SOA介绍
SOA(Semi-conductor Optical Amplifier)半导体光放大器是采用应变量子阱结构的PN结器件,外部光进入后导致受激辐射,形成光信号放大。
优点:具有低功耗、芯片化易于集成、支持全波段等优点
缺点:偏振敏感,不同波长通道间存在交叉增益调制与非线性相互作用 传统SOA与EDFA (掺饵光纤放大器) RA(拉曼放大器)相比,部分指标较弱,但随着近年SOA技术的发展,SOA在输出光功率、小信号增益、偏振、噪声指数等性能获得显著提升,已可在绝大部分场景取代传统的EDFA,同时SOA有着EDFA无法替代的特性,如其可支持O,E,L全波段的放大,且成本低,体积小易集成等特点,SOA必将在光纤通信、光感知、光子集成领域获得规模应用。、
SOA应用1-光纤通信
光传输网:光放大是光传输网的重要部分,用于提高传输距离。SOA可替代绝大多数EDFA应用(年需求量为几十万片),具有低功耗、小型化、支持全波段等优点。
数据中心互联:主要是高速光接口100G/200G的光放大
网络监控分光放大:国内年需求约4万片。
承载网50G PAM4接入环,通过SOA提高传输距离提高成环率。
光接入网:接入网端口众多、接入网光纤布放条件复杂,损耗大,接入网多为O波段,EDFA无法满足O波段放大需求。随着接入速率的提高,迫切需要SOA提高接入率。
宽带接入:家庭宽带逐渐升级为XGPON方案,SOA可助力PON的广泛部署,提高PON网络的覆盖范围和接入率。目前全国每年新增300万OLT端口,将有50万片放大需求。
基站前传:随着CRAN的推进,需要支持O波段的SOA实现基站拉远。
SOA应用2-光感知-光纤传感
国内光纤传感技术飞速发展,分布式光纤传感具有全天候、长距离、无源感知、通感一体等优良特性,在物联网、新基建等领域应用越来越广
SOA具有优良的频率响应特性和隔离消光比,可作为光开关或调制器使用。随着SOA技术的不断提升,目前已可替代声光调制器AOM,用于获得高消光比的窄脉冲激光光源。我司SOA消光比最高可达65dB。 SOA不但做为调制器使用,还可提升光功率,进而省去后端的EDFA光放大模块,进一步降低成本。
SOA应用3-光感知-激光雷达
TOF激光雷达和FMCW激光雷达基本原理如图所示,半导体光放大器SOA主要应用于激光雷达中的光源部分。 我司SOA芯片饱和输出光功率可达25dBm,用于提高发射光功率,满足激光雷达长距探测需求;也可以使用SOA调制光脉冲;同时与EDFA相比,芯片式的SOA可直接集成光源中,从而使得激光雷达更小巧轻便,满足车载、无人机测绘等对体积重量要求较高的场景应用。
SOA应用4-光感知-OCT医疗成像
OCT医疗成像,是一种新型非接触性的无创光学影像诊断技术,利用不同的组织对入射光的反射不同,从而显示组织的结构和它们之间的距离,再经过计算机处理以后,形成伪彩或灰度,来显示组织的断面结构。 SOA可集成在OCT成像设备的光源中,用于提高光源输出光功率,进而提高检测灵敏度。 主要应用有眼科OCT和心脏OCT成像。其中眼科成像使用1060nm波长(水对这个波长吸收少),心脏OCT以1310nm波长为主。
放大器
146文章
14362浏览量
222537 -
SOA
1文章
331浏览量
29348
一文读懂半导体光放大器(SOA):特性、应用与形态全解析
怎么为半导体测试仪选择精密放大器
意法半导体电流检测放大器实现精准测量解决方案
意法半导体TSB18系列运算放大器的应用示例
SOA半导体光放大器的结构参数
功率放大器:半导体测试领域的核心引擎与精准赋能者
用于自由空间光通信的稳健型的高功率单模1550 nm半导体光放大器
通过启发式参数提取校准半导体光放大器的 TLM 模型
NCS放大器DAD3350使用场景与效果
一文带你看懂什么是SOA半导体光放大器?半导体光放大器的分类及应用 SOA半导体光放大器介绍
