是的,静止无功补偿器(Static Var Compensator,简称SVC)能够进行连续调节。SVC是一种动态无功补偿设备,它通过调节晶闸管的触发角来控制并调整其输出的无功功率,从而实现对电力系统电压的快速、连续调节。
SVC的主要组成部分包括晶闸管控制电抗器以及可能包含的固定电容器和电抗器。TCR部分通过改变晶闸管的触发角,调节其导通时间,从而连续改变电抗器的等效电抗值,实现无功功率的连续调节。而TSC部分则通过晶闸管开关电容器组,提供额外的无功功率支持,但它通常是以离散的方式工作的,即电容器组是整体投入或切除。
SVC的连续调节能力使其在电力系统中具有多种应用,包括但不限于:
- 维持输电线路的端电压稳定;
- 提高电力系统的暂态稳定性;
- 减少输电线路的损耗;
- 抑制电力系统的过电压;
- 改善电能质量,减少电压闪变和谐波污染。
SVC的调节速度快,响应时间短,能够适应电网负荷的快速变化,提供必要的无功支持,从而优化电网运行和提高电力系统的可靠性。
举报投诉
控制器
114文章
17878浏览量
195150 -
无功补偿
12文章
663浏览量
24180 -
SVC
33浏览量
12726
热点推荐
LT6110电缆/电线压降补偿器:设计与应用解析
LT6110电缆/电线压降补偿器:设计与应用解析 在电子设备的电源分配系统中,当负载通过长或细的电线汲取电流时,电线电阻会导致IR压降,降低输送到负载的电压。LT6110电缆/电线压降补偿器为
光伏电站无功补偿方案选型指南:电容补偿与SVG的深度解析
随着光伏电站规模不断扩大,电网对电站的并网要求日益严格。许多光伏电站业主面临一个实际问题:该选择电容补偿装置,还是静止无功发生器(SVG)? 普通电容
电网侧的动态补偿设备具体是如何运作的?
(SVG) 、 静止同步补偿器(STATCOM) ,三者针对不同电网问题(电压暂降、无功缺额、波动)设计,运作逻辑各有侧重,但均依赖 “实时检测→精准计算→功率注入→稳定电压” 的闭环流程。以下分设备详解其运作原理、结构及实际应
电力系统的“智慧心脏”:ARC控制器实现无功自动补偿
、可靠的无功功率调节,为各类工业、商业及公共设施用电系统注入高效、稳定的动力。 一、什么是无功补偿?为何需要“智慧心脏”? 电力系统中,电动机、变压
【「开关电源控制环路设计:Christophe Basso 的实战秘籍」阅读体验】+第三章 三个补偿器
本章作者为我们呈现了三种补偿器,用于调整频率响应。
1型补偿器:纯积分器,不提供相位提升,仅用于设定增益或衰减;
2型补偿器:积分器加一个零
发表于 08-17 11:04
电能质量在线监测装置能解决电压闪变吗?
周期性或随机波动,通常频率范围在 0.5Hz~25Hz,可能引发照明闪烁等敏感问题。
2. 能有效缓解闪变的装置
以下电能质量装置可针对性解决或减轻闪变:
静止无功补偿器(SVC)
通过快速调
发表于 04-27 12:03
静止无功补偿器可以连续调节吗?
