电磁炉功率管怎样测量好坏 电磁炉功率管烧坏八大原因
科技绿洲 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-02-03 10:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电磁炉功率管是电磁炉的核心部件,其性能好坏直接影响着电磁炉的加热效果和使用寿命。在测量电磁炉功率管的好坏之前,我们首先要了解什么是功率管以及它的工作原理
电磁炉功率管是一种半导体器件,常用的功率管有MOSFET(金属氧化物半导体场效应管)和IGBT(绝缘栅双极型晶体管)两种。它的主要功能是将电源输入的直流电转化为高频交流电,通过高频电磁场的作用使电磁炉的铁磁材料发热。功率管的好坏将直接影响电磁炉的输出功率、加热速度和效果。
那么,如何测量电磁炉功率管的好坏呢?我们可以采用以下几种方法:
  1. 测量电磁炉的输出功率:可以使用功率计或者热流量计测量电磁炉的输出功率,通过与标准数值进行对比,判断功率管的工作是否正常。如果测量到的功率与标准数值相差较大,可能是功率管损坏或其他故障导致。
  2. 检查功率管的外观:我们可以检查功率管的外观是否有损坏、变形、漏油等情况。如果功率管表面有裂纹、变形或者漏油现象,很可能是功率管内部结构损坏,需要更换。
  3. 测量功率管的电阻:可以使用万用表测量功率管的电阻值。正常情况下,功率管的导通电阻应该很小,如果测量到的电阻值非常大或者无穷大,可能是功率管内部损坏。
  4. 检查电磁炉的加热效果:可以将电磁炉置于加热模式下,观察加热的速度和效果。如果加热速度明显变慢或者加热效果不好,可能是功率管输出功率不足或者其他故障导致。
以上是测量电磁炉功率管好坏的几种方法,接下来我们来详细了解一下电磁炉功率管烧坏的八大原因:
  1. 过流过压:电磁炉功率管在工作时,由于电源输入的过流或过压导致功率管内部元件受到过大的电流或电压冲击而烧坏。
  2. 瞬态过热:电磁炉功率管在开机或者运行的短时间内,由于瞬态过热导致内部元件无法承受过高的温度而损坏。
  3. 短路故障:电磁炉功率管内部元件发生短路导致电流无法正常通路,进而使功率管烧坏。
  4. 损坏散热系统:电磁炉功率管在工作时产生大量热量,如果散热系统损坏或者不良,使得功率管无法正常散热,会导致功率管温度过高而烧坏。
  5. 震动冲击:电磁炉功率管在运输、安装或者使用过程中受到震动或冲击,可能会导致内部元件脱落或接触不良,进而使功率管失效。
  6. 金属杂质:电磁炉功率管生产过程中,如果有金属杂质进入到功率管内部,会影响功率管正常工作,甚至导致烧坏。
  7. 绝缘失效:电磁炉功率管的内部元件如果存在绝缘失效,会导致功率管发生漏电,进而引发烧坏。
  8. 电压浪涌:电磁炉功率管在开机或者停机过程中,由于电源输入的电压波动较大,会引起功率管内部元件受到电压浪涌而烧坏。
综上所述,测量电磁炉功率管好坏可以通过测量输出功率、检查外观、测量电阻和观察加热效果等方法进行;而电磁炉功率管烧坏的八大原因有过流过压、瞬态过热、短路故障、损坏散热系统、震动冲击、金属杂质、绝缘失效和电压浪涌等。
  • 半导体
  • 场效应管
  • 电磁炉
  • 功率管
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电磁炉怕IGBT烧的维修经验
    电磁炉怕IGBT烧的维修经验不要看它比电视机小,烧起IGBT来还真愁。在交流220V上,串接一个60-100W的灯泡,加锅,接通电源:1. 若灯泡暗红,开启电磁炉电源,灯泡一亮一暗地闪烁,表明
    发表于 07-21 19:02
    【6月新书】图表详解电磁炉故障检修
    223二十五、小功率加热正常,在大功率下间断加热225第四节富士宝IH-S1906C型电磁炉故障检修演练225一、功率管击穿损坏230二、加电无反应,熔断器
    发表于 06-13 11:37
    新型电磁炉故障检测方法
    、滤波电容被击穿等也会造成熔丝熔断的故障。电磁炉按钮失灵的检测方法首先用万用表二极测量CPU端子与接地端(万用表红笔接“地”;黑笔接“CPU连接按钮的端子”),看有无0.68V左右的电压降。若均有
    发表于 07-03 15:26
    维修电磁炉经验
    昨天修了一个电磁炉,拆机检查功率管25Z120损坏,简单检查其他元件无损坏,换上25Z120试机,一开机又烧坏功率管,于是又拆掉25Z12
    发表于 11-05 22:23
    电磁炉故障原因排查
    九阳电磁炉故障现象:保险和IGBT损坏并更换功率管8550和8050。上电键盘正常但不加热也没有故障代码且不敲锅,大约一分钟停机。问:原因
    发表于 10-17 10:42
    请熟悉电磁炉的大神指点
    想做一个小功率电磁炉,12V直流电供电,功率10W左右就可以。看了一些电磁炉的原理说明和图纸,有些问题想请教大神:1.开关只能在a到b之
    发表于 11-17 13:54
    电磁炉IGBT烧坏了的原因及其解决办法
    IGBT来使交变磁场产生,可知IGBT对电磁炉尤为重要,这也是判断一款电磁炉质量好坏的一个重要方面,开关导通时候,几百伏电压通过加热线圈
    发表于 02-28 13:51
    电磁炉
    美的电磁炉,烧功率管,换一个烧一个,是怎么回事,8050推都换了,怎么测量
    发表于 12-09 17:10
    电磁炉场效应功率管的代换
    电磁炉场效应功率管的代换 大量维修实践表明,电磁炉(灶)内的部分元器件因工作温度较高,工作电流较大,电压较高等,其故障或损
    发表于 07-02 18:38 4353次阅读
    电磁炉传感器的作用
    电磁炉传感器有2个,一个是功率管温度传感器,另一个是面温度传感器。它们的作用是在电磁炉工作时,检测关健部位的温度,这些部位温度一但出现过温,传感器内阻发生变化(达到一定值),CPU发
    的头像 发表于 10-07 14:52 2w次阅读
    电磁炉功率管烧坏原因_电磁炉功率管烧坏的解决办法
    电磁炉工作在大电流状态下,其发热量大,如果散热系统出现故障会导致IGBT管过热损坏。
    发表于 04-15 10:31 3.8w次阅读
    电磁炉中整流桥和功率管TGBT的选型
    电磁炉的整流桥和功率管TGBT并不像组装电脑时主板、CPU、内存、硬盘等必须要相互匹配才能够使用,整流桥和IGBT可以分别独立考虑,没有必须相互匹配这一说,只要它们的耐压、电流、功率等参数完全能够满足电路系统设计要求即可。
    的头像 发表于 06-19 09:19 9600次阅读
    <b class='flag-5'>电磁炉</b>中整流桥和<b class='flag-5'>功率管</b>TGBT的选型
    电磁炉IGBT烧坏了的原因及其解决办法
    电磁炉IGBT烧坏了的原因及其解决办法 电磁炉是现代厨房中常见的一种炊具。其原理是利用电磁感应
    的头像 发表于 01-12 14:44 9366次阅读
    H20R1203电磁炉IGBT功率管规格书
    IHW20N120R3电磁炉IGBT功率管规格书
    发表于 06-23 16:09 4次下载
    H20PR5电磁炉IGBT功率管规格书
    IHW20N135R5电磁炉IGBT功率管规格书
