最近ADI悄咪咪的发布了一个测量的硬件,居然是一个六位半的便携仪器,太帅了。可惜没有开源,也不知道日后会不会开源。
六位半精度意味着测量值可显示的第一位数字仅限于正负号和0/1,称之为½位,而其它位数则可显示0~9,称之为一位。
因此,六位半数字电压测量模块的显示数值范围在-1999999至1999999之间,若需测量极小电压值,只需将电压测量模块调至低电压档位,以六位半的精度通常能测到100nV级别的电压信号。
其实六位半的表倒也不是难做的不行,个人DIY的有个问题那就是,长时稳定性不好,就是随着越用越久以及温度的变换,会导致测量的误差越来越大,而这些商用的是可以保证一个长时稳定性的。
还有一个问题就是高精度的电压基准,和电流源,就是源表的作用。
总结有:低噪声、小信号放大、长期稳定性,还是高精度电压基准、低温漂特性,以及良好的上位机。
需要对引脚电子(PE)生成激励待测物的信号并获得其反馈,因此需要提供精确的电压信号源;而精密测量单元(PMU)则驱动电流流入器件以测量电压,或施加电压以测量由此产生的电流,其生成的电压精度也是评价该测试设备性能的一个重要方面。
这个是ADI官方给的一个漂移,可以看到数据很好,分辨率是nV级别
ADI整的狠活
接触点都是镀金的
安装在测量的基座上面
还是俩路测量
体积小,只有普通名片大小,具有DMM中的电压测量模式,采用20V、2V和0.2V三档设置,提供1KSPS的数据速率和准确测量,通过UART接口控制,支持SCPI协议。前端采用带过压保护的高阻抗输入,能更好的保护电压测量模块,遇到输入电压超出测量范围的情况,如输入电压为30V,DVM虽然无法正常测得准确的电压值,但也不会损坏烧毁DVM。 这些都是宣传,下面看看有没有可能发现各种设计的蛛丝马迹。
我只找到了这张图,可以看到系统分为三部分:前端的小信号放大,接着是高精度的ADC采集(24bit),还有就是要给ADC一个稳定的基准源,其次就是以一个MCU做中转,这里的温度传感器就是要做温漂的校准计算。
这里感谢zub的GPT,算了需要的ADC位数,最低
这里是基准源需要考虑的一些东西: 基准源的稳定性:基准电压的稳定性直接影响到ADC的输出。任何基准电压的波动都会直接转化为测量误差。因此,对于高精度应用,需要选择高稳定性的基准电压源,如低温漂和低噪声的基准电压源。
基准源的精度:基准源需要有很高的精度,因为这将直接影响到整个系统的测量精度。基准源的精度应该与ADC的分辨率相匹配。对于20位ADC,即使是非常小的基准电压偏差也会在ADC的输出中放大。
温度系数:理想的基准源应该具有低温度系数,这意味着基准电压随温度变化的程度很小。温度变化引起的电压变化会影响测量精度,特别是在温度波动较大的环境中。
长期稳定性:基准源应该具有良好的长期稳定性,确保随时间的推移变化很小,这对于长期运行的测量系统尤为重要。
噪声水平:基准源的噪声水平也应该非常低,以避免引入额外的测量误差。
ADMX3652还支持自动零点校准(Auto Zero)、工频周期滤波(NPLC)和满量程校正功能,并具备输入端的过压保护,能够在0至45°C的环境条件下正常工作,便于系统集成或适应客户定制的测量系统。
小人不才,看看如何设计这些功能:
自动零点校准(Auto Zero)
自动零点校准是一种技术,用于消除ADC和系统中的偏移误差。在硬件设计中,这通常通过在ADC的输入端短路(连接到地或零电压参考点),然后进行一次测量实现。测得的值被用作偏移误差,之后的所有测量都会减去这个值以校正偏移。
电路设计:
切换电路:设计一个切换电路,使得在校准模式下,ADC的输入能够从测量信号切换到地(或低参考电压)。这通常通过模拟开关或多路复用器实现。
控制逻辑:需要一个控制逻辑(可以是微控制器或FPGA)来触发自动零点校准过程。这个逻辑会在特定时刻或根据特定条件(如启动时、定时基础上、或用户请求)切换到零点校准模式。
存储校准值:校准值(即在零点校准模式下ADC的输出)需要存储在非易失性存储器中,以便在正常测量模式下使用这些值进行校正。
也就是说,在没有任何测量之前,进行一次校准,就是短接校准。
工频周期滤波(NPLC)
NPLC代表“Number of Power Line Cycles”。这是一种滤波技术,通过整数倍的电源线周期进行信号采集,以提高测量的稳定性和减少噪声。例如,在50 Hz的电源线频率下,1 PLC就是20毫秒。在硬件设计中,这通常通过同步ADC的采样窗口与电源线周期来实现,确保每次采样都在相同的电源线周期阶段进行,从而减少电源线噪声的影响。
同步电路:设计一种机制来检测工频电源的周期(例如通过监测电源线或使用专门的频率检测电路)。
控制逻辑:控制ADC的采样时间,确保采样在一个或多个完整的工频周期内进行。这可以通过编程ADC的采样率或使用定时器来与电源线周期同步。
积分/平均电路:在一个或多个工频周期内对信号进行积分或平均,以减少周期性噪声的影响。这可以在ADC内部实现,或者在数字域通过软件实现。
具体的就是转空子测量,不完整测量。
满量程校正
满量程校正是指调整ADC的增益,使得ADC的输出能够完全匹配其最大输入电压范围。在硬件设计中,这可以通过在最大输入电压下对ADC进行采样,然后调整增益,直到ADC的输出匹配其最大可能输出值(例如,对于一个n位ADC,最大输出值是2^n - 12n−1)。这有助于确保ADC在整个输入范围内提供最佳的精度和线性度。
实现:
高精度基准电压源:提供一个高精度的基准电压,用于校准过程。这个基准电压应该接近或等于ADC的最大输入电压。
切换电路:设计切换电路以便于在校准模式下将基准电压源接入ADC输入。
控制逻辑:通过控制逻辑在满量程校正模式下捕获ADC的输出,并计算需要的增益或偏移调整。
调整机制:根据满量程校正结果调整ADC的增益或偏移,这可能涉及到数字校准参数的调整或模拟增益元件的调整。
仪表仪器设计挺难的。。
审核编辑:刘清
电压表
3文章
324浏览量
41715 -
PMU
1文章
127浏览量
23402 -
UART接口
125浏览量
16399 -
驱动电流
97浏览量
16505 -
电压信号
216浏览量
14216
原文标题:ADMX3652-便携六位半电压表
文章出处:【微信号:TT1827652464,微信公众号:云深之无迹】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
制作六位半电压表步骤分享!
怎样用好手中的六位半万用表
求购六位半手持数字万用表
如何用好手中的六位半万用表
安泰教你怎样用好手中的六位半万用表
这款六位半数字电压模块解决方案,你应该了解一下
ADMX3652-便携六位半电压表性能测试
