通过物联网管理多台MQTT设备-基于米尔T527开发板
米尔电子 2024-05-10 08:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本篇测评由电子工程世界的优秀测评者“JerryZhen”提供。
本文将介绍基于米尔电子MYD-LT527开发板的网关方案测试。
一、系统概述
基于米尔-全志 T527设计一个简易的物联网网关,该网关能够管理多台MQTT设备,通过MQTT协议对设备进行读写操作,同时提供HTTP接口,允许用户通过HTTP协议与网关进行交互,并对设备进行读写操作。
二、系统架构
  1. 网关服务:基于FastAPI框架构建的Web服务,提供HTTP接口。
  2. MQTT客户端:负责与MQTT设备通信,管理设备连接、消息发布和订阅。
  3. 设备管理:维护一个设备列表,记录设备的基本信息和状态。
数据存储:使用内存或数据库存储设备数据,确保数据持久化。
三、组件设计
MQTT组件
  • 负责与MQTT broker建立连接。
  • 订阅设备主题,接收设备发送的消息。
发布消息到设备,实现远程控制。
设备管理组件
  • 维护一个设备列表,记录设备的唯一标识符(如设备ID)、MQTT主题、连接状态等信息。
提供设备增删改查的方法。
HTTP组件
  • 基于FastAPI定义HTTP接口。
  • 接收用户请求,调用MQTT组件和设备管理组件进行相应操作。
返回操作结果给用户。
四、接口设计
设备列表
  • GET /devices:返回所有设备的列表。
  • POST /devices:添加新设备到网关。
DELETE /devices/{device_id}:从网关中删除指定设备。
设备详情
GET /devices/{device_id}:返回指定设备的详细信息。
设备数据
  • GET /devices/{device_id}/data:获取指定设备的最新数据。
POST /devices/{device_id}/data:发送数据到指定设备。
设备控制
POST /devices/{device_id}/control:发送控制命令到指定设备。
五、数据结构设计
设备信息
  • 设备ID (device_id):唯一标识设备的字符串。
  • MQTT主题 (mqtt_topic):设备在MQTT broker上的主题。
  • 连接状态 (connection_status):表示设备是否在线的布尔值。
其他设备属性(如名称、描述等)。
设备数据
  • 设备ID (device_id):关联设备信息的设备ID。
  • 时间戳 (timestamp):数据发送或接收的时间。
数据内容 (data):设备发送或接收的具体数据,可以是JSON格式或其他格式。
六、安全性考虑
  • 使用HTTPS协议提供安全的HTTP通信。
  • 实现用户认证和授权机制,确保只有授权用户可以访问和操作设备。
对于敏感操作(如删除设备),要求用户进行二次确认或提供额外的安全措施。
七、部署与扩展
  • 使用Docker容器化部署网关服务,便于管理和扩展。
根据需要,可以水平扩展网关实例以处理更多的设备连接和请求。
八、实现步骤
  1. 安装所需的Python库:fastapi, uvicorn, paho-mqtt等。
  2. 创建FastAPI应用并定义路由。
  3. 实现MQTT组件,包括与MQTT broker的连接、订阅、发布等功能。
  4. 实现设备管理组件,维护设备列表并提供增删改查的方法。
  5. 实现HTTP组件,调用MQTT组件和设备管理组件处理用户请求。
  6. 编写测试代码,验证网关的各项功能是否正常工作。
部署网关服务并监控其运行状态。
该设计方案仅仅是概述,具体实现细节可能需要根据实际需求和项目环境进行调整和优化。在实际开发中,还需要考虑异常处理、日志记录、性能优化等方面的问题。基于上述设计方案,以下是一个简化版的参考代码,展示了如何使用FastAPI和paho-mqtt库来创建一个物联网网关。需要注意,示例中不包含完整的错误处理、用户认证和授权机制,这些在实际生产环境中都是必不可少的。依赖的主要库版本:
fastapi==0.108.0
paho-mqtt==1.6.1
网关模拟代码gateway.py:
from fastapi import FastAPI, HTTPException, Body, status from paho.mqtt.client import Client as MQTTClientfrom typing import List, Dict, Any import asyncio import json app = FastAPI() mqtt_client = None device_data = {}
subtopic="gateway/device/#"
# MQTT回调函数 def on_message(client, userdata, msg): payload = msg.payload.decode() topic = msg.topic device_id = topic.split('/')[-1] device_data[device_id] = payload print(f"Received message from {device_id}: {payload}") # MQTT连接和订阅 def mqtt_connect_and_subscribe(broker_url, broker_port): global mqtt_client mqtt_client = MQTTClient() mqtt_client.on_message = on_message mqtt_client.connect(broker_url, broker_port, 60) mqtt_client.subscribe(subtopic) mqtt_client.loop_start() # MQTT发布消息 async def mqtt_publish(topic: str, message: str): if mqtt_client is not None and mqtt_client.is_connected(): mqtt_client.publish(topic, message) else: print("MQTT client is not connected!") # 设备管理:添加设备 @app.post("/devices/", status_code=status.HTTP_201_CREATED) async def add_device(device_id: str): device_data[device_id] = None return {"message": f"Device {device_id} added"} # 设备管理:获取设备列表 @app.get("/devices/") async def get_devices(): return list(device_data.keys()) # 设备管理:获取设备数据 @app.get("/devices/{device_id}/data") async def get_device_data(device_id: str): if device_id not in device_data: raise HTTPException(status_code=status.HTTP_404_NOT_FOUND, detail=f"Device {device_id} not found") return device_data.get(device_id) # 设备管理:发送数据到设备 @app.post("/devices/{device_id}/data") async def send_data_to_device(device_id: str, data: Dict[str, Any] = Body(...)): topic = f"devices/{device_id}" message = json.dumps(data) await mqtt_publish(topic, message) return {"message": f"Data sent to {device_id}"} # 设备控制:发送控制命令到设备 @app.post("/devices/{device_id}/control") async def control_device(device_id: str, command: str): topic = f"devices/device/{device_id}" await mqtt_publish(topic, command) return {"message": f"Control command sent to {device_id}"} # FastAPI启动事件 @app.on_event("startup") async def startup_event(): mqtt_connect_and_subscribe("127.0.0.1", 1883) # FastAPI关闭事件 @app.on_event("shutdown") async def shutdown_event(): if mqtt_client is not None: mqtt_client.loop_stop() mqtt_client.disconnect() # 运行FastAPI应用 if __name__ == "__main__": import uvicorn uvicorn.run(app,host="127.0.0.1",port=8000)
设备1模拟代码 dev1.py:
import paho.mqtt.client as mqtt
# 连接成功回调def on_connect(client, userdata, flags, rc): print('Connected with result code '+str(rc)) client.subscribe('devices/1')
# 消息接收回调def on_message(client, userdata, msg): print(msg.topic+" "+str(msg.payload)) client.publish('gateway/device/1',payload=f'echo {msg.payload}',qos=0)
client = mqtt.Client()
# 指定回调函数client.on_connect = on_connectclient.on_message = on_message
# 建立连接client.connect('127.0.0.1', 1883)# 发布消息client.publish('gateway/device/1',payload='Hello, I am device',qos=0)
client.loop_forever()
设备2模拟代码 dev2.py
import paho.mqtt.client as mqtt# 连接成功回调def on_connect(client, userdata, flags, rc): print('Connected with result code '+str(rc)) client.subscribe('devices/2')# 消息接收回调def on_message(client, userdata, msg): print(msg.topic+" "+str(msg.payload)) client.publish('gateway/device/2',payload=f'echo {msg.payload}',qos=0)client = mqtt.Client()# 指定回调函数client.on_connect = on_connectclient.on_message = on_message# 建立连接client.connect('127.0.0.1', 1883)# 发布消息client.publish('gateway/device/2',payload='Hello, I am device',qos=0)client.loop_forever()
运行网关代码,打开网页得到api接口:7c6c378a-0e60-11ef-9118-92fbcf53809c.jpg  通过api分别添加设备1和设备2,7c950b10-0e60-11ef-9118-92fbcf53809c.jpg 在另外两个控制台中分别运行模拟设备1和模拟设备2的代码通过网页API向设备1发送数据7cb817c2-0e60-11ef-9118-92fbcf53809c.jpg 通过网页API获得设备回复的数据,设备代码中只是简单的把网关发过来的数据进行回传7cdabd2c-0e60-11ef-9118-92fbcf53809c.jpg 我们在网关的后台可以看到完整的数据流7cfb6b80-0e60-11ef-9118-92fbcf53809c.jpg 至此一个简易的网关已经实现了,接下来将会尝试实现楼宇里的最常见的bacnet设备进行通讯管理。
  • 物联网
  • 开发板
  • MQTT
  • 全志T527
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何用OpenCV进行手势识别--基于米尔全志T527开发板
    本文将介绍基于米尔电子MYD-LT527开发板米尔基于全志T527开发板)的OpenCV手势识
    的头像 发表于 12-13 08:04 2180次阅读
    如何用OpenCV进行手势识别--基于<b class='flag-5'>米尔</b>全志<b class='flag-5'>T527</b><b class='flag-5'>开发板</b>
    OpenCV行人检测应用方案--基于米尔全志T527开发板
    本文将介绍基于米尔电子MYD-LT527开发板米尔基于全志T527开发板)的OpenCV行人检
    的头像 发表于 04-10 08:03 1552次阅读
    OpenCV行人检测应用方案--基于<b class='flag-5'>米尔</b>全志<b class='flag-5'>T527</b><b class='flag-5'>开发板</b>
    全志T527国产核心米尔配套开发板批量上市!
    2023年12月,米尔电子联合战略合作伙伴全志科技,率先业内发布了国产第一款T527核心开发板。这款高性能、高性价比、八核A55的国产核心
    发表于 02-23 18:33
    米尔全志T527开发板开箱验机
    期盼已久的米尔全志T527开发终于到手了,我们打开看一下开发板箱都包含哪些宝贝。 比较细心的是电源还配了好几种转接插头,方便插到不同类型的插座。
    发表于 03-07 10:40
    米尔全志T527开发板上电与连接WIFI
    米尔全志T527开发板上电前的准备工作: 1)T527开发板1块,电源1个,开发套件里都有; 2
    发表于 03-07 11:16
    米尔-全志T527开发板评测试用-通过联网管理多台MQTT设备 摘自:优秀试用者JerryZhen
    、系统概述 基于米尔-全志 T527设计一个简易的联网网关,该网关能够管理多台
    发表于 06-11 15:47
    通过联网管理多台MQTT设备-基于全志T527开发板
    一、系统概述 基于米尔-全志 T527设计一个简易的联网网关,该网关能够管理多台
    发表于 06-21 14:20
    米尔T527系列加推工控和工控机,更多工业场景DEMO
    和MYD-LT527-GK-B微型工控机。MYD-LT527-GK工控由工业开发板和扩展底板组成,方便客户使用米尔工业
    发表于 06-21 17:54
    米尔首发-全志T527开发板-国产8核A55-免费试用】米尔全志T527开发板开箱验机
    发表于 06-25 16:35
    米尔首发-全志T527开发板-国产8核A55-免费试用】米尔全志T527开发板上电与连接WIFI
    发表于 06-25 16:39
    快速部署!米尔全志T527开发板的OpenCV行人检测方案指南
    发表于 04-11 18:14
    米尔这款首发的国产核心批量上市了!全志T527
    的头像 发表于 02-22 08:01 2461次阅读
    <b class='flag-5'>米尔</b>这款首发的国产核心<b class='flag-5'>板</b>批量上市了!全志<b class='flag-5'>T527</b>
    两款新品!基于全志T527的商显主板及工业微型控制器
    前段时间,给大家推荐过米粉派(MIFANSPi)T527,它是由米尔电子推出的高性能T527开发板。而今天主要给大家推荐米粉派T527的兄弟
    的头像 发表于 06-13 08:01 2669次阅读
    两款新品!基于全志<b class='flag-5'>T527</b>的商显主板及工业微型控制器
    米尔首发基于全志T527系列核心以来,这款基于八核CPU的高性能国产核心得到广大客户的好评。这款产品支持Android13、Linux5.15操作系统,还将适配Ubuntu系统,
    的头像 发表于 06-21 08:01 1257次阅读
    <b class='flag-5'>米尔</b><b class='flag-5'>T527</b>系列加推工控<b class='flag-5'>板</b>和工控机,更多工业场景DEMO
    FacenetPytorch人脸识别方案--基于米尔全志T527开发板
    本篇测评由电子工程世界的优秀测评者“小火苗”提供。本文将介绍基于米尔电子MYD-LT527开发板米尔基于全志T527
    的头像 发表于 11-28 15:12 1894次阅读
    FacenetPytorch人脸识别方案--基于<b class='flag-5'>米尔</b>全志<b class='flag-5'>T527</b><b class='flag-5'>开发板</b>
