SMT焊接温度曲线智能仿真系统是一个全流程模拟PCB SMT焊接受热过程的智能化仿真系统。系统通过虚拟化构建数字化PCBA模型、回流炉模型,关联锡膏、器件、产品的工艺要求,通过热仿真软件来实现焊点温度曲线信息的获取,以此建立科学的回流焊工艺参数设定方法。
优势:
◆降低实物验证成本
◆提高验证效率
◆拥有大数据验证结果
◆自动进行多维度标准比对
◆一键输出报告,无需人工制作
系统功能介绍及演示
工艺标准管理
提供多个维度的工艺标准管理,不限于锡膏工艺标准,还包括器件工艺标准、焊接缺陷经验、产品评价等工艺要求。输出报告时,系统能自行获取这些标准,进行比对,并输出结果在报告中。
焊接设备管理
支持回流炉和波峰炉的信息管理,设备信息清晰明了。一方面方便工艺人员快速查询设备信息,另一方面系统会根据相关信息自动进行焊接设备数据建模。
设备标定信息管理
支持回流炉初始参数管理,方便工艺人员进行炉温数据管理,进行仿真任务时可以快速使用无需重复设置。
热封装库管理
支持器件的热封装信息管理,包括3D在线预览、材料热参数等,方便管理查看。
仿真任务管理
◆自动化仿真任务运行并输出报告,自动对比工艺要求,多维度结果呈现。
◆支持在线查看和导出报告
◆可根据实际情况,进行仿真任务的排队管理
◆结果支持邮件发送,及时获取仿真信息,无须频繁查看
人员管理和系统管理
自定义用户使用权限,方便企业管理。
系统实际应用展示
用户可以通过SMT焊接温度曲线智能仿真系统实现炉温曲线加载、分析模型自动处理、工艺焊接模拟分析、优化,以提升炉温调试效率,提高SMT焊接工艺研究水平。
审核编辑:刘清
pcb
4417文章
23967浏览量
426184 -
smt
45文章
3216浏览量
77082 -
仿真系统
1文章
106浏览量
21739 -
PCBA
25文章
1961浏览量
57251
原文标题:【重磅发布】SMT焊接温度曲线智能仿真系统的功能介绍和演示!看看如何轻松解决工业4.0时代SMT焊接难题!
文章出处:【微信号:BasiCAE,微信公众号:贝思科尔】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
经典PCB温度曲线系统元件
经典PCB温度曲线系统元件的组成
测量回流焊温度曲线的技巧
SMT回流焊的温度曲线解析
回流炉工艺的测试步骤及温度曲线的分段介绍
如何对小型台式回流焊机设置合理的温度曲线
回流焊PCB温度的曲线讲解概述
波峰焊焊接温度曲线设置要求
深度解析SMT回流焊如何正确设定有铅和无铅温度曲线
掌握焊接技巧:八温区回流焊炉温度曲线精要分析
SMT焊接温度曲线智能仿真系统的功能介绍!
