回南天对于电子设备来说,无疑是一种考验。
电子设备工作运行依赖于电子元器件,其中有不能受潮的防潮性能差的电子元器件,也有防潮性能好的电子元器件,其中薄膜电容出乎意料防潮性能好,在回南天下工作有一定的优势。
薄膜电容是一种利用金属箔或金属化薄膜作为电极,以薄膜介质作为电介质的电容器。
薄膜电容体积小、重量轻、耐高温、耐高湿等特点,广泛应用于电子设备中。 在防潮性能方面,薄膜电容相对于其他类型的电容器具有一定的优势。
环氧树脂
薄膜电容的防潮性能好得益于封装涂层材料:环氧树脂。
环氧树脂是一种聚合物,由特殊的化学物质聚合而形成,属于热固性树脂的一种。它具有三维网状固化物的结构,可以与多种固化剂配合使用。
环氧树脂具有许多优良的特性,如粘结性强、耐热性、耐化学药品性以及优良的力学性能和电气性能。 此外还具有优良的防腐蚀、防水、抗渗漏和附着力强等特点,可以用于各产品的涂料起到防腐蚀,防水,抗渗漏的作用。
薄膜电容的涂层封装材料环氧树脂用来保护薄膜电容内部,防止湿气侵入,有效地隔绝外界湿气,确保薄膜电容内部不受潮湿环境的影响,起到了防潮防腐蚀的重要作用。
因此薄膜电容能在回南天这种天气状况下正常工作,给电子设备提供能量。 但也要注意电子设备需要放在温度适宜,通风好的地方确保正常工作。 你们那里天气怎样?有回南天吗?回南天你们怎么处理的?欢迎留言交流分享应对心得。
审核编辑:刘清
电容器
63文章
5814浏览量
96777 -
电子元器件
132文章
3095浏览量
103239 -
薄膜电容
335浏览量
16439
原文标题:回南天下,薄膜电容的防潮表现令人出乎意料
文章出处:【微信号:智旭元器件,微信公众号:智旭元器件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
