贴片电阻的阻值通常通过其表面印刷的颜色代码或数字代码来表示。以下是两种常见的读取贴片电阻阻值的方法:
一、颜色代码(色环):
虽然大多数贴片电阻使用数字代码,但某些特定类型或特殊用途的电阻可能使用类似于传统轴向电阻的色环系统。
如果电阻上有色环,那么可以使用类似于传统电阻的色环读法来确定阻值。每个颜色代表一个数字或乘数,通过将这些数字组合起来并应用乘数,可以确定电阻的阻值。
二、数字代码:
大多数现代贴片电阻在其表面印刷了三位或四位数字来表示阻值。
对于三位数字的代码,前两位数字代表电阻值的有效数字,第三位数字代表乘数(即10的幂次方)。例如,标记为“103”的电阻的阻值为10 × 10^3 = 10.000Ω,或者10kΩ。
对于四位数字的代码,前三位数字代表电阻值的有效数字,第四位数字代表乘数(也是10的幂次方)。例如,标记为“4721”的电阻的阻值为472 × 10^1 = 4.720Ω,或者4.72kΩ。
有时,电阻值后面可能还会有一个表示电阻精度的字母(如F、G、J、K、M等),但这并不影响阻值的读取,只是表示电阻的容差范围。
举报投诉
贴片电阻
11文章
1908浏览量
28990 -
阻值
2文章
71浏览量
21688
热点推荐
厚声贴片电阻的阻值如何识别?
厚声贴片电阻的阻值识别可通过其表面标识实现,主要采用三位数、四位数、数字与字母组合及特殊场景下的直标法、色环法,以下为具体识别方法: 一、三位数表示法(适用于5%精度) 规则 :前两位为有效数字
贴片电阻选型:关键参数解析与实战指南
在电子电路设计中,贴片电阻作为最基础的被动元件,其选型直接影响电路的稳定性、精度和可靠性。本文将从 阻值与精度、功率与封装、温度系数、耐压与特殊需求 四大核心维度,结合实际工程案例,系统解析贴
贴片电阻的阻抗与什么因素有关?
贴片电阻的阻抗(即交流电路中的综合阻抗,包含电阻、电感与电容的复合效应)受多种因素影响,这些因素可分为材料特性、几何结构、封装设计、环境条件及制造工艺五大类。以下是具体分析: 一、材料特性:阻抗
光颉科技LRP系列低阻值金属合金贴片电阻突破功率密度边界
光颉科技(Viking)在精密电阻研发领域深耕多年,其推出的 LRP系列低阻值金属合金贴片电阻 ,能承受大功率还不怕高温,现在很多工程师选它来做电流检测或者设计高功率密度的电路。该系列
0603系列NTC贴片热敏电阻
0603系列NTC贴片热敏电阻介绍:NTC热敏电阻是一种由锰、钴、镍为主多种金属氧化物为原料烧结而成的陶瓷半导体感热晶体,对温度变化的敏感度极高,其零功率电阻值随着本体温度升高而降低,
风华贴片电阻阻值漂移问题的解决方案
在电子领域中,贴片电阻作为电路中的关键元件,其稳定性和可靠性对整体电路的性能有着至关重要的影响。风华高科作为国内知名的电子元器件制造商,其贴片电阻产品在市场上广泛应用。然而,
贴片热敏电阻测量指南
吗?今天,就让我们一起来揭开它的神秘面纱!
一、准备工作
在开始测量之前,我们需要准备以下工具:
万用表: 用于测量电阻值,建议使用数字万用表,精度更高。
镊子: 用于夹取贴片热敏电阻,避免直接用手触碰
发表于 06-06 09:04
贴片电阻的阻值怎么读?
