近日,浪潮信息成功实现并推出全球首个单存储即可支持16节点的SAP HANA集群方案,全闪存储HF5000系列作为该方案的数据存储底座,助力以最优的性能和成本为企业创建大规模、易扩展、高稳定的业务数据处理能力。
数字经济时代
商业智能面临海量数据存储与实时分析的挑战
随着企业数字化进程的加速,客户迫切的需要从海量数据中获取有价值的信息,以便快速发现趋势、机会和风险,从而提升企业决策的效率和竞争力。
SAP HANA是一款内存数据库,支持企业近乎零延迟处理海量数据,即时查询数据,并真正实现由数据驱动,它被广泛应用于制造、零售、金融、能源等多个行业。以一家全球性的电子商务平台为例,每天需要处理数以亿计的订单数据、用户数据和库存数据以支持实时库存管理、订单处理和个性化推荐等功能,企业必须高效的处理庞大数据,并确保系统的稳定性。
单台计算节点同时处理不同业务系统海量数据的计算能力有限,因此需要使用集群架构来拓展HANA数据库的并行计算能力,方便用户进行跨节点的关联查询,降低数据分散带来的查询复杂性。由于受到存储性能的限制,业界常规的SAP HANA集群方案配置单套存储只能支持4个或8个HANA节点,为了扩展至更多节点,企业需要采用多套存储方案,从而额外增加硬件采购成本,加大系统复杂度、增加维护管理工作。
因此对于企业来说,寻求一个大规模、高性能、高可靠的单存储集群方案,从而保证企业实时可靠的数据分析和决策则至关重要。
浪潮信息SAP HANA集群解决方案
为商业智能应用提供强大的后盾
浪潮信息作为全球领先的IT基础设施产品、方案和服务提供商,拥有丰富的技术经验和强大的研发能力。为了应对客户需求的变化,浪潮信息推出新一代G7平台HANA集群解决方案。该方案是全球首个在一套存储上横向扩展16个HANA计算节点的解决方案,以全闪存储HF5000为专业存储底座,提供高性能、低延时、易管理的存储服务,可以平滑地将HANA数据库内存从3TB扩展到192TB,为客户提供了一种大规模集群能力,同时具备性能卓越、平滑扩展、稳定可靠和管理简单的特性,为企业带来了全新的数据管理和分析体验。
■ 架构领先,非凡性能:浪潮信息新一代集群解决方案最高可扩展至16节点,通过利用集群多节点并行处理技术,与通常的8节点方案相比,集群查询和分析能力提升近一倍。同时,利用集群的计算存储分离架构,优化了CPU关键资源的使用,CPU最大利用率提升至99%,彻底释放了计算能力。该方案基于浪潮信息新一代G7平台服务器,采用最新的多核心处理器技术,配备了大容量内存和高速互连选项,专为处理复杂的数据分析和业务智能任务而设计。
■ 平滑扩展,在线扩容:浪潮信息全闪存储系统专为企业核心应用而设计,基于端到端NVMe架构,配备多块NVMe SSD,采用全新的全闪优化算法,大幅提升了系统性能,方案仅使用一套存储,就可以为HANA计算节点总内存扩展到192TB提供IO性能和容量支撑,这大大简化了集群整体架构,避免了存储扩展的风险,在支撑客户业务高速增长的同时,显著降低了集群故障率。这种极强的扩展性,不仅可以帮助企业客户加速实时决策和数据价值变现,更为企业提供了一种可以随着企业规模扩大而不断弹性在线扩容的HANA基础设施,最大化IT基础设施投资效益。
■ 稳定可靠,持续运行:该方案不仅支持配置多个HANA备份节点,确保在计算节点发生故障时能够迅速切换并保护数据安全;同时,基于浪潮信息G7新一代服务器在可靠性、可用性和可服务性(RAS)方面的卓越设计,也确保了即便在最严苛的物理环境中,企业关键应用仍能持续运行。特别是针对SAP HANA所需的大内存特性,浪潮信息采用了DDR5内存技术,并结合多项内存隔离及修复策略,加上率先实现的基于AI的内存故障预测功能,显著提升了系统稳定性,有效将因内存故障造成的系统停机概率降低95%,极大减少了计算节点故障可能导致的集群切换事件个数。
■ 简化管理,释放潜能:浪潮信息全新开发了SAP HANA智能化运维套件,与浪潮信息服务器管理软件InManage一起为企业构建直观易用的运维平台。整个运维平台可全面监控底层硬件基础设施、操作系统和HANA数据库,显著降低了HANA业务系统和基础设施的管理难度,进一步提升客户智能化的实时数据分析和计算能力,提高HANA系统运行态的稳定性和强壮性,减少40%以上的运维工作量,使得企业能够将更多的精力投入到核心业务和创新上。
浪潮信息与SAP携手
提升企业智能化水平,推动数字化转型
自2016年起,浪潮信息与SAP确立了全球技术合作伙伴关系,携手打造企业智能化解决方案。浪潮信息新一代四路、八路服务器多次刷新SAP BWH和SD Benchmark基准性能测试纪录,凭借在智算基础设施领域的领先地位,浪潮信息与SAP的软件创新能力相结合,推出了多样化的解决方案,覆盖SAP S/4HANA、SAP BW/4HANA等关键业务领域,并已在全球范围内成功支持超过千家客户,大大提升了他们的大数据分析和处理效率。未来,浪潮信息与SAP将持续加强合作,推进商业智能深入发展。
审核编辑:刘清
处理器
68文章
20329浏览量
254808 -
SAP
1文章
478浏览量
22833 -
SSD
21文章
3148浏览量
122596
原文标题:浪潮信息全闪存储为全球首个单存储16节点SAP HANA集群方案提供坚实数据底座!
文章出处:【微信号:inspurstorage,微信公众号:浪潮存储】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
浪潮信息直播发布业界首个企业级OpenClaw方案“企千虾”
Prometheus千节点集群的横向扩展实践
深度:云平台即技术底座,从SAP S/4HANA Cloud PCE看企业级系统上云实践
技术实战:SNP基于RISE with SAP的S/4HANA迁移案例解析(附Kyano平台应用)
华为发布全球最强算力超节点和集群
数字化转型实践:SMA Solar全球SAP S/4HANA系统升级案例
曙光存储支持西湖大学高性能计算中心部署完成全新存储系统
睿海光电800G光模块助力全球AI基建升级
浪潮信息发布"元脑SD200"超节点,面向万亿参数大模型创新设计
ARM集群服务器 定义
飞利信与浪潮信息达成战略合作
DXC携手SAP与Microsoft,简化并加速企业转型
2025 SAP专精特新企业高峰论坛 | 工博科技以SAP公有云+AI赋能新质生产力
浪潮信息推出全球首个单存储即可支持16节点的SAP HANA集群方案
