这种低功耗调频发射器设计为使用来自另一个声源的输入并在商用FM频段上传输。这个低功率调频无线电发射器它实际上非常强大。
第一级是振荡器,由可变电容器调谐。选择一个未使用的频率,并仔细调整C3,直到背景噪音停止(您必须禁用FM接收器的静音电路才能听到此声音)。
组装调频发射电路时,请确保C3的转子连接到+9V电源。这可确保当螺丝刀接触调节轴时,频率干扰最小。您可以使用一小块非覆铜电路板制作螺丝刀–这不会改变频率。
Q1是传统的Colpitts振荡器设计。施加到Q1基极的音频信号会导致频率发生变化,因为晶体管的集电极电流由音频调制。这提供了可以在任何标准FM频段接收器上接收的频率调制(FM)。
电感器是9.5匝直径为1mm的漆包铜线。它们紧密缠绕在直径为3mm的成型机上,在线圈缠绕后将其移除。
输出功率低至100mW,但对于某些人来说,这款FMrf发射器可以提供所需的功率,以便在您的街道上广播,或者使用适当的天线可以覆盖一个小社区。如果您需要电源无线调频发射器,请使用上面的菜单,您可以找到从低调频功率到高功率调频发射机的发射机。
低功率变送器电路图
举报投诉
发射器电路
39浏览量
9692 -
调频发射器
1文章
15浏览量
14705 -
低功耗
12文章
4043浏览量
106859
热点推荐
小功率调频发射机设计
,将其变为易于天线发射的高频电磁波。调频发射机的实现需要用电路仿真软件Multisim仿真,验证试验结果。验证结果包括:示波器测量的主要点的波形、电路实现的参数(输入信号波特率、幅度,
发表于 07-03 11:01
小功率调频发射机的设计与制作
小功率调频发射机的设计与制作:这个学期我学习了高频电子线路,为了学以致用,做了一个小功率单管调频发射机。在制作发射机的过程中,我对
发表于 09-11 11:09
•773次下载
调频发射机电路图
调频发射机电路图,图二为2KM调频发射机电路。本电路分为振荡,倍频,功率放大三级。电路中V1,C2-C6,R2,R3及L1组成电容三点式振荡
发表于 03-14 08:36
•6499次阅读
调频发射机电路图分享
调频发射机是一种用于将调频广播电台的语音和音乐节目以无线方式发射出去的设备。它首先将音频信号和高频载波调制为调频波,使高频载波的频率随音频信号的变化而变化,然后将调制后的信号进行放大、
低功率调频发射机电路图讲解
