激光测距仪怎么用
激光测距仪的使用方法主要如下:
将9V电池安装到电池安装位置,按“启动键”打开测距仪的外部电源。通过目镜可以看到测距仪已准备精确测量。
通过长按“模式键”,可以间接切换单位:米(m)或码(y)。
打开电源并切换单位之后,通过测距仪目镜之中的“外部LCD”对准被测物体。轻按“启动键”,测量的距离将立即显示在“外部LCD”。
用户可以通过“2屈光度调节器”调节被测物体的清晰度。瞄准较近物体时,“屈光度调节器”向右旋转;相反,瞄准较远物体时,“屈光度调节器”向左旋转。
按下“开启调整”按钮,镜子显示“+”,将中心圆与待测目标对齐(不能是强吸收光的目标,如玻璃)。再次按下“开启调整”按钮约3秒,显示目标距离。如果不进行任何操作,它将在15秒之后自动关闭。
按一次“模式”按钮以更改模式。当电源打开时,它处于最终一次使用模式。
激光测距仪的具体使用方法可能会因型号和品牌的不同而有所差异。
激光测距仪能测多远
激光测距仪的测量范围通常在3.5米至5000米之间。然而,当激光发射功率足够时,测程可以达到40公里左右甚至更远。此外,激光测距仪的测量精度也会受到多种因素的影响,如测量距离、目标反射率、大气条件等。因此,在实际应用中,需要根据具体情况选择合适的激光测距仪,并注意参考其测量精度和误差范围来评估测量结果的可靠性。
激光测距仪主要分为手持激光测距仪和望远镜式激光测距仪。手持激光测距仪的测量距离一般在200米以内,而望远镜式激光测距仪的测量距离一般在600~3000米左右。
激光测距仪如何调回m单位
激光测距仪调回米(m)单位的方法可能因不同的品牌和型号而有所差异。以下是一种常见的方法:
找到测距仪上的UNIT按键或者MODE按键。这个按键通常用于切换单位。
用手指长按UNIT按键或者MODE按键,直到屏幕上显示出米的单位(m)。
在调整单位时,需要注意不要误操作其他功能键,以免影响测距仪的正常使用。
激光测距仪信号错误怎么解决
激光测距仪信号错误可能由多种原因导致,以下是一些可能的解决方法:
检查电池电量:确保电池电量充足,如果电池电量不足,可能会导致信号错误。可以尝试更换新电池或充电。
检查目标物体:确保目标物体清晰、干净,并且没有强烈的反射或吸收激光的特性。如果目标物体表面过于光滑或粗糙,可能会影响激光测距仪的信号接收。
检查测距仪镜头:确保测距仪镜头没有污染或损坏,如果有必要,可以使用柔软的布擦拭镜头。
检查环境光干扰:在强烈光线或低光照条件下,激光测距仪可能受到环境光的干扰,导致信号错误。可以尝试在光线较为均匀的环境中测量,或采取遮光措施。
重新配对或更换传感器:如果激光测距仪使用无线传感器,可以尝试重新配对传感器或更换传感器,以解决信号错误问题。
激光测距仪乱码了怎么办
激光测距仪出现乱码的情况可能是由于多种原因导致的。首先,您可以尝试重新启动测距仪,这通常可以解决一些临时性的软件问题。如果问题仍然存在,您可以考虑以下可能的解决方法:
检查电池:确保使用的是适合测距仪的新电池,并且电池安装正确。有时电池电量不足或电池安装不正确可能导致测距仪出现乱码。
检查环境:确保测距仪处于适合使用的环境中,避免过强或过弱的光线、水雾、尘埃等干扰。这些因素可能会影响测距仪的性能,导致显示乱码。
软件校准:某些激光测距仪具有自动校准功能。如果测距仪出现乱码,您可以尝试进行软件校准,以恢复其正常功能。具体的校准方法可以参考测距仪的说明书。
审核编辑:黄飞
传感器
2577文章
55505浏览量
793963 -
测距仪
120浏览量
19559 -
激光测距仪
2文章
102浏览量
15936
激光测距仪的原理、使用方法以及日常维护
相位式激光测距仪的概述及其改进设计
关于激光测距仪的五个常见问题
