输电线路分布式故障诊断装置,线路巡检的奇妙之旅?
神神叨叨的,这可得好好解释解释,接下来,深圳鼎信智慧科技就跟大家继续输电线路分布式故障诊断装置的学习:
输电线路分布式故障诊断装置的专用技术规范中,条条框框规定了很多,但是“万变不离其宗”,那就是针对架空输电线路的故障发生,进行实时诊断故障原因、类型、时间、定位故障点。
输电线路分布式故障诊断装置鼎信DX-WPS100-GZ01集多种功能于一体的智能系统,导线上布置的监测端实时自动地监测、采集和存储输电线路在遭受雷击或非雷击情况下的工频电流及行波电流波形数据,这些情况包括但不限于树障干扰、风偏、山火以及漂浮物的影响。通过精确捕捉这些电流数据,装置不仅能判断故障是否发生,还能精准定位故障区间、确定故障点的准确位置(杆塔级)。进一步的,该装置还能分析线路跳闸的原因(雷击/非雷击),为后续的维修工作提供依据。
分布式故障诊断装置还具备远程监控功能。通过与现有的通信网络相结合,可以将收集到的数据发送回控制中心,使得工作人员可以在任何时间任何地点远程获取输电线路的状态信息。一旦检测到异常,诊断信息会通过web、短信下发,以便工作人员尽快做出响应。
在实际运用中,这无疑有助于输电线路故障诊断过程形成一套覆盖全面的监控网络。这样不仅可以提高对故障的定位精度,还能确保整个输电线路系统的稳定可靠运行。
(小Tips:在雷击情况下,由于雷电放电过程中产生的强电磁场,进而影响工频电流和行波电流波形。此时,通过对比正常波形和非正常波形的差异,可以初步判断是否存在故障。同时,利用行波电流的传播特性,可以进一步定位故障区间和故障点所在准确位置。具体来说,当行波电流在输电线路上传播时,遇到故障点会发生反射和折射现象,通过测量行波电流的变化情况,可以推断出故障点的位置。
在非雷击情况下,输电线路可能受到树木障碍、风偏、山火和漂浮物等因素的影响。这些因素可能导致线路局部温度升高、绝缘性能下降或者机械性能受损,从而影响工频电流和行波电流波形。)
输电线路
1文章
776浏览量
24323 -
分布式
1文章
1062浏览量
76418 -
故障诊断
5文章
254浏览量
27274
输电线路分布式故障定位在线监测装置:技术解析与实际应用价值
输电线路导线微风振动在线监测装置是什么
“三跨”图像视频监测装置:为输电线路安全保驾护航
输电线路总“闹脾气”?分布式故障定位监测装置让故障无所遁形!
输电线路人工巡检成本高?输电线路视频监测设备降本增效新选择
输电线路分布式故障诊断装置:鼎信线路巡检的奇妙之旅
