微米、纳米级制造技术介绍
中科院半导体所 来源:Semika 2024-04-25 14:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
微尺寸制造,是现代制造业的最重要的一种方式。从电子半导体,到生物医疗,再到航空航天工业,企业正在使用更小、更精密的组件。制造方法必须适应这些组件的精密生产和成本效益。传统制造方法可能无法在这种规格尺寸上进行加工,但微制造方法不但尺寸精密,而且产能高效,并且质量可靠。更重要的还是节省材料,成本优势巨大。
所谓的微观制造,主要是指制造微小尺寸的零件。这些类型的微加工技术常用制造电子和机械元件,再用这些元件来创建微观、或高精度组件。
通常,被认为是微型部件,最终产品的尺寸需要在10毫米以下,公差在0.1到1微米的范围以内,甚至几个纳米。微观制造生产工艺因所讨论的产品而异,下面就详细列举讨论一些常见的微观制造方法:
蚀刻法,是常用的减材制造方法,可以在基材内创建三维立体结构。蚀刻法通过有干法或湿法两种工艺,用来在硅片上加工出所需的结构形状。
湿法蚀刻使用化学溶剂来实现这一点,而干法蚀刻使用等离子体从所需区域去除材料。通过光刻技术在晶圆表面添加掩膜,以防止不需要加工的位置被蚀刻,然后蚀刻化学剂从未受保护的部分去除材料。这种生产方法的主要优点是它非常便宜,并且最适合创建具有简单几何形状的微结构。
沉积法是在基板材料上再附加材料的过程。通常是通过沉积一系列的涂层来完成,可以再使用蚀刻法对沉积层进行修改。在一般的表面微加工过程中,首先添加一个遮蔽层,使用蚀刻工艺进行雕刻,然后在其上添加一个功能层,然后去除遮蔽层,从而在产品表面产生所需的功能结构。这种工艺过程较为昂贵,但它的材料损耗低,尺寸小,结构均匀性好。
以上两种方法主要用于制造芯片或一些电子元件,大多情况是两种方法配合使用,以制造出非常复杂的微观结构。
模具成型是一种用于多种材料的工艺过程,包括塑料、玻璃和金属等,将基材模塑成所需的形状。这种制造方法通常将液态材料注射到模具中,在模腔内凝固形成一个固体零件。微成型将这一概念转化为更小的尺度,允许创建尺寸或厚度为毫米、微米级的复杂物体。这些微小尺寸的制造,需要使用专用的材料来进行。这种微成型技术在电子和医疗行业被广泛应用。
传统的电弧焊是对工件施加电脉冲,熔化材料进行熔接。微焊接使用相同原理,用较低的电流,在更精确的水平上实现类似的结果。另外,使用激光的微焊技术,被更加广泛使用。
微焊接也被称为精密焊接,它使用非常薄的材料和严格的公差,通常焊接要求低于一微米。这也是一个很容易自动化的过程,并且可以做到非常高的精度和一致性。微焊接通常用于生产电子元件,也用于生产医疗植入器材和航空航天元件。
数控加工在整个制造业中普遍用于在宏观尺度,生产复杂的几何形状。数控工加同样可以加工出微观尺度,同样可以达到微观的公差,使用塑料或金属材料加工出微观复杂的结构形状。机械加工通常包括铣削、车削、磨削等,在做微观尺度加工时,需要专门的数控设备,这些加工的精度同样能够达到1微米以内的精度,甚至0.1微米,几十纳米的精度,都是可以用机加工的方法达到的。精微加工常用于生产医疗和航空航天部件,特别是复杂部件。
增材工艺包括在基材上添加更多材料的任何过程。沉积是制造中最常见的增材工艺之一,在微制造中非常有用。激光金属沉积特别受欢迎,将金属粉末熔化到基材上,形成具有控制尺寸的牢固结合涂层。这种方法可以用堆叠层来改变零件的形状和尺寸。这种方法需要的能量较低,不需要切削液,不产生灰尘,并且非常快速,高效,变形也很小。
微制造概念的核心思想是,小型化操作可以在有限的空间和材料下实现高吞吐量,这样做可以为制造商和消费者带来更多方便和利益。微观制造工艺更能满足当今工业市场的加工需求。因为微制造方法的具有以下的几点好处:
微制造工艺可以生产特征尺寸小于0.1毫米的零件,仅比人类头发略厚(发丝直径为60至80微米)。并且能在这种小尺寸加工中保证高水平的精度。这对于精度要求高的电子、医疗和航空航天应用至关重要。
小尺寸产品的生产时间通常更短。这意味着更快地周转时间,更低的成本和更高的客户满意度。
微观制造正在成为制造业的一大趋势,并且仍有很大的发展空间,技术也有待完善。随着微技术的不断发展和对使用该技术的产品需求的增加,微制造技术将继续发展和提高。
微制造操作可以生产难以置信的微小产品,而且产生质量高,成本低,这些好处将继续增长。随着时间的推移,特别是随着世界越来越多地转向微技术,企业将通过采用微制造技术获得更大的投资回报。
审核编辑:黄飞
  • 等离子体
  • 制造技术
  • 电弧焊机
原文标题:微观制造技术详解:图文解说微米、纳米级制造技术
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    光栅接触式位移传感器:精密制造的“智慧之眼”
    在精密制造的赛道上,0.1微米的精度差距足以决定企业的生死存亡。当航空发动机叶片的加工误差超过0.5微米便意味着整批报废,当半导体芯片的线宽逼近3纳米极限,传统测量工具已难以满足需求。
    的头像 发表于 03-25 08:42 180次阅读
    我们该如何理解“微加工”,纳米级精度技术构成的重新解读
    结构变化、微裂纹、甚至失效。而在纳米级尺度上,这些问题被无限放大。 于是,“冷加工”成为必然方向。以飞秒激光为例,它的脉冲宽度极短,短到能量还没来得及扩散,材料就已经被“剥离”。这不是传统意义上的熔化或
    发表于 03-16 16:27
    晶圆表面的纳米级缺陷光学3D轮廓测量-3D白光干涉仪
    1 、引言 晶圆作为半导体器件制造的核心基材,其表面质量直接决定芯片制备良率与器件性能。在晶圆切割、抛光、清洗等制程中,易产生划痕、凹陷、凸起、残留颗粒等纳米级缺陷,这些缺陷会导致后续光刻图案转移
    的头像 发表于 02-11 10:11 339次阅读
    晶圆表面的<b class='flag-5'>纳米级</b>缺陷光学3D轮廓测量-3D白光干涉仪
    决战纳米级缺陷!东亚合成IXEPLAS纳米离子捕捉剂如何助力先进封装?
    随着芯片制程不断微缩,先进封装中的离子迁移问题愈发凸显。传统微米添加剂面临分散不均、影响流动性等挑战。本文将深度解析日本东亚合成IXEPLAS纳米级离子捕捉剂的技术突破,及其在解决高
    的头像 发表于 12-08 16:06 645次阅读
    决战<b class='flag-5'>纳米级</b>缺陷!东亚合成IXEPLAS<b class='flag-5'>纳米</b>离子捕捉剂如何助力先进封装?
    如何用FIB技术定位纳米级缺陷?关键操作与案例解析
    FIB技术以其独特的纳米级加工能力,在半导体芯片、材料科学等领域展现出精准切割、成像和分析的强大功能。样品制备样品制备是FIB测试的首要环节,其质量直接影响最终测试结果的准确性。对于不同类型的样品
    的头像 发表于 11-26 17:06 1032次阅读
    如何用FIB<b class='flag-5'>技术</b>定位<b class='flag-5'>纳米级</b>缺陷?关键操作与案例解析
    滚珠导轨如何助力半导体生产线的高效传动?
    在电子与半导体制造的精密领域中滚珠导轨以纳米级定位精度和微米运动控制能力,成为支撑晶圆传输、光刻对准、芯片封装等核心工艺的“隐形基石”。
    的头像 发表于 10-30 17:49 785次阅读
    中国团队成功创制亚纳米级关键材料
    据科技日报报道;安徽师范大学传来好消息,安徽师范大学校长熊宇杰教授联合中国科学技术大学相关科研团队,在温和条件下利用激光辐照所激发的等离激元光热效应和热电子效应,成功创制出亚纳米级高熵合金,这一
    的头像 发表于 10-20 15:58 874次阅读
    毫米行程柔性驱动压电纳米定位台:超大行程,纳米级精度
    在精密制造与科研领域,纳米级的定位精度往往是决定成败的关键。为了满足大行程与高精度的平衡需求,芯明天推出全新P15.XY1000压电纳米定位台,在继承P15系列卓越性能的基础上,将单轴行程提升
    的头像 发表于 10-16 15:47 624次阅读
    毫米行程柔性驱动压电<b class='flag-5'>纳米</b>定位台:超大行程,<b class='flag-5'>纳米级</b>精度
    微米精度,毫米革新——重新定义精密测量的微小位移传感器
    在智能制造、半导体加工、航空航天等尖端领域,每一次技术突破的背后,都藏着对"微小"的极致追求。当机械臂的指尖需要感知一根头发的千分之一形变,当光学镜片的曲率必须精确到纳米级误差,传统测量工具已触达
    的头像 发表于 09-01 08:41 988次阅读
    滚珠导轨如何定义半导体制造精度?
    在半导体制造向“纳米级工艺、微米控制”加速演进的背景下,滚珠导轨凭借其高刚性、低摩擦、高洁净度等特性,成为晶圆传输、光刻对准、蚀刻沉积等核心工艺设备中不可或缺的精密运动载体。
    的头像 发表于 08-26 17:54 816次阅读
    滚珠导轨如何定义半导体<b class='flag-5'>制造</b>精度?
    微型导轨的快速调平技术如何提升激光加工效率?
    在激光加工设备中,微米甚至纳米级的定位精度直接决定了切割、焊接或打标的质量。
    的头像 发表于 08-20 17:54 636次阅读
    微型导轨的快速调平<b class='flag-5'>技术</b>如何提升激光加工效率?
    共聚焦显微镜原理:纳米级成像技术的关键
    在微观世界中,细节决定成败。共聚焦显微镜技术,作为一项突破性的成像技术,正引领着纳米级成像的新纪元。它不仅提供了前所未有的高分辨率和对比度,而且能够在无需样品预处理的情况下,清晰地揭示样品
    的头像 发表于 08-05 17:55 2115次阅读
    共聚焦显微镜原理:<b class='flag-5'>纳米级</b>成像<b class='flag-5'>技术</b>的关键
    触针式轮廓仪 | 台阶仪 | 纳米级多台阶高度的精准测量
    纳米级三台阶高度样本(8nm/18nm/26nm)的高精度测量。并应用于薄膜沉积速率的计算与验证,结果显示轮廓仪与光谱椭偏仪的沉积速率测量结果一致。1触针轮廓仪测量f
    的头像 发表于 07-22 09:52 1016次阅读
    触针式轮廓仪 | 台阶仪 | <b class='flag-5'>纳米级</b>多台阶高度的精准测量
    Keithley 2450数字源表纳米级材料测试的精密利器
    、操作复杂性高等问题亟待解决。美国吉时利(Keithley)推出的2450数字源表,凭借高精度、多功能及智能化设计,为纳米级材料测试提供了突破性解决方案,成为科研与工业领域的精密利器。   一、核心技术特性:精密测量的基石
    的头像 发表于 07-09 14:40 921次阅读
    Keithley 2450数字源表<b class='flag-5'>纳米级</b>材料测试的精密利器
    滚珠导轨:电子制造纳米级”精度的运动基石
    在电子制造与半导体设备追求“微米工艺、纳米级控制”的赛道上,滚珠导轨凭借高刚性、低摩擦与高洁净特性,成为精密运动系统的核心载体。
    的头像 发表于 05-29 17:46 790次阅读
    滚珠导轨:电子<b class='flag-5'>制造</b>“<b class='flag-5'>纳米级</b>”精度的运动基石
