电气化和智能化是全球汽车行业发展的大趋势,汽车零部件的功率和电压等级也随之不断提升,传统12V供电系统难以满足“启停系统”,“电动助力转向系统”等部件的供电需求,更高电压等级的48V供电系统越来越广泛。
汽车的安全、可靠性要求极高,而且车载电子产品数量、类型众多,行驶中的工况复杂。从事汽车和零部件相关产品开发和设计的工程师,通常都需要在实验室模拟汽车的供电环境,评估和验证零部件的“抗干扰”性能。最常用到的,就是著名的ISO16750 标准,以及根据这个标准演化出来的众多企业标准。
在研发实验室中,使用高性能电源来产生这些波形,例如是德科技的APS先进电源系统,对产品进行初步的性能验证,是工程师常用的手段。但高性能电源的成本还是较高。
为此,是德科技在E36150系列60V/800W台式电源上,加入了E36150A-ATM选件,将电压变化速度提升了约20倍,可以满足绝大部分12V和48V供电系统汽车零部件ISO16750 相关供电标准测试要求。
同时,配合E36150A-ADV选件,就可以编辑标准波形和任意波形,同时增加的电压、电流示波器功能,方便观察波形的变化。
方便编辑ISO16705 的标准波形
实际产生的波形举例
More
5% 电压逐级跌落
抛负载波形
电压瞬间跌落
任意波形
优惠信息
需要选购E36150A选件的客户,可以通过以下促销代码获得最高11%的额外优惠。
审核编辑:刘清
示波器
113文章
7173浏览量
197406 -
供电系统
3文章
474浏览量
29049 -
电压电流
1文章
178浏览量
13179 -
APS
416浏览量
19381
原文标题:ISO16750 汽车供电环境模拟的经济型方案
文章出处:【微信号:是德科技KEYSIGHT,微信公众号:是德科技KEYSIGHT】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Microchip推出dsPIC33CK经济型DSC系列
无人机云雾环境模拟试验:为低空飞行器打造的“气象考场”
SM8S36CA汽车级TVS 轻松过ISO 16750-2 5a抛负载测试
DS1099低频率双输出经济型振荡器:设计与应用全解析
深度剖析UC284xL:高性能经济型电流模式PWM控制器
汽车级高性能经济型电流模式PWM控制器UC284xL-Q1的深度解析
深入剖析DS1834/A/D双路经济型复位芯片
车辆电子电气设备电气负荷测试的国际ISO 16750-2:2023标准概述
ISO16750汽车供电环境模拟的经济型方案
