AWTK 串口屏内置 MODBUS 从站模型,不用编写一行代码即可让串口屏提供 MODBUS 服务,让远程设备通过 MODBUS 协议访问串口屏上的数据。
1. 功能
让串口屏提供 Modbus 服务:
- 界面可以修改 input_register 中的数据,Modbus 客户端可以读取 input_register 的数据。
- 界面可以显示 registers 中的数据,Modbus 客户端可以修改 registers 的数据。
2. 创建项目
从模板创建项目,将 hmi/template_app 拷贝 hmi/modbus_server_registers 即可。
第一个项目最好不要放到其它目录,因为放到其它目录需要修改配置文件中的路径,等熟悉之后再考虑放到其它目录。路径中也不要中文和空格,避免不必要的麻烦。
3. 制作界面
用 AWStudio 打开上面 modbus_server_registers 目录下的 project.json 文件。里面有一个空的窗口,做出类似下面的界面。
4. 添加绑定规则
4.1 URL
绑定属性 | 绑定规则 | 说明 |
v-data:value | {url} | url 表示远程设备的 URL |
4.2 unitid
| 绑定属性 | 绑定规则 | 说明 |
| v-data:value | {unit_id} | 设备ID |
4.3 当前湿度
| 绑定属性 | 绑定规则 | 说明 |
| v-data:value | {当前湿度} | 当前湿度在配置文件中定义,参考后面的配置 |
4.4当前温度
| 绑定属性 | 绑定规则 | 说明 |
| v-data:value | {当前温度} | 当前温度在配置文件中定义,参考后面的配置 |
4.5预设湿度
| 绑定属性 | 绑定规则 | 说明 |
| v-data:value | {预设湿度} | 预设湿度在配置文件中定义,参考后面的配置 |
4.6预设温度
| 绑定属性 | 绑定规则 | 说明 |
| v-data:value | {预设温度} | 预设温度在配置文件中定义,参考后面的配置 |
4.7 窗口模型
指定窗口的模型为:
绑定属性 | 绑定规则 | 说明 |
v-model | modbus_server | 配置文件名为 modbus.json |
5. 配置文件
配置文件路径 design/default/data/modbus.json
{ "url": "tcp://localhost:502", "channels": [ { "name": "bits", "writable": true, "start": 0, "length": 100 }, { "name": "input_bits", "start": 0, "length": 200 }, { "name": "registers", "writable": true, "start": 0, "length": 300 }, { "name": "input_registers", "start": 0, "length": 400 } ], "variables": { "当前温度": "input_registers.word[0]", "当前湿度": "input_registers.word[1]", "预设温度": "registers.word[0]", "预设湿度": "registers.word[1]" }}
6. 描述需要持久化的数据
无
7. 编译运行
运行 bin 目录下的 demo 程序:
8. 注意
- 本项目并没有编写界面相关的代码,AWStudio 在 src/pages 目录下生成了一些代码框架,这些代码并没有用到,可以删除也可以不用管它,但是不能加入编译。
MODBUS
28文章
2572浏览量
84066 -
串口屏
8文章
627浏览量
39771 -
awtk
50浏览量
544
AWTK 串口屏开发(3) - 告警信息
AWTK 串口屏开发(4) - 数据采集
AWTK 开源串口屏开发(6) - 定时器的用法
AWTK 开源串口屏开发(9) - 用户和权限管理
【AWTK开源智能串口屏方案】MCU SDK使用与编译运行
AWTK 开源串口屏开发(11) - 天气预报
AWTK 开源串口屏开发(15) - 通过 MODBUS 访问远程数据
AWTK 开源串口屏开发(17) - 通过 MODBUS 访问数组数据
AWTK 开源串口屏开发(16) - 提供 MODBUS 服务
