超大规模数据中心的成本问题
主机数据放置技术一直是超大规模数据中心关注的话题,因为它影响所部署的SSD的总体拥有成本(TCO)。尽管Open-Channel SSD和ZNS SSD等主机端数据放置技术都具有相应的使用场景和参与客户群体,但这些解决方案不可避免的导致软件生态系统的碎片化,从而使代码变得臃肿且增加开发和维护成本。
Flexible Data Placement(FDP)是新批准的 NVMe 规范(TP4146),由三星,Meta和谷歌推动,旨在减少写放大的同时,简化整个软件生态系统的集成。
FDP SSD支持FDP功能开启和关闭两种模式,在关闭FDP功能时,可以兼容传统SSD,无需对现有的软件生态做任何改动,便可直接使用;开启FDP功能后,只需要投入少量的开发资源便可享受FDP功能带来的优化效果,且这些改动并不会过多的增加现有软件生态的复杂性和运维成本。
FDP SSD配置了若干个回收单元(Reclaim Unit,RU),多个RU组织成一个回收组(Reclaim Group,RG),每个RG拥有一个或多个回收单元句柄(Reclaim Unit Handle,RUH),每个RUH指向RG中的一个RU。
主机端将不同生命周期或不同类型通过不同的RUH写入所指向的RU中,从而实现数据隔离,以减少垃圾回收(GC)时所引入的数据拷贝,从而降低写放大,提升服务质量(QoS)和SSD的耐久性。
西安三星电子研究所对FDP SSD在FDP功能分别开启和关闭的场景下进行了对比测试。测试对象是基于自研的RocksDB数据库的FDP插件。
从测试结果来看,FDP功能开启后,将RocksDB不同生命周期的数据放在不同的RU中,写放大和性能均得到明显改善。其中写放大从3.24降至1.73,同时IOPS提高了55%,P99延迟下降了28%。
随着 FDP SSD的到来,能够更好的帮助超大规模数据中心处理日益繁重的工作负载。由于它的兼容性以及 Linux 内核对FDP的支持,可以很容易集成到现有生态系统中。三星将在最新一代数据中心 SSD 中支持 FDP功能,我们期待将这项技术及优势带给整个超大规模数据中心。
*本文中的产品图片以及型号、数据、功能、性能、规格参数等仅供参考,三星有可能对上述内容进行改进,具体信息请参照产品实物、产品说明书或三星半导体官网。除非经特殊说明,本网站中所涉及的数据均为三星内部测试结果,涉及的对比均为与三星产品相比较。
审核编辑:刘清
QoS
1文章
139浏览量
46156 -
SSD
21文章
3152浏览量
122617 -
LINUX内核
1文章
321浏览量
23300
原文标题:超大规模数据中心采用三星FDP SSD降低存储成本
文章出处:【微信号:sdschina_2021,微信公众号:三星半导体和显示官方】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
双芯光缆:数据中心建设的理想之选
WBS Power推进3.2吉瓦超大规模数据中心园区能源基础设施建设
Arm CPU推动数据中心业务正加速发展
中科曙光scaleX万卡超集群筑牢超大规模智算硬核底座
中科曙光scaleX万卡超集群重塑超大规模算力基础设施
浅谈新一代数据中心先进热管理策略
容量可达245.76TB,铠侠企业级与数据中心级SSD迎来全面升级
