来源:SiSC半导体芯科技
DELO开发出一款柔性电子粘合剂,DELO DUALBOND BS3770,可永久密封传感器外壳,保护图像传感器等器件长期稳定。DELO DUALBOND BS3770是一种为半导体制造研发的特殊电子粘合剂,满足半导体和汽车行业的严格要求,并促进自动驾驶领域的创新。
△DELO DUALBOND BS3770以气密方式封装传感器外壳和滤光玻璃,确保图像传感器的功能长期稳定。(插图由DELO提供)
自动驾驶的安全要求越来越严格。为此激光雷达和无线电雷达系统中,安装了图像传感器等可靠组件。在整个使用寿命期间,印刷电路板上的传感器外壳必须保持气密密封,以便永久不间断地保持其功能。不过,由于行业要求变得愈发严格,以前用于密封外壳和滤光玻璃的解决方案已达到极限,无法经受汽车行业按照AEC Q100标准进行的各种试验。
DELO DUALBOND BS3770与以往市面上的粘合剂不同,它非常柔韧,在室温下杨氏模量小于5 MPa。这种粘合剂从-50°C左右的低温起便具有柔韧性,因此可以补偿在生产过程中由于例如温度变化、湿度差异或者回流焊工艺中的热输入所引起的压力变化。所以不会出现弹出或分层等缺陷,且可以永久保护传感器。
DELO DUALBOND BS3770可通过针头进行精确点胶,且胶线还能保持又高又窄。固化是通过紫外线和加热两个连续步骤进行的,点胶后,通过经典的光预固定方法,在几秒内粘合剂便可固定住。此外还可将其转换到B阶段,这对于粘合带黑印的滤光玻璃尤为重要。在这个阶段,它的初始粘附力可与胶带媲美。随后,就可以接合第二个粘附体了。借助胶粘剂的初始粘接力,粘附体能被直接固定,可整体进入后续加工。随后在+150°C的空气循环烘箱中,通过40分钟达到最终固化。
除了用于激光雷达和无线电雷达应用的图像传感器外,DELO DUALBOND BS3770还可用于驾驶员监控和5G应用。
图像传感器
68文章
2097浏览量
132573 -
DELO
11浏览量
8708 -
粘合剂
26浏览量
10321 -
自动驾驶技术
4文章
99浏览量
15633
卡车和乘用车自动驾驶技术上有何不同?
2026年自动驾驶汽车发展趋势前瞻
如何设计好自动驾驶ODD?
北汽集团自动驾驶产品安全开发保障体系建设与实践
不同等级的自动驾驶技术要求上有何不同?
自动驾驶技术发展会让边缘场景的范围发生改变吗?
低速自动驾驶与乘用车自动驾驶在技术要求上有何不同?
无刷双馈电机专利技术发展
小马智行助力公路干线物流自动驾驶发展
自动驾驶技术测试有哪些?
DELO新型电子粘合剂促进自动驾驶技术发展
