相信大家有这样的购物体验:买了一件商品觉得很好用于是回购,但是回购的商品买回来没有先前买的好用,因为可能先前购买的商品和再次购买的商品不是同一批次。就算是同一批次生产出来的商品在种种因素下也不会一样,还是有细微的差别,更不用说不同批次的商品质量也不同。
就拿电子元件—薄膜电容来说,虽然买到的薄膜电容是同一批次生产的,但在外界因素和生产环节的影响下,同一批次的薄膜电容其电容值与标称电容值是不一样的,这种情况就称为误差。
误差是指测量或测定结果与真实结果之间的差值。在测量和测定的过程中,由于存在各种因素的影响,使得测得的量值与真实值之间存在差异,这种差异称为误差。
同一批次生产的薄膜电容之间的误差也不一样,有的薄膜电容误差较小,有的薄膜电容误差较大,这种误差是不可避免的。为什么会出现这种误差呢?
薄膜电容
薄膜电容的误差是指薄膜电容的实际容量与标称容量之间的差异。出现误差的主要原因有:
生产工艺
薄膜电容的生产涉及到一系列复杂的工艺步骤,如薄膜制备、光刻、溅射等。这些过程中微小的变化都可能导致电容的实际容量与标称容量产生偏差。
温度
薄膜电容对温度的变化比较灵敏。温度的变化可能导致电容内部的物理性质发生改变,从而影响其容量。
湿度
如果薄膜电容长时间暴露在湿度较高的环境中,其内部的电解质可能会发生迁移或化学变化,进而导致容量的变化。
老化
随着时间的推移,薄膜电容可能会发生老化,这也会导致其容量的变化。
以上就是薄膜电容出现误差的主要原因,误差是不可能为零的,只要这种误差符合标准范围内就可以了。
智旭电子
智旭元器件原厂,薄膜电容型号齐全,质量有保障,售后无忧,已经通过ISO9001:2015质量管理体系认证;安规电容器(X电容及Y电容),压敏电阻器通过各国认证,陶瓷电容器,薄膜电容器,超级电容器均符合低碳指标。
智旭元器件原厂拥有18年的制造经验,用经验铸造好品质,值得您信赖!如您有技术上的疑问或者需要样品需求,可联系我们。
电子元件
94文章
955浏览量
55598 -
光刻
7文章
291浏览量
29890 -
薄膜电容
335浏览量
16439
原文标题:什么是误差?薄膜电容为什么会出现误差?
文章出处:【微信号:智旭元器件,微信公众号:智旭元器件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
