风梳作为美容美发设备,一直深受国内外众多女性用户的喜爱。对比高速风筒来说,其设计用途略有区别,一方面风梳可以做梳子用,换了头还可以作为风筒使用。其实在一定意义上,风梳较风筒更受追捧。
近年来,随着高速风筒的兴起,其带来的技术变革在很大程度上也影响着风梳的变革,传统风梳因其效率低下,所以一般都是风筒、风梳并行发展。各自功能存在差异,所以也就相互不影响,但是随着高速风筒的迅速发展,其催生的马达技术的变革,风道技术的沉淀越来越成熟。风梳的变革也是势在必行的。
一.高速风梳设计原理
高速风梳设计原理主要是利用马达驱动高速旋转的离心滚筒,将空气吸入并加速形成高速气流,高速气流通过管道进入梳头部分,经过过滤网和发热丝的加热作用,形成高温热风。然后通过出风风道均匀地吹向头发,能够顺滑拉直头发,使头发更加柔顺,以此帮助使用者设计不同的造型。
作为无刷电机驱动方案提供商,在高速风梳这个赛道,我司其利天下技术可为不同品牌商专业提供定制化解决方案。
二.其利天下方案参考
1、110V~220V交流电可选
2、11万转高速无刷电机驱动,风量大,效率高
3、支持过各国安规认证:CCC/CE/KC/UL/FCC/ETL
4、32位MCU 64M主频,性能稳定可靠,技术成熟,市场近500w套出货保证
5、多个指示灯,6状态显示,多挡控制,风量可控可调
其利天下技术—高速风梳PCBA三.其利天下技术—高速风梳方案实现方框图
其利天下技术—高速风梳方案实现方框图
举报投诉
无刷电机
60文章
1009浏览量
49765 -
设计原理
8浏览量
7892 -
PCBA
25文章
1985浏览量
57465 -
32MCU
112浏览量
5432
热点推荐
其利天下:方波驱动vs FOC驱动:13万转暴力风扇到底该选哪种方案?
其利天下之所以能成为行业公认的技术领先方案商,核心在于我们没有盲目堆砌FOC概念,而是基于暴力风扇真实场景,打造无感方波+PID的黄金算法架
无感方波+PID算法加持:其利天下打造13万转暴力风扇的稳定运行密码
在13万转暴力风扇赛道白热化竞争的当下,稳定运行才是核心竞争力。其利天下凭借无感方波+PID复合算法+自研KY32DQ020 MCU的黄金组合,打造出行业领先的暴力风扇无刷电机驱动
其利天下技术受邀参加第22届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会
公司愿景:致力成为全球领先的无刷电机驱动引领者;
其利天下以国内市场为根基,稳步拓展东南亚、欧美等海外市场,近年来,一直保持年均30%-50%高速
其利天下深度拆解:高性能高速风筒方案的技术内核如何打造?
高速风筒的普及,将消费电子的性能竞争引入了全新的维度。其核心体验——快速干发、低噪运行与稳定温控——高度依赖于底层驱动与控制系统的精密与可靠。一套优秀的高速
无感无刷电机的结构——【其利天下】
“无感”指的是“ 无位置传感器 ”。因此,无感无刷电机的最大特点就是: 其电机本体内部没有任何物理的位置传感器(如霍尔传感器)。 它完全依靠电子调速器(ESC)的算法来推断转子位置。其
1000w无刷暴风机驱动方案,其利天下技术亮点抢先看--【其利天下】
无刷暴风机因其高效率、低噪音和强大的通风能力,在众多领域得到了广泛应用。而一款优质的驱动方案对于无刷暴风机的性能发挥至关重要。以下是从技术层面对市面上无刷暴风机驱动方案存在问题的分析,以及对其
无刷电机高速风梳方案【其利天下技术】
