从外部判断电机是铜芯还是铝芯的方法
现在有不少的电器都以铝芯线代替铜芯线,特别是电动机、变压器等电器设备用铝芯线代替铜芯较多见。
怎样判断电机是铜芯还是铝芯呢?小机灵总结了5种方法,不用拆开电机就可以判断电机是铜芯还是铝芯,超实用→
1、价格。同型号的产品,铝芯电机或变压器要比铜芯的在价格上便宜很多,用户购买经济实惠。
2、体积。铝芯电机或变压器要比同型号的电机或变压器的体积明显偏大,因为使用铝芯必须要加大导线截面积,故而体积也随之增大。
例如一台YR160M—4型7.5KW电动机共36糟,每槽需直径1.50铜线34匝,如果使用铝质线必须要加大线径才能达到直径1.50铜线的载流量。以洗衣机电机为例,通常铝线绕制的马达都比铜线绕制的体积大大约20%~30%左右,矽钢片也比铜线绕制的马达厚。
3、重量。同功率的电机,铝芯要比铜芯轻,因为铝的密度低于铜。
4、温升。同功率的电机,在通电时的对比,铝的温度略高于铜,时间越久,越能体显得出来。因此在负载上,铜的表现比铝好。
5、铭牌。正规的马达生产厂家会在马达上注明:本电机采用铝线绕制,符合国家lso900#标准等。原装电机会在铭牌上说明,铝线绕制会标明L或m之类,铜则没有。
审核编辑:黄飞
变压器
162文章
8163浏览量
148789 -
电动机
75文章
4211浏览量
101923 -
电机
145文章
9743浏览量
155026
原文标题:5分钟教你如何从外部判断电机是铜芯还是铝芯
文章出处:【微信号:wwygzxcpj,微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
通信光缆最大芯数多少芯
BT-FX11方形铝壳电芯自动分选机技术详解
瑞芯微这几年为啥那么火?
如何判断电能质量在线监测装置的通信模块是否故障?
华冠科技方形铝壳电芯装配线项目加速推进
铜价疯涨下的连接器革命:铝代铜如何破局?
如何从外部判断电机是铜芯还是铝芯
