概述
光伏逆变器是将光伏(PV)太阳能板产生的可变直流电压转换为市电频率交流电(AC)的逆变器,并网输入到电网输电系统。光伏逆变器是光伏发电系统中重要的组成部分,可以配合一般交流供电的设备使用。为给客户提供一个稳定高效、安全可靠、支持快速验证与二次开发的光伏微型并网逆变器的参考设计方案,广芯微电子(广州)股份有限公司采用自研UM3243F主芯片,设计了一套2-in-1光伏微型并网逆变器方案平台,实现单级变压拓扑,单板尺寸仅为175mm x 155mm,单板高度为23mm。该拓扑结构还可用于AC-DC开关电源等数字电源领域,有助于提升效率、缩减尺寸、减少BOM和降低功耗。
本光伏微型逆变器参考设计平台具有以下优点:
1. 高效率:市面主流的光伏逆变器采用双级功率转换结构,本方案采用单级变压结构,减少功率转换带来的损耗,提高率转效率;
2. 拓扑结构精益:采用单级变压结构,有效减少功率零件和信号采样数量,功耗更低、发热更少;
3. 紧凑尺寸: 采用自研Cortex-M4微处理器UM3243F芯片以及精益拓扑结构,进一步精简单板尺寸与元器件成本;
4. 保护:输入过压过流保护、输出过流保护、电网电压和频率检测及保护;
5.无线通信:基于互联网的WiFi无线通讯,可实时监控系统状态和电量,并可搭配广芯微自研的Sub-GHz无线数据采集系统,可以支持公里级户外数据无线传输,提供更加灵活的应用场景。
硬件方案介绍
在光伏微型逆变器控制模块中,主要组成部分包括广芯微自研主控高性能数字电源MCU UM3243F、功率半导体、无源元件和栅极驱动电路等。通过独立UM3243F控制,实现两路光伏电流输入,一路交流电流输出的2-in-1光伏微型逆变器方案。UM3243F以其高性能指标与数字电源控制算法,可以完全取代以往基于DSP的实现方案。
光伏微型逆变器方案
软件方案介绍
对光伏板和交流网进行电压、电流采样,通过“调频移相”控制方法实时计算出需要的开关频率和移相角度,实现对输入到220V/50Hz、220V /60Hz电网的交流电流的精确控制,同时获得高质量的输出电流和最大功率点跟踪(MPPT)。
光伏微型逆变器方案系统框图
保护方案介绍
输入过压保护:当直流侧输入电压高于逆变器允许的最大值时,逆变器不会启动或停止运行(当正在运行时),同时会通过无线通信上送报警信息。直到直流侧电压恢复到逆变器允许的工作范围后,逆变器将会再自动正常启动运行。
输入过流保护:当微型逆变器运行时,其输入电流高于允许的最大值时,逆变器(当正在运行时) 会止运行并通过无线通信上送报警信息。
输出过流保护:当微型逆变器运行时,其输出电流峰值高于允许的最大输值时,逆变器会止运行并通过无线通信上送报警信息。
输出过/欠压,过/欠频保护:逆变器会实时测量交流电网的电压和频率,如果发现过/欠压,过/欠频等异常状态,逆变器会止运行并通过无线通信上送报警信息。在电网电压、频率恢复到允许的范围时,逆变器会再自动正常启动运行。
微型光伏逆变器平台演示板
下图是2-in-1 600W 光伏微型逆变器平台的演示板
2-in-1微型光伏逆变器的演示板单板尺寸175mm (长)x 155mm(宽)
功能参数及测试波形
功能参数
功率:2 x 300W
峰值效率:~96.2%
电流总谐波畸变率:< 4%
功率因数:>0.99
测试波形
下图是微型逆变器工作在187 – 254V电网电压下2 x300W功率输出的波形,微型逆变器可以在不同的电网电压下进行可靠工作。
下图是微型逆变器在20 – 100%光照下的动态最大功率点跟踪效果。微型逆变器可以在不同的光照情况下,对光伏板最大功率点进行准确跟踪,确保最大发电量。
下图是微型逆变器在220V50Hz和60Hz的交流电网下工作波形,微型逆变器可以应用到不同交流电网场合。
220V/60Hz 电网
220V/50Hz 电网
UM3243F芯片特点:
ARM Cortex -M4F内核,工作频率最高可达到240MHz;
支持DSP指令与单精度FPU;
内置自研硬件运算协处理器Cordic运算单元;
ADC支持单端和差分,最高采样率6.375Msps;
PWM精度最高2.08ns;
内建加解密引擎AES(128/256)和SHA256;
动态功耗:100uA/MHz(低压模式下80uA/MHz);
审核编辑:刘清
开关电源
6572文章
8896浏览量
499176 -
微处理器
11文章
2439浏览量
86125 -
Cortex-M4
6文章
100浏览量
48533 -
光伏逆变器
10文章
583浏览量
33640 -
广芯微电子
43浏览量
615
原文标题:广芯微发布基于自研主芯片的光伏微型逆变器参考设计平台,实现单级式精益拓扑
文章出处:【微信号:广芯微电子,微信公众号:广芯微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
STEVAL - ISV003V2:250W插件式光伏面板微逆变器的技术剖析
英飞凌氮化镓技术赋能Enphase Energy新一代IQ9光伏微型逆变器
YSN8025TS:光伏逆变器高精度RTC计时方案
广芯微推出新一代2x520W并网型微型逆变器参考开发平台
纳芯微发布闭环磁通门信号调节芯片NSDRV401
