LoRa无线技术的三个关键参数
lora无线技术与其他无线通信技术,诸如zigbee模块、NB-IOT、WiFi模块、蓝牙模块等,Lora技术凭借其优异的接收灵敏度而得到广泛应用。而Lora数据包有三个关键参数:前导码、可选报头、数据有效负载,接下来就对这三个参数做些简单阐述。
这三个组成部分各自承担着不同的功能。
前导码:前导码的主要作用是保持接收机与输入的数据流同步。默认情况下,数据包包含有12个符号长度的前导码。然而,前导码的长度是一个可以通过编程来设置的变量,因此可以扩展。可以将前导码寄存器长度设置在6到65536之间来改变发送前导码的长度,实际发送前导码的长度范围为6+4至65535+4个符号。如果前导码长度为未知或可能会发生变化,应将接收机的前导码长度设置为最大值。
可选报头:报头包含有效负载的相关信息。根据所选择的操作模式,有两种报头可用。在RegModemConfig1寄存器上,通过设定ImplicitHeaderModeOn位可以选择报头类型。显式报头模式是默认的操作模式,它包含以字节数表示的有效负载长度、前向纠错码率以及是否打开可选的16位负载CRC。报头按照最大纠错码(4/8)发送,具有更强的抗干扰性。
数据有效负载:这是数据包的实际数据部分,包含需要传输的具体信息。
前导码、可选报头和数据有效负载共同构成了Lora数据包,每个部分都有其独特的作用,以确保数据的正确传输和接收。
Lora数据包的应用场景非常广泛,涵盖了多个领域和行业。以下是一些主要的应用场景:
智慧城市和交通监控:Lora技术可以用于城市管理和交通监控。例如,利用LoRa定位功能,可以跟踪和预测车辆的位置,实现智能交通管理。此外,LoRa还可以用于环境监测和公共安全监控,如火灾和洪水预警。
农业和畜牧业:在农业领域,LoRa技术可以用于家畜跟踪和监测动植物卫生状况。通过LoRa设备,农民可以实时监测家畜的健康状况,以及农田的土壤湿度、温度等环境参数,从而实现精准农业管理。
工业控制:LoRa技术可以用于工业控制和自动化。例如,在制造业中,LoRa可以用于实现远程监控和控制,以及设备状态检测。此外,LoRa还可以用于能源管理,如智能电网和风电场监控。
环境监测:LoRa技术适用于环境监测场景,如空气质量监测、水质监测、土壤监测等。通过部署LoRa传感器,可以实时监测环境参数,并将数据传输到云平台进行分析和处理,从而实现对环境的全面监测和保护。
物流和供应链管理:LoRa技术可以用于物流和供应链管理。例如,利用LoRa的地理位置定位功能,可以实现对货物的实时追踪和定位,提高物流效率和准确性。此外,LoRa还可以用于库存管理,实现资产的实时跟踪和管理。
LoRa无线技术的优势主要体现在以下几个方面:
1、大大的改善了接收的灵敏度,降低了功耗
高达157db的链路预算使其通信距离可达15公里(与环境有关)。其接收电流仅10mA,睡眠电流200nA,这大大延迟了电池的使用寿命。
2、基于该技术的网关/集中器支持多信道多数据速率的并行处理,系统容量大
网关是节点与IP网络之间的桥梁(通过2G/3G/4G或者Ethernet)。每个网关每天可以处理500万次各节点之间的通信(假设每次发送10Bytes,网络占用率10%)。如果把网关安装在现有移动通信基站的位置,发射功率20dBm(100mW),那么在建筑密集的城市环境可以覆盖2公里左右,而在密度较低的郊区,覆盖范围可达10公里。
3、基于终端和集中器/网关的系统可以支持测距和定位。
LoRa对距离的测量是基于信号的空中传输时间而非传统的RSSI(Received Signal Sterngth Ind-ication),而定位则基于多点(网关)对一点(节点)的空中传输时间差的测量。其定位精度可达5m(假设10km的范围)。
这些关键特征使得 LoRa技术非常适用于要求功耗低、距离远、大量连接以及定位跟踪等的物联网应用,如智能抄表、智能停车、车辆追踪、宠物跟踪、智慧农业、智慧工业、智慧城市、智慧社区等等应用和领域。
审核编辑:黄飞
传感器
2578文章
55841浏览量
795540 -
无线通信
58文章
5219浏览量
147140 -
无线技术
13文章
921浏览量
56822 -
LoRa
356文章
1928浏览量
238589
LoRa技术关键特性和优势,你知道吗?
LoRa具有什么优势呢?
LoRa低功耗的秘诀是什么?怎么挑选合适的无线传输lora模块?
你知道Lora无线传输模块吗?Lora有哪些优点呢?
LLCC68与SX1278 LoRa模块的优势对比
LoRa无线关键参数及优势
