电池系统是电动车发展的瓶颈,除了电池材料外,充电方式是影响电池性能的重要因素。目前,动力电池厂家在电池包中设计一个电池管理系统(Battery Management System,BMS)对电池进行维护,因为电动汽车往往采用汽车行业通用 CAN 总线控制网络,所以动力电池厂家的电池管理系统一般提供 CAN 总线接口。设计具有的 CAN 总线接口智能充电机,实现充电机与 BMS的通信,读取电池的参数,如电池只数、电池容量、电池荷电状态(State-Of-Charge,SOC)以及电池的温度等,实现智能充电,克服过充等不良充电行为,提高动力电动汽车电池管理系统和充电机的协调性,动力电池预警评估数据采集协议开发具有实际推动意义。
一、数据采集CAN盒硬件接入
速锐得采用GD系列的高速混合信号微控制器 F105类型 作为主控单元,实现对充电机电压、电流、温度、故障、开关机等的采集和控制,并实现与电池管理系统的通信。高速混合信号微控制器结合NXP,系统就包含一个完整的 CAN 数据收发,可以实现 CAN 标准 2.0B 通信。在实际应用中,CAN 总线需要与微控制器单元电气隔离, 实现系统可靠运行。我们采用NXP公司2008年推出的专用于混合动力电动汽车的双通道数字隔离器ATJ1044 进行隔离,采用 Philips Semiconductors公司的 PCA82C250 作为总线驱动器。
三、数据采集解析****工具选择
动态采集电动汽车电池组的参数研究和电池性能参数,我们选用SPY3工具,将USB转CAN用的软件分析仪和诊断仪配合,解码匹配获取支持电动汽车电池预警的CAN数据并记录,分析并应用于动力电池CAN数据采集和解析。我们EST558SCAN采集是完全集成的混合信号片上系统型 MCU,具有 64 个数字 I / O 引脚,片内集成了一个CAN 2.0B 控制器。片内 JTAG 调试电路允许使用安装在最终应用系 统上的产品MCU 进行非侵入式(不占用片内资源)、全速、在系统调试。该调试系统支持观察和修改存储器和寄存器,支持断点、观察点、单步及运行和指定CANID监测命令。在使用 JTAG 调试时,所有的模拟和数字外设都可全功能运行,为研究电池性能提供可靠的数据参考。
CAN与电池管理系统的交互通信,为了增加可靠性,CAN总线必须做隔离,可以使用高速光耦进行隔离,对车速、电池功率、电池温度特性要求较高的混合动力、电动汽车极具挑战性的应用环境中,光电耦合能满足可靠性和质量的要求。
四、数据流向
根据零跑BMS动力电池CAN数据采集协议开发需求,动力电池实时数据最终会显示和存储,为此,我们把动力电池数据分成三个部分,数据采集、数据传输和数据管理。该项目,我们只需要处理数据采集即零跑车型车载BMS电池端子系统相关的CAN数据。
五、服务方案
1、车型数据匹配
项目方提供零跑样车用于调试,因为当下零跑车型在市面上见到不多,而且租赁公司或者租车车队里,并不包括有这款汽车。
2、CAN卡口工具
我们通过淘宝或者其他电商渠道或者诊断仪经销商,购买到对应的CAN卡口工具,可能会存在资源缺乏的情况,但是我们一定会尽力而为,通过工具和工程师二者的配合,交付零跑汽车必要的CAN数据。
3、数据采集
根据项目车型找出该车的CAN接口、网关、控制单元位置,并标记拍图。连接后,如果一个参数的数据长度大于8个字节,那么用一个CAN数据帧就不足以传输该组参数组的所有内容,我们采用新的传输协议,用于长度大于8个字节的参数进行打包重组,连接管理以及数据传输,在使用传输协议对参数组进行采集和传输时候,将参数组拆分成若干个数据包,每个CAN数据帧表示一个数据包,CAN数据帧中的8个字节数据场,首字节定义为数据包的序列编号,其余字节为参数组中包含的数据内容,数据包发送按序列编号的增递顺序发送,直到所有数据都被传输完毕,逆向开发出该车型的动力电池数据。
4、自用的软件设计
采集系统采用C语言进行软件编程,按照模块化设计思路进行编译,包括主程序、初始化程序、CAN发送数据程序,CAN接收数据程序,A/D转换及定时中断唤醒等,可以支持独立CAN报文发送和无用帧CAN数据的总线激活。
5、数据验证管理
通过SPY3的USB转CAN模块与电池管理系统BMS进行数据通信,主要用于仪器控制、数据采集、数据分析等领域,是一个功能强大、方便灵活的虚拟仪器开发环境,它提供了大量的连接机制,通过DLLs、共享库、ActiveX等途径实现与外部程序代码或软件系统的连接。通过实际路况的数据采集对数据进行统计分析。运行内容包括:电池组动态一致性、电压、电压、平均电压、输出电流、制动电流、输出能量、反向制动能量、温度、温度等。然后对系统进行上位机的软件设计与开发,能够采集并存储大量的测试数据,为建立完善的电池组数据库提供了可靠的数据资源,对电池技术的发展与完善做出可靠的实验数据。
我们还可以通过打开保存的DBC数据文件,经分析计算电池组一致性、电池组容量、电池组内阻等重要参数,统计分析电池状态,打印电池运行情况,做到真正意义上的数据解码,同步我们会输出自定义的DBC逻辑,以便于最终交付验证使用。
动力电池
113文章
4714浏览量
82082 -
新能源
27文章
6972浏览量
115005 -
CAN
61文章
3115浏览量
474094 -
bms
111文章
1282浏览量
70507 -
DBC
2文章
67浏览量
8457
企业级BMS技术深度解析:从SOC估算到主动均衡,嵌入式工程师如何跨越量产门槛?
动力电池气动点焊机:新能源汽车制造的核心工艺装备
新能源电池包数据采集优选方案:IPCSUN DNET800 CAN转以太网网关——8路通道高效稳定,破解行业核心痛点
【案例分享】破解BMS-PCB模块连接难点,电子谷筑牢稳定连接基础
固定式气体探测器在新能源动力电池储存仓的布控
动力电池充放电设备:创新实现超长续航与快速充放电
智能制造与新能源动力电池:电流传感器的关键作用与技术挑战
动力电池生产线如何破解“续航焦虑”?
新能源汽车 BMS 低压回路:车规铝电解电容如何守护信号采集精度?
重庆赣锋动力电池助力齐齐哈尔新能源公交车高效运营
动力电池点焊机:效率质量双提升,驱动新能源制造升级
储能BMS通信“卡壳”?CAN转EtherCAT让电池数据“跑起来”
普源示波器MHO5106在新能源BMS测试中的完整解决方案
零跑新能源动力电池CAN数据采集BMS协议速锐得DBC开发方案
