薄膜电容,在电子设备中经常用到,是一种以金属箔为电极,聚乙酯、聚丙烯等塑料薄膜作为电介质从电极的两端开始重叠,卷绕成圆筒形状的电容器,因此也称为塑料薄膜电容。
薄膜电容具有体积小、容量大、稳定性好、无极性、介质损耗小等优点,成为各种电子设备和系统中的重要元件之一。 薄膜电容之所以叫薄膜电容,一是以塑料薄膜作为电介质而制成的电容器,二是因其制造工艺和工作原理制作出体积小、容量大、稳定性好等优点的薄膜电容。
说到薄膜电容,薄是它的特点之一。薄膜电容的薄并不是指其物理尺寸上的薄,而是指薄膜电容的薄型结构。那么,薄膜电容的薄是怎么来的呢?
薄膜电容
一、薄膜电容的薄与制造工艺有关
传统电容器通常由两个金属片或箔片之间夹着绝缘材料(如纸或塑料)制成。这种制造工艺使得传统电容器的体积较大,且容量和电压等参数也受到限制。
而薄膜电容则是通过将金属箔或金属化薄膜在塑料薄膜上反复折叠和卷绕来制成的。这种制造工艺使得薄膜电容器的厚度可以很薄,只有几微米或比几微米更薄。
二、薄膜电容的薄与所用材料相关
薄膜电容所使用的塑料薄膜具有很高的绝缘性能和稳定的介电常数,能够提供良好的电容器容量和稳定性。而且这些塑料薄膜也具有很好的柔韧性和可塑性,可以在制造过程中进行多次折叠和卷绕而不破裂或损坏。
薄膜电容的薄型结构不仅减小了电容器的体积,使其更加紧凑,其重量减少了,更加适合用于轻量级和便携式的电子设备。
薄膜电容通过制造工艺和所用材料制造出了体积小、容量大、稳定性好的薄膜电容,这样的薄膜电容能在更多电子设备上发挥更大作用。
审核编辑:刘清
电容器
63文章
5813浏览量
96771 -
薄膜电容
335浏览量
16439
原文标题:薄膜电容为什么这么薄?
文章出处:【微信号:智旭元器件,微信公众号:智旭元器件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
