调频发射机电路图分享
CHANBAEK 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-02-06 10:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
什么是调频发射机?
调频发射机,也被称为调频广播发射机,是一种无线电通信设备。其主要功能是将音频信号(如语音和音乐节目)转换为高频无线电波,并通过天线以无线方式发射出去。
调频发射机主要由信号输入部分、调制部分、功率放大器天线等部分组成。信号输入部分通常包括音频信号输入器和频率调制器,用于将音频信号转换为调频信号。调制部分通常采用调频调制器,将音频信号调制到高频载波上。功率放大器用于将调制后的信号进行放大,以使其能够传输更远的距离。天线则用于发射无线电波。
在调频发射机中,声音信号被转换成具有不同频率的无线电波,然后通过天线发射出去。这个过程涉及到将音频信号和高频载波调制为调频波,使高频载波的频率随音频信号发生变化,再对所产生的高频信号进行放大、激励、功放和一系列的阻抗匹配,最后通过天线将信号发送出去。
调频发射机广泛应用于广播、电视、通信等领域,为人们提供了便捷的无线通信方式。在不同的国家和地区,调频广播的频率范围可能有所不同,例如,我国的商业调频广播的频率范围为88-108MHZ,校园为76-87MHZ,而西方国家为70-90MHZ。
接下来小编给大家分享一些调频发射机电路图,以及简单分析它们的工作原理
调频发射机电路图分享
1、使用晶体管的调频发射机电路图
下面的电路图是FM发射电路,该电路所需的电气和电子元件是9V电源电阻电容、微调电容、电感、麦克风、发射机和天线。让我们考虑麦克风来了解声音信号,麦克风内部存在电容式传感器。它根据气压的变化和交流信号的振动来产生。
通过2N3904晶体管,利用电感和可变电容即可构成振荡回路。该电路中使用的晶体管是用于通用放大的NPN晶体管)。如果电流通过电感器 L1 和可变电容器,则储能电路将以 FM 调制的谐振载波频率振荡。负反馈将是电容 C2 到振荡储能电路。
为了生成射频载波,FM 发射机电路需要一个振荡器。储能电路源自LC 电路,用于存储振荡能量。来自麦克风的输入音频信号穿透到晶体管的基极,晶体管以 FM 格式调制 LC 储能电路的载波频率。可变电容器用于改变谐振频率,以对FM频段进行微调。来自天线的调制信号以 FM 频段的无线电波的形式辐射出来,天线只不过是 20 厘米长、24 号的铜线。在此电路中,天线的长度应该很大,这里您可以使用 25-27 英寸长的天线铜线。
2、简单的调频发射机电路图
这是一个简单的调频发射机电路图,该电路显示了电源为 3.3 V 的 FM 发射机。麦克风用于接收音频信号,音频信号由电阻供电和偏置,麦克风内部有一个电容板,当音频波撞击其隔膜时,电容板会在其两端产生电压。当用户对麦克风说话时,分压器结处的电压会发生变化,从而产生音频信号。电容器 C1 消除音频信号中的直流噪声,并将其馈送到晶体管 Q1 的基极。
晶体管跟随输入的音频信号。这里重要的是 LC 谐振电路。该储能电路基本上产生固定频率的信号。当电流流过电感器时,它会阻止电流流动,而电容器则充电至 Vcc 电平。当电容器达到 Vcc 时,它停止充电并迫使电流通过电感器。当电流通过电感器时,电容器上积累的电荷会耗尽。这会对电感器充电,电荷通过指示器周围的磁场来表现。
现在电容器中将不再充电,电感器开始放电,将电流推向电容器,同时向相反方向充电。这个循环继续进行,并且储能电路上将产生固定频率的信号。
该固定频率的信号将通过晶体管使用输入的音频信号进行调制。然后将调制后的信号辐射到天线。通过这种方式,它可以传输音频信号并到达 30 米内的任何接收器
3、3公里范围的调频发射机电路图
FM发射电路,其范围约为3公里。该电路中有很多元件和零件,因此我将尽可能简单地进行解释。这是一款品质优良的调频发射机,其频率稳定是由修改后的振荡器带来的,该振荡器实际上是围绕 Q2 和 Q3 构建的两个振荡器,反相工作在 50MHz 左右。输出在两个收集器处获取,两个振荡器的频率在此处组合形成 100MHz 信号。这将提供比普通单端振荡器更高的稳定性。
调制是通过双变容二极管 D1/D2 和可变电容器 C8 完成的。通过改变变容二极管上的反向偏置电压(根据输入信号),您实质上改变了它们的电容,从而改变了储能电路的谐振频率。这实际上导致了输入信号的频率调制。振荡器/调制器级的输出被馈送到使用晶体管 Q4 构建的 A 类驱动器级。通过馈入围绕 Q5 构建的 C 类功率放大器,输出信号进一步增强。
现在将 C 类的输出信号馈送到由一系列电容器和电感器组成的低通滤波器。这样做是为了在将输出馈送到天线之前实现最低的谐波杂散。我添加了一个 LED D3 指示灯,它显示您正在传输并且一切正常。如果 LED 不亮,则原理图有问题。问题通常发生在振荡器部分(仅供提示)。此外,我还设法移除了几乎所有可变电容器,除了用于调谐的可变电容器,因为原始原理图有更多的可变电容器,并且很难将它们全部调整。
4、使用晶体管的调频发射机电路
调频发射机是您可以轻松在家中构建的基本射频电路之一,当然您甚至可以使用这些电路。上述电路是您可以构建的最简单、最基本的调频发射机之一。尽管该 FM 发射机电路仅提供 5V 电压,但它能够覆盖约 300 米的范围。
上述电路由两级组成,其中由第一晶体管Q1形成的一级用于放大通过简单麦克风拾取的音频信号。因此,Q1 放大获得的信号并将其馈送到第二级,即围绕晶体管 Q2 构建的振荡器。
Q1 的输出被馈送到 Q1 的基极,其中内置的振荡器在 100MHz 左右运行。来自第一级的音频信号调制振荡器电路的谐振频率。然后将调制波馈入天线。 上述电路的频率可以通过改变VC1中的电容值来调节。您还可以根据您的工作频率范围更改组件。
5、传输音频信号的调频机电路图
FM电路在无线通信中占有重要地位。该电路使用单个晶体管将无噪声的FM信号发射到约50-300米的距离。发射机发射的信号可以通过具有设施的简单接收电路来接收调频。
上面的电路非常简单,仅使用 9V 和一个麦克风将音频输入馈送到发射机电路。简单理解该电路可分为三部分:振荡器、调制器和放大器
Q1充当放大器,放大麦克风发出的音频信号。电路中的R2-R4是为了设置晶体管的工作点。电路中的C1和C2充当隔直电容,因此只有交流信号可以通过他们。
由 C5、C6 和 L1 组成的储能电路与晶体管 Q2 一起构成电路中的振荡器部分。晶体管 Q2 周围的电阻设置 Q2 的工作点并限制 FM 频段(80-130 MHz)的调制。
天线的长度应该很长,以便传输有效,接收器能够拾取无噪声信号。发射机电路工作起来非常有趣,尝试一下并发表您对此电路的看法。
6、多用途调频发射机电路图
使用两个 NPN 晶体管和少量易于获得的组件设计的简单多用途FM 发射机电路。该电路可以用作语音发射机或音频信号发射机,通过在接收器上添加编码器和解码器,我们也可以传输数字数据。
这种多用途FM发射机电路可以构建在紧凑尺寸的PCB上,并且由于放置良好的滤波电容器而不会产生信号干扰。出于实验目的,我们使用没有任何信号增强电路的天线。如果您想远距离传输 FM 信号,请使用适当的天线和信号增强电路。
为了构建该电路,从驻极体电容麦克风开始,通过 R1 电阻施加偏置,然后将麦克风的输出信号通过 C1 和 R2 元件连接到 Q1 晶体管基极端子,这里音频信号被放大,然后输出通过C2 电容和 R4 偏置电阻。
Q2晶体管有振荡器电路,这里音频信号被调制成FM(频率调制)信号。来自 Q2 集电极和储能电路的输出信号连接到天线。为了制作 L1,我们需要 22 根 swg 铜线,并在普通铅笔的直径上绕 5 到 6 圈。
7、小型FM bug发射机电路图
使用单个晶体管和少量振荡元件设计的简单且小型的 FM 发射机电路。该电路可以构建在小尺寸 PCB 或通用 PCB 中。我们可以使用9V电池或小电压封装电池来为该电路供电。
与强大的 FM(调频])发射机不同,该 FM bug 利用最小功率来传输音频信号。在该电路中,电容麦克风用于拾取音频信号,单股线用作天线。
这种小型 FM bug 发射机电路可以将音频信号传输长达数百米。该电路从电容麦克风MK1获取音频输入信号。这里电容式麦克风还具有拾取低电平声波的能力。来自麦克风的信号施加到 Q1 晶体管基极,Q1 的发射极连接到正偏置和天线元件。 Q1 的集电极端子连接在 L1 和 C2 组件之间,这里这两个组件充当储能电路并振荡 FM 的载波信号。 L1可用0.5毫米漆包铜线在普通铅笔直径上绕6至7圈制成。
当声波被麦克风拾取后,转换成电音频信号,然后Q1晶体管用载波信号调制该信号,最后通过天线发射FM信号。这里 LED 指示电源存在,如果不需要,可以从电路中删除 LED。
8、简单的调频发射机电路图
简单的FM 发射机电路由几个容易获得的组件制成,这种频率调制通过低功率发射机电路达到几米到几千米。这里给出了两个基于晶体管的 FM 电路图,供业余爱好使用。电容麦克风将语音信号转换为音频信号,晶体管Q2放大音频(消息)信号。 Q1 晶体管产生载波频率。
来自 Q2 晶体管的放大音频(消息)直接施加到 Q1 晶体管基极端子。因此,载波信号的频率根据音频(消息)信号而变化。顺便说一句,我们从 Q1 晶体管的集电极端子获得 FM 波。通过使用长单极天线,我们可以将调频波传输到几公里之外。
  • 电路图
  • 功率放大器
  • 天线
  • 调频发射机
  • 晶体管
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    调频发射机电路图
    调频发射机电路图,图二为2KM调频发射机电路。本电路分为振荡,倍频,功率放大三级。电路中V1,C2-C6,R2,R3及L1组成电容三点式振荡器,其振荡频率
    发表于 03-14 08:36 6182次阅读
    <b class='flag-5'>调频发射机电路图</b>
    简易调频发射机电路图
    简易调频发射机电路图
    发表于 04-14 09:44 5777次阅读
    简易<b class='flag-5'>调频发射机电路图</b>
    小型立体声调频发射机电路图
      小型立体声调频发射机 本文向大家介绍一种以BA1404为核心的小型立体声调频发射机,因为好多朋友对
    发表于 07-29 16:02 2616次阅读
    小型立体声<b class='flag-5'>调频发射机电路图</b>
    微型调频发射机电路图
    用一个晶体管和一些无源元件,变送器提供信号可达50米。晶体管Q1作为调制器以及振荡器。微型 调频发射机 电路图:
    发表于 10-11 11:26 5860次阅读
    微型<b class='flag-5'>调频发射机电路图</b>
    电子管发射机电路图大全(6Pl电子管/调频发射机电路图详解)
    本文主要介绍了电子管发射机电路图大全(6Pl电子管/调频发射机电路图详解)。本机包括音频放大和振荡和两大部分,音频放大由电压放和功率放大组成,分别由双三极管6N2和束射四极管6P1担任,振荡部分也由
    发表于 03-09 10:00 5.2w次阅读
    电子管<b class='flag-5'>发射机电路图</b>大全(6Pl电子管/<b class='flag-5'>调频发射机电路图</b>详解)
    迷你FM调频发射机电路图
    在3脚施加的直流偏压,由R5和R6构成的直流分压电路决定,因此要想中心频率稳定,供电电压才能保证R5与R6构成的分压电压稳定。
    发表于 04-11 11:13 6742次阅读
    迷你FM<b class='flag-5'>调频发射机电路图</b>
    微型FM调频发射机电路图
    它使用双管推挽式发射电路发射频率设定在88~108MHz民用调频广播频段,使用普通调频收音机就能够接收信号。
    发表于 04-11 11:29 2.2w次阅读
    微型FM<b class='flag-5'>调频发射机电路图</b>
    调频发射机电路图讲解
    该MOSFETFM发射电路设计用于对准FM无线电接收器。它有一个具有自动增益控制的麦克风放大器。FM调制是一个电压振荡器,最后一级由MOSFET构建。输出端的低通滤波器可确保传输干净的10
    的头像 发表于 07-23 10:57 5221次阅读
    <b class='flag-5'>调频发射机电路图</b>讲解
    基于UPC1651的调频发射机电路图
    调频发射器采用UPC1651构建,UPC1651是一种硅单片集成电路,专门设计为覆盖HF频段至UHF频段的宽带放大器。UPC19具有高功率增益:500MHz时为5dB,小封装时低电压工作电压为5V。
    的头像 发表于 07-24 14:31 4625次阅读
    基于UPC1651的<b class='flag-5'>调频发射机电路图</b>
    低功率调频发射机电路图讲解
    这种低功耗调频发射器设计为使用来自另一个声源的输入并在商用FM频段上传输。这个低功率调频无线电发射器它实际上非常强大。
    的头像 发表于 07-24 14:56 2895次阅读
    低功率<b class='flag-5'>调频发射机电路图</b>讲解
    长距离调频发射机电路图详解
    这是非常稳定、无谐波、长距离调频发射电路,可用于88至108MHz之间的调频频率。这可以覆盖5公里的范围(长距离)。它具有非常稳定的振荡器,因为您使用LM7809稳定器,LM9稳定器
    的头像 发表于 07-24 17:09 2.7w次阅读
    长距离<b class='flag-5'>调频发射机电路图</b>详解
    BA1404调频发射机电路图详解
    BA1404是一款专为FM迷你立体声发射器设计的IC。它可以用作PCFM发射器,iPodfm发射器,mp3发射器甚至汽车FM发射器,因为它具
    的头像 发表于 07-25 16:05 4477次阅读
    BA1404<b class='flag-5'>调频发射机电路图</b>详解
    88-108MHz调频发射机电路图
    这个88-108发射器最重要的部分是Colpitts振荡器。C3,C4,C5,C6,CD1-CD2和L1决定传输频率。RF振荡器电路具有BF982MosFET晶体管作为有源部分。其他2个晶体管将VCO与天线分开。
    的头像 发表于 07-26 11:25 2621次阅读
    88-108MHz<b class='flag-5'>调频发射机电路图</b>
    1w调频发射机电路图详解
    维罗妮卡 1W FM 发射机易于构建和在 FM 中操作。 维罗妮卡还以频率稳定性、干净的 FM 信号和不使用集成电路而闻名。
    的头像 发表于 07-26 14:56 3051次阅读
    1w<b class='flag-5'>调频发射机电路图</b>详解
    调频发射机电路图分享
    调频发射机是一种用于将调频广播电台的语音和音乐节目以无线方式发射出去的设备。它首先将音频信号和高频载波调制为调频波,使高频载波的频率随音频信号的变化而变化,然后将调制后的信号进行放大、
    的头像 发表于 02-12 17:21 6326次阅读
    <b class='flag-5'>调频发射机电路图</b>分享
