Holtek新推出BS67F2432具备触控按键、高精准度HIRC与LCD驱动器Flash MCU。主要特色为内建高精准度4MHz HIRC振荡电路、8路触控按键及最大支持4COM×15SEG LCD驱动器。适用于触控接口、高精准度信号输出、LCD显示应用产品使用,如触控浴霸遥控器、触控LCD遥控器、触控LCD定时器等。
BS67F2432系统资源包含2K×16 Flash ROM、128×8 RAM、32×16 EEPROM、8ch触控按键等功能,内建高精准度4MHz HIRC振荡电路在-10℃~50℃及2.0V~3.6V工作电压的条件下,频率误差小于±0.8%。内建9-bit载波计数器可用于产生特定规格的红外线信号,UART功能可外接RF通信模块。
BS67F2432提供28-pin SSOP、32-pin QFN封装,适合小体积电子产品开发需求。Holtek有专业的技术团队提供支持,搭配完整的触控函式库及软硬件开发工具,能加速客户产品开发。 来源:Holtek
审核编辑:刘清
mcu
147文章
19160浏览量
404828 -
FlaSh
10文章
1761浏览量
155953 -
Holtek
8文章
200浏览量
68909 -
振荡电路
19文章
514浏览量
100841 -
LCD驱动器
1文章
61浏览量
13163
原文标题:HOLTEK新推出BS67F2432 Touch A/D MCU with LCD Driver
文章出处:【微信号:mcugeek,微信公众号:MCU开发加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
AD8386:高性能10位12通道输出抽取式LCD驱动器的全方位解析
HOLTEK新推出BH67F2493阻抗与电化学Flash MCU
HOLTEK新推出三款A/D Flash MCU系列
32位MCU新品丨笙泉低功耗LCD系列 (MG32F02K),满足长时间锂电应用
HOLTEK新推出四款单节锂电池充电MCU
HOLTEK发布两款LCD Flash单片机BH67F5362A/BH67F5372A
HOLTEK发布适用于连续血糖监测产品的BH66F2455 Flash MCU
HCI杭晶电子:OCXO(恒温晶振)同步时钟实现高精准度的原理
