制冷机的制冷原理图
要长高 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-03-13 17:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一般制冷机的制冷原理压缩机的作用是把压力较低的蒸汽压缩成压力较高的蒸汽,使蒸汽的体积减小,压力升高。压缩机吸入从蒸发器出来的较低压力的工质蒸汽,使之压力升高后送入冷凝器,在冷凝器中冷凝成压力较高的液体,经节流阀节流后,成为压力较低的液体后,送入蒸发器,在蒸发器中吸热蒸发而成为压力较低的蒸汽,再送入压缩机的入口,从而完成制冷循环。我们用一张图来表现它们制冷剂状态的变化:
制冷循环系统由压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀四个基本部件组成。
制冷循环系统通常由四个基本部件组成,它们是压缩机、冷凝器、蒸发器和膨胀阀。下面是这些部件的功能和工作原理
1. 压缩机:压缩机是制冷循环系统中的主要组件之一。其作用是将低压低温的制冷剂气体吸入,增压并压缩成高压高温的气体。这个过程增加了制冷剂的压力和温度,使其能够释放热量。
2. 冷凝器:冷凝器是用来冷却和凝结高压高温制冷剂气体的部件。通过冷却介质(通常是空气或水),冷凝器将制冷剂气体冷却并转变为高压液体。在这个过程中,制冷剂释放的热量被传递给冷凝介质,导致其升温或蒸发。
3. 蒸发器:蒸发器是制冷循环系统中的另一个重要组件,其作用是将高压液体制冷剂蒸发成低压低温的气体。在蒸发器中,制冷剂从高压液体状态转变为低压蒸汽状态,吸收周围环境的热量。这个过程导致蒸发器的温度降低,从而实现制冷效果。
4. 膨胀阀:膨胀阀是控制制冷剂流量的装置,通常安装在蒸发器和冷凝器之间。它通过限制制冷剂的流动,使其在蒸发器中形成低压状态,从而保持循环的正常运行。膨胀阀还可以调节制冷系统的性能,以适应不同的工作条件和负载需求。
这四个基本部件共同工作,使得制冷循环系统能够将热量从一个区域转移到另一个区域,实现制冷或空调的效果。它们在循环过程中不断地将热量从制冷空间中吸收,并将其释放到外部环境中,从而使制冷空间的温度降低。
审核编辑:黄飞
  • 制冷系统
  • 制冷机
  • 蒸发器
  • 冷凝器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    制冷系统讲座
    制冷系统讲座 一、制冷基本原理定义:制冷:从低于环境的物体中吸取热量,并将其转移给环境介质的过程。制冷机:完成制冷循环所必需的机器和设备的总
    发表于 10-19 16:01
    制冷的工作原理
    ;    单级压缩蒸气制冷机的由以下几个基本组成部份:压缩冷凝器节流机构(毛细管)蒸发器制冷剂单级压缩蒸气制冷机的流程
    发表于 10-19 16:01
    制冷机冷端结冰厚度应该怎么检测?
    现用斯特林制冷机制冷制冷过程中它的冷端会结冰,如果想要检测结冰(结霜)的厚度,达到一定的冰厚之后进行加热,应该怎么实现呢,用什么传感器?
    发表于 05-06 20:55
    热声制冷机声功的测量
    将一种较为实用的两传感器的声功测量方法, 应用于热声制冷机声功的测量中, 分析和研究了制冷机声压和声功率随频率的变化特性, 使用网络模型计算的结果与实验结果能较好地吻
    发表于 07-04 09:09 13次下载
    吸收式制冷机在氮肥行业节能降耗方面的应用
    吸收式制冷机在氮肥行业节能降耗方面的应用 1  氮肥行业能耗现状 2  吸收式制冷机在氮肥行业节能降耗
    发表于 03-30 19:29 1170次阅读
    吸收式<b class='flag-5'>制冷机</b>在氮肥行业节能降耗方面的应用
    压缩式制冷机
    压缩式制冷机 依靠压缩提高制冷剂的压力以实现制冷循环的制冷机。压缩式制冷机由压缩
    发表于 10-25 14:24 2883次阅读
    压缩式<b class='flag-5'>制冷机</b>
    基于云计算的吸收式制冷机组管理系统
    目前,吸收式制冷机以热能作为驱动能源,成为制冷节能技术的研究热点。制冷机监控系统的开发作为制冷技术研究一大分支,对于吸收式制冷机效率的提升有
    发表于 01-31 16:17 0次下载
    制冷机最佳冷凝温度测试装置研究
    制冷机运行工况变化直接影响到其性能的好坏,冷凝温度是制冷机的一个重要运行参数,常受气候环境变化而变化,制冷机实际运行工况往往偏离设计运行工况,对制冷机性能影响很大。在其它条件不变时,冷
    发表于 02-28 14:05 0次下载
    <b class='flag-5'>制冷机</b>最佳冷凝温度测试装置研究
    制冷机的工作原理
    制冷机由压缩、冷凝器、蒸发器、节流装置组成。压缩用于把制冷剂蒸气从低压状态压缩至高压状态;冷凝器使压缩排出的
    发表于 09-03 09:42 3.3w次阅读
    工业恒温制冷机有哪些特点
    恒温制冷机是可以恒温制冷的设备,如今有工业用的恒温制冷机和家庭用的恒温制冷机之分,就拿工业用的恒温制冷机来说吧,可以在很多行业当中,比如制药
    发表于 05-09 09:44 2656次阅读
    新品|LS734线性斯特林制冷机
    高端热像应用离不开制冷红外探测器,制冷红外探测器运转的核心是制冷机。现在,致力于提升制冷红外探测器性能和寿命的LS734线性斯特林制冷机在高
    的头像 发表于 09-23 11:43 3621次阅读
    新品|LS734线性斯特林<b class='flag-5'>制冷机</b>
    制冷机怎样调整温度高低 制冷系统的组成有哪些
    不同的制冷机型号和品牌可能会有略微不同的操作方法和界面。在进行调整之前,你可以参考制冷机的用户手册以了解具体的操作指导。
    的头像 发表于 08-08 14:38 1.5w次阅读
    制冷系统和制冷机一样吗 制冷系统的作用组成及工作原理
    制冷机是指用于制冷的设备或机器,它们通过吸收热量并将其转移到其他地方,以将物体或空间的温度降低。制冷机通常包括压缩、蒸发器、冷凝器和节流装置等组件,通过循环工作流体(如
    的头像 发表于 08-18 16:21 3146次阅读
    制冷系统和制冷机一样吗 制冷系统和制冷机的工作原理
    制冷系统是指由多个组件和设备组成的整体系统,旨在实现冷却效果。制冷系统通常包括制冷机、冷却剂、压缩、冷凝器、蒸发器和控制装置等多个组成部分。这些部件相互协作,通过循环过程来实现热量的
    的头像 发表于 08-28 15:24 2340次阅读
    脉管制冷机属于什么制冷方法 脉管制冷机与斯特林制冷机的区别
     脉管制冷机是一种使用液体和气体的压缩和膨胀过程来实现制冷效果的制冷方法。它属于热力循环制冷技术的一种。   脉管制冷机采用的基本原理
    的头像 发表于 09-28 16:50 5966次阅读
