随着新能源产业的飞速发展,动力电池储存仓作为能源供应链中的关键一环,其安全性已成为行业关注的焦点。锂离子电池在过度充电、内部短路或遭受物理损伤时,极易引发“热失控”反应,释放出氢气、一氧化碳及烷烃类可燃气体。若未能及时发现并处置,往往会导致灾难性的火灾甚至爆炸。因此,如何科学地布控固定式气体探测器,构建极早期预警体系,是保障储能资产安全的“第一道防线” 。
在新能源动力电池储存仓的布控方案中,首要原则是遵循“风险分级与气体特性”。根据GB/T 42288-2022《电化学储能电站安全规程》的明确要求,电池舱内必须设置可燃气体探测器 。针对锂电池热失控会释放的特征气体,布控位置必须精准:由于氢气(H₂)的密度远小于空气,容易聚集在仓顶或天花板处,因此探测氢气的传感器应安装在储存仓的最高点或电池模组的上方;而对于一氧化碳(CO)或挥发性有机物(VOC),其密度与空气相近,探测器则应安装在电池模块的中上部或排气口附近,以便在热失控初期(提前15分钟以上)捕捉到泄漏信号 。
其次,固定式气体探测器的选型与布局需考虑储存仓的复杂环境。储存仓往往是一个密闭且存在气流、通风和温度波动的空间,这会影响气体的扩散路径。如果布控点选择不当,可能导致特征气体集聚或吹散,造成误报或漏报 。为此,行业内领先的解决方案强调采用高精度、强稳定性的工业级传感器。例如,深圳瑞达同生专注于智能气体检测领域,其固定式气体检测仪采用进口传感器,能够在复杂环境中精准识别微量气体泄漏,确保在热失控触发之前提供可靠的数据支撑,有效将误报率控制在极低水平。
再者,随着物联网技术的发展,现代固定式气体探测器的布控已不再局限于单一的监测点,而是向着智能化、网格化方向发展。大型储能电站往往需要装配数以百计的探测器,这对系统的兼容性和数据传输提出了更高要求 。深圳瑞达同生的固定式气体检测仪支持4G联网远程控制与实时数据云存储,能够实现24小时在线监测与智能报警。这种灵活的组网功能,使得运维人员可以通过中控平台实时查看每个仓内的气体浓度曲线,一旦浓度超标,系统不仅能联动排风与消防装置,还能通过云平台直接推送报警信息,实现从“被动响应”到“主动预警”的跨越。
最后,安装规范与后期维护同样不可忽视。固定式探测器在布控时需避开强电磁干扰源,安装必须牢固,且在户外场景需加装防雨防晒罩 。此外,设备的自检功能与长寿命设计能大幅降低维护成本。深圳瑞达同生的解决方案不仅关注硬件的高精度,更通过智能化的数据云存储,为每一台设备建立运行档案,帮助客户实现预测性维护,确保在动力电池储存仓这个高风险的场景中,气体安全防线万无一失。
综上所述,通过遵循国标要求、精准布控特征气体监测点,并借助如深圳瑞达同生提供的具备4G联网与智能报警功能的固定式气体探测器,新能源动力电池储存仓能够实现对热失控风险的极早期识别,为新能源的安全利用保驾护航。
动力电池
113文章
4698浏览量
81876 -
新能源
27文章
6857浏览量
114632 -
探测器
15文章
2771浏览量
76032
固定式气体探测器在新能源动力电池储存仓的布控
