我们很高兴地宣布,我们将推出全新的虹科E-Val Pro Plus解决方案。解决方案比其前身E-Val Pro功能更加强大!
- 可靠、多功能、高效
- 完全符合标准
- 全新的外观和使用体验,改进屏幕导航功能
- 功率、内存和通道容量均有所提升
- 完全兼容现有的虹科E-Val Pro硬件、配件和ValSuite早期版本
在发布虹科E-Val Pro Plus解决方案之前,我们已经在全球机构和客户现场进行了全面的测试:虹科E-Val Pro Plus在有线验证领域具有同类最佳的性能。
虹科
简化并正确记录您的验证过程
虹科E-Val Pro Plus有线验证解决方案专为生命科学中需要符合FDA准则和国际GMP标准的验证应用而设计。
它非常适合温度范围极广或需要实时测量的温控装置(TCU、CTU),如
1
超低温区域
例如,用于在-196°C低温条件下冷冻保存活细胞材料的液氮容器或冷冻箱。
2
高温区
例如:热隧道/干热灭菌(用于脱氮——温度范围为+180至300°C)。
3
在线灭菌
用于+121°C的SIP,因为可以以一秒的循环速率进行实时测量。特别是在初始确认时,您可以观察测量结果,并在出现异常时做出反应。
4
高压灭菌器
用于121至134°C蒸汽灭菌过程中的实时测量。
虹科E-Val Pro Plus的产品优势
01
可靠性
消除数据缺口,避免重复研究,从而对您的流程进行精确测量和全面分析。
02
多功能性
利用虹科E-Val Pro Plus的灵活性,测量温度、压力、湿度、二氧化碳等,将您的工艺提升到新的高度。
03
高效
通过自动设置、分析和清晰的通过/未通过报告,缩短上市时间和停机时间,保持流程的可靠性、稳定性和审计准备就绪。
04
合规性
有线解决方案可为关键流程提供可靠的分析和报告,同时不会给您的数据带来风险,从而确保合规性。
虹科E-Val Pro Plus的其他测量参数
与大多数有线验证解决方案不同,虹科E-Val Pro Plus除了可以测量温度外,还可测量其他多个参数。虹科Ellab设计了一个传感器接口,可安装各种传感器,从而覆盖更广泛的测量参数。
温度
压力和真空
相对湿度
二氧化碳
电导率
兼容性
虹科E-Val Pro Plus取代了E-Val Pro,采用了相同的设计思想,但有了显著改进。实际上,虹科E-Val Pro使用相同的硬件配件,可以在标准模式和经典模式中使用,意味着它的功能将与虹科E-Val Pro类似。
-ValSuite 6.5支持完全标准模式
-ValSuite 5.2及更高版本支持经典模式
经典模式使现有的E-Val Pro客户能够使用最新的E-Val Pro Plus扩展其E-Val Pro,而无需更新整个安装。未来的升级将更加容易,而且是可选的。
传感器
2577文章
55453浏览量
793767 -
测量
10文章
5713浏览量
116965 -
虹科电子
777浏览量
15357
圆满收官!虹科硬核方案亮相「北汽 - 盖世供应链技术共创交流日」
农业机械通信开发最怕什么?试试这套虹科CAN FD仿真方案
虹科新闻 | 虹科与德国C S Group正式建立合作伙伴关系
虹科分享 | 为什么「熟练使用PCAN工具」频繁出现在大厂招聘中?
虹科分享 | SocTek IP Cores:FPGA高端网络与时间同步解决方案
虹科车载以太网解决方案:全面赋能智能汽车与无人驾驶通信
国内领先的汽车智能网联服务商——虹科智能互联一站式解决方案
虹科分享 | TC10管理:虹科10BASE-T1S方案高效管控ECU休眠/唤醒
TE Connectivity VAL-U-LOK PLUS连接器技术解析与应用指南
虹科案例 | 为什么汽车零部件头部企业,选择虹科方案做方向盘EOL测试?
虹科亮相2025嵌入式会议 | 解读CAN XL与TSN如何驱动下一代E/E架构创新
明日启幕!虹科邀您共赴2025工博会:TSN/灵巧手方案现场见
虹科方案 | 数据不缺位,监控不滞后:虹科车辆信息远程监控系统
虹科新品 | E-Val Pro Plus有线验证解决方案
