异步电机是通过其定子线圈通入交流电产生旋转磁场,而转子由于电磁感应产生感应电流,进而在电磁力的作用下驱动电机轴旋转。它的转子跟随定子的旋转磁场转动,但转速略低于磁场的同步速度,这种速度差被称为转差,因此得名“异步”电机。
异步电机的分类
异步电机可以根据转子的结构不同分为绕线式和鼠笼式两种主要形式。绕线式转子带有绕组,可以通过外部电路调整电阻;而鼠笼式转子则内置有导条,结构更为简单且坚固。
异步电机的特点
异步电机以其结构简单、制造容易、价格低廉、运行可靠、维护方便等优点被广泛应用于各种动力驱动场合,如风机、泵、压缩机等。但它也存在功率因数较差的缺点。
异步电机的仿真系统搭建
从图2可以发现,速度估计的波形在突加载和速度变化的时候都能很好的跟踪上给定值,证明该估计方法的可行性和有效性。
异步电机的应用
三相异步电机是最常见的一种异步电机,它广泛应用于工业领域,几乎涉及所有需要电动机的场合,包括轻工业、矿业、农业等不同的生产领域。
举报投诉
异步电机
6文章
433浏览量
34144 -
电磁感应
17文章
856浏览量
59980 -
驱动电机
10文章
440浏览量
32291 -
感应电流
88浏览量
12428
热点推荐
如何对三相异步电机SPWM变频调速系统模型进行Simulink仿真
三相异步电机SPWM的基本原理是什么?怎样去搭建一种三相异步电机SPWM变频调速系统模型?如何对三相异步电机SPWM变频调速
发表于 08-02 06:12
异步电机矢量控制系列仿真框图
先放下我做的完整异步电机矢量控制系列仿真框图。异步电机的控制相比较于PMSM是更难的,我是从异步电机着手的,由难入简,降维打击- -我在做仿真
发表于 08-27 06:32
MATLAB在异步电机仿真中的应用
MATLAB在异步电机仿真中的应用摘要:在同步旋转坐标系上(M、 T 坐标系) 推导出异步电机数学模型, 并应用 MATLAB/ SIMULINK 对其进行实际仿真,并且运用
发表于 09-03 08:11
异步电机直接转矩控制simulink仿真教程
本篇文章为异步电机直接转矩控制simulink仿真教程。目录异步电机直接转矩控制(Asynchronous DTC)完整仿真框图异步电机模块
发表于 09-06 06:16
异步电机直接转矩控制系统的Matlab仿真
异步电机直接转矩控制系统的Matlab仿真:在对直接转矩控制的基本原理进行充分分析的基础上,采用圆形磁链轨迹控制方法,建立了异步电机直接转矩控制系统
发表于 11-18 11:29
•172次下载
异步电机矢量控制仿真教程
我在做仿真
发表于 03-29 10:33
•6次下载
本篇文章为异步电机直接转矩控制simulink仿真教程。 目录异步电机直接转矩控制(Asynchronous DTC)完整仿真框图 异步电机
发表于 03-29 10:37
•7次下载
异步电机的仿真系统搭建
