上汽飞凡R7智联域控制器模块TBOX的拆解分析
汽车ECU开发 来源: 汽车电子与软件 2024-01-23 10:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
专栏介绍
本专栏将介绍智能汽车控制器拆解分析,为读者呈现最新的量产控制器的参考设计及选型方案。今天为大家分享的是上汽飞凡R7的智联域控制器模块-TBOX。
上汽飞凡R7的电子架构是由零束研发的,共有智联、智算、智驾、座舱四个域控制器。智联域控即类似于传统的T-box模块。
一、T-BOX简介
TBOX全称:Telematics Box,中文名:远程通信终端,是一种集成了智能信息处理和通信技术汽车电子模块,它能够实现车辆与外界的无线通信,为驾驶员和车辆提供各种便利与安全保障。智联TBOX一般会安装在车辆仪表盘的下方位置。通过TBOX和手机APP可以实现很多功能,如通过手机APP控制门开关、鸣笛闪灯、开启空调、启动发动机等;还可以实现远程查询车辆状态,油箱剩余油量、电池电量、查询车辆位置、查询车辆是否上锁等功能。总之TBOX给车主带来了非常便利的出行体验。下面将从TBOX外壳、内部电路及系统组成等方面为您解析上汽飞凡R7智联-TBOX的神奇之处。
二、外壳及端子
2.1、外壳
如下图TBOX的外壳由两块金属件组成,正面金属外壳带有散热槽设计
图1 TBOX正面
图2 TBOX背面
2.2、线束端子说明:
图3 TBOX线束端子
TBOX上有电源UART/CAN总先、以太网端口4G/5G天线、和GPS天线等端子。
三、TBOX组成
TBOX主要由SOC芯片、MCU芯片、通信模块、加密芯片、交换机芯片、存储芯片、电源管理芯片和GNSS模块组成。如下图:
图4 飞凡R7 TBOX组成思维导图
各模块功能及常用方案:
3.1、SOC芯片的作用及常用型号
SOC芯片是汽车TBOX中的重要组成部分,它负责处理车辆信息和实现各种功能。SOC芯片通常由多个核心组成,每个核心负责不同的任务,使得TBOX可以同时进行多个任务的处理。常用的SOC芯片型号有恩智浦的IMX6和IMX8。这些芯片具有强大的计算和图像处理能力,可以支持高清视频的播放和实时图像的分析,为TBOX提供了强大的计算和处理能力。
3.2、MCU芯片的作用及常用型号
MCU芯片是控制车辆各种传感器和执行器的重要部件,它负责实时监测车辆的状态,并根据需要控制各个系统的运行。常用的MCU芯片型号有英飞凌(Infineon)的TC2x和TC3x系列、恩智浦S32K14X和瑞萨R7F7X等。这些芯片具有高性能和低能耗的特点,可以满足TBOX在车辆控制和监测方面的需求。
3.3、通信模块的功能及常用模块型号
通信模块是TBOX中实现车辆与外界通信的关键组件,它可以通过无线网络连接到互联网,实现车辆信息的传输和远程控制。常用的通信模块型号有华为的ME909s、MH5000系列和移远AG35、AG550、AG520等。这些模块支持5G、4G、3G网络,移远AG520、AG550和华为的MH5000支持V2X,具有稳定可靠的连接性能,能够实现高速数据传输和远程控制功能。
3.4、GPS模块的功能及常用模块型号
GPS模块是TBOX中用于定位和导航的关键部件,它能够接收卫星信号,并通过定位算法计算出车辆的准确位置。常用的GPS模块型号有:和芯星通UM960、UM982和ublox的ZED-F9K、ZED-F9P、ZED-F9H等。这些模块具有快速定位、高精度和稳定性的特点,能够满足TBOX在导航和定位方面的需求。
3.5、交换机芯片的功能及常用芯片型号
交换机芯片是TBOX中实现数据交换和通信的重要部件,它可以实现车辆内各个子系统之间的数据传输和交互。常用的交换机芯片型号有博通(Broadcom)的BCM89x系列和MARVELL 88Q5050等系列。这些芯片具有高带宽和低延迟的特点,能够实现快速的数据传输和实时的系统交互。
3.6、加密芯片的功能及常用芯片型号
加密芯片是TBOX中保证数据安全和防止恶意攻击的关键组件,它可以对数据进行加密和解密,并实现访问控制和身份认证的功能。常用的加密芯片型号有infineonSLE 95250SLS32系列、Maxim DS28E25系列和上海芯钛的TTM2000、TTM3000系列。这些芯片具有高级加密算法和安全性能,能够保护TBOX中的数据免受非法获取和篡改。
四、飞凡R7 TBOX分析
飞凡R7 TBOX组成框图:
图5 飞凡R7的TBOX组成图
图6 PCB正面图
图7 PCB反面图
图8 PCB侧面图
4.1、SOC-恩智浦 MIMX8QX6AVLFZAC
图8 MIMX8QX6AVLFZAC实物图
恩智浦 MIMX8QX6AVLFZAC简介
i.MX 8X系列处理器基于高度集成,可 支持图形、视频、图像处理和语音功能,能够满足安全认证和高能效方面的需求。适合的应用包 括工业自动化和控制、HMI、机器人、楼宇控制、汽车仪表盘、视频/音频、车载信息娱乐系统和 车载信息服务等。
图9 i.MX 8X框图
特征:
处理器复合设备 ·2-4个Cortex-A35内核·1个Cortex-M4F内核,进行实时处理·1个Tensilica HiFi 4 DSP
多媒体 ·2个-4个Vec4-Shader GPU, OpenGL ES 3.1, OpenCL 1.2 EP, OpenVG 1.1, Vulkan·视频:4K H.265 dec
存储器 ·16/32位DDR3L-1866和LPDDR4-2400 ·1个Octal SPI或2个Quad SPI·ECC功能①.Cortex-A35 L1缓存奇偶校验②.Cortex-A35 L2缓存ECC③.sDDR接口上的ECC保护
显示器&摄像头 ·2个组合MIPI DSI (4通道) / LVDS (1080p)·24位并行显示器I/F (WXGA)·SafeAssure故障恢复显示屏·1个4通道MIPI CSI2·1个并行8位CSI (BT.656)
连接 ·2个SDIO3.0 [或1个SDIO3.0 + 1个eMMC5.1]·USB 2.0和3.0 OTG支持,带PHY·2个以太网AVB MAC·3个CAN / CAN FD·MOST 25/50·PCIe 3.0 (单通道),提供L1子状态·1个12位ADC (6通道)·4个SPI, 1个ESAI, 4个SAI, 1个键盘·4个I2C (高速), 4个I2C (低速) ·1个SPDIF
安全性 ·高可靠性的启动,SHE·TRNG,AES-128,AES-256,3DES,ARC4,RSA4096,SHA-1,SHA-2,SHA-256,MD-5·RSA-1024,2048,3072,4096和安全密钥存储·10个篡改引脚(有源和无源)·在线加密引擎(AES-128)
4.2、MCU-瑞萨 R7F7015833
图10 R7F7015833 实物图
R7F7015833 即为瑞萨车规级芯片RH850。RH850产品组合图:
RH850简介:
RH850/C1M-Ax 微控制器配备 RH850 系列 G3MH(C1M-A2 为双核)CPU 内核(C1M-A1 工作频率为240MHz、C1M-A2 工作频率为 320MHz),拥有出色的处理能力。除 ROMRAMDMA 外,这款微控制器还内置多种定时器(如电机控制定时器)、多种串行接口(如 CAN,其中 CAN FD 兼容)、12 位 A/D 转换器 (ADC)、可将旋转变压器输出信号转换为数字角度信息的 R/D 转换器 (RDC3A) 、CPU 以及并行电机控制单元 (EMU3) 等,还配备有适用于 HEV/EV 电机控制的多种外围功能。此外,C1M-A2 可以同时控制两个电机。
RH850特性:
CPU 内核: C1M-A1:240MHz 内核(内含锁步双核 x1)C1M-A2:320MHz 内核 x2(内含锁步双核 x1)FPU
计时器: 振荡器:20MHz带可选 SSCG 模式的 PLL:240MHz 或 320MHz不带 SSCG 模式的 PLL:80MHz片上低速振荡器:240kHz数据传输:DMAC / DTS
定时器: 定时器阵列单元 D (TAUD) 2 或 4 个单元定时器阵列单元 J (TAUJ) 1 或 2 个单元电机控制定时器 (TSG3) 2 或 3 个单元编码器定时器 (ENCA) 2 个单元
模拟 SAR A/D 转换器 30 或 48 通道,3 个单元
通信接口 时钟串行接口 H (CSIH) 3 通道CAN 接口 (RS-CANFD) 4 通道LIN 接口 (RLIN3) 3 通道串行通信接口 (SCI3) 3 通道RSENT 4 通道
电机控制: 电机控制定时器 (TSG3) 2 或 3 个单元R/D 转换器 (RDC3A) 1 或 2 个单元增强型电机控制单元(EMU3)1 个单元
安全: 多输入签名生成器 (MIST)时钟监视器看门狗定时器安全看门狗定时器内存保护功能
电源电压: 1.15V - 1.35V(CPU 内核)4.5V - 5.5V(I/O、系统、AD 转换器、RD 转换器)
温度: Tj= -40° - +150°
4.3、5G+V2X模块-移远 AG550
AG550简介:
AG55xQ 是移远通信开发的一系列车规级 5G NR Sub-6 GHz 模块,支持 5G NR 独立组网(SA)和非独立组网(NSA)模式。采用 3GPP Rel-15 技术,该模块在 5G NSA 模式下最高可支持 2.4 Gbps 下行速率和 550 Mbps 上行速率,在 LTE-A 网络下最高可支持 1.6 Gbps 下行速率和 200 Mbps 上行速率。通过其 C-V2X PC5 直通通信功能(可选),AG55xQ 可广泛应用于车联网领域,为实现智能汽车、自动驾驶和智能交通系统的建立提供可靠解决方案。同时,该模块支持双卡双通(可选)和丰富的功能接口,为客户开发应用提供了极大的便利。其卓越的 ESD 和 EMI 防护性能,确保其在恶劣环境下的强大鲁棒性。
AG55xQ 包含 AG550Q(5G + DSSS + C-V2X)、AG551Q(5G + DSSS)、AG552Q(5G + DSDA)和 AG553Q(5G +DSDA + C-V2X)四个系列;为满足不同的市场需求,各系列分别包含多个型号:AG55xQ-CN、AG55xQ-EU、AG55xQ-NA 和 AG55xQ-JP。同时,各系列模块向后兼容现有的 GSM、UMTS 和 LTE 网络,因此在目前没有部署5G NR 网络的地区以及没有 3G/4G 网络覆盖的偏远地区均可实现连接。
AG550特点:
·符合 IATF 16949 及 APQP、PPAP 等汽车行业质量管理流程要求基于高通 SA515M 芯片(符合 AEC-Q100 标准)而开发的车规级解决方案
·5G NR Sub-6 GHz 模块,支持独立组网和非独立组网模式
·向下兼容 4G(Cat 19)/3G/2G 网络
·MIMO 技术满足无线通信系统对数据速率和连接可靠性的要求
·可选 C-V2X PC5 Mode 4 直通通信
·可选双卡双通技术(DSDA),满足客户不同应用需求
·可选单频 GNSS、双频 GNSS、PPE(RTK)和 GNSS/QDR 组合导航解算,满足不同环境下对定位精度和速度的不同程度需求
·增强功能特性:DFOTA、VoLTE、QuecOpen、高安全性等
·超宽工作温度范围(-40 °C ~ +85 °C)、+95 °C 以下 eCall 应用、优越的抗电磁干扰能力满足车载及其他恶劣环境下的应用需求
4.4、加密芯片-芯钛 TTM2000A11
芯钛 TTM2000A11简介:
Mizar TTM2000是一款面向汽车电子领域的灵活、可靠、安全、合规的加密芯片产品。该产品针对车联网V2X应用安全进行了专门的开发设计,能够完全满足C-V2X和DSRC等应用场景所需的消息认证性能、安全证书管理等需求。
TTM2000特点:
标准和认证 - EVITA 硬件安全模块Full级架构设计- AEC-Q100等级1要求- 国家密码局安全芯片等级2级
产品特性 - ARM SecureCore SC300 32-Bit RISC Core,80Mhz- 120.0DMIPS (Dhrystone v2.1);- Memory Protection Unit (MPU);- 24-bit SysTick 定时器;- 3.3V 和 1.8V供电,IO引脚电平为3.3V - 工作温度范围:-40℃ - 125℃- 封装LQFP-64, QFN-64(TBD)
安全特性 - 具有硬件 “信任根”防篡改检测功能,物理屏蔽层防护设计,抗侧信道攻击防护设计- 内部集成国际标准和中国国家密码局标准的硬件密码算法单元- 4路独立TRNG- 硬件加密Flash,密钥加密安全存储- 看门狗定时器(WDT)- 高/低电压异常检测- 温度异常检测
密码算法单元 - 高速ECDSA(NIST-P256)- 高速SM2- 高速SM3- RSA(up to 2048 bits)- ECC-256- SHA-256- AES- DES- SM4
系统保护 - 每颗芯片均有32位唯一的序列号- 完善的生命周期状态管理- 使用国产密码算法的系统安全启动
通信特性 - 2个集成SPI控制器,可配置为Master/Slave模式- 1个UART控制器- 1个I2C- 5通道GPIO,可配置为Input/Output,或者作为外部中断输入;- 1个外部定时器- 1个Watchdog- 8通道DMA控制器- 多种类、可配置 IO 连接实现更优性能和灵活性
存储器 - 512KB 内部 Flash,支持ECC- 160KB SRAM- 安全 ROM
关键密码单元性能设计目标 - 超高速SM2/ECDSA(NIST P-256)单元:>4000次验签/秒;- 高速通用曲率ECDSA单元:>1500次验签/秒; - 高速SM3单元:>500Mbps- 高速SHA单元:>500Mbps
4.5、交换机芯片-MARVELL 88Q5050
Marvell 88Q5050简介:
Marvell 88Q5050 是一款 8 端口、高安全性车载千兆以太网交换芯片,是完全符合 IEEE802.3 和 802.1 车规 标准,具备高级安全功能以防范网络威胁(如黑客和拒绝服务 (DoS) 攻击)。该 8 端口以太网交换芯片有 4 个固定的 IEEE 100BASE-T1 端口,以及 4 个可配置端口,其可选择性包括 1 个 IEEE 100BASE-T1、1 个 IEEE 100BASE-TX、2 个 MII/RMII/RGMII、1 个 GMII 端口和 1 个 SGMII 端口。该 交换芯片提供本地和远程管理功能,用户可轻松访问和配置该设备。通过 AEC-Q100 等级 2 认证,此方案采用了 Marvell 针对车载以太网芯片安全根源而设计的最高硬件安全功 能,以防止对车辆中数据流的恶意攻击或危害。该款先进的交换芯片采用深度包检测 (DPI) 技术和安全启动功 能,以提供业内最安全的车载以太网交换机。所有以太网端口都支持地址黑名单和白名单功能,以进一步提高其 安全性。
框图
特点
处理器 集成 ARM Cortex-M7 CPU,250 MHz
IO 接口 •4 IEEE 100BASE-T1•其余四个端口可配置如下:- IEEE 100BASE-T1- IEEE 100BASE-TX- MII/RMII/RGMII - GMII - SGMII•2 SMI - 主接口可连接至外接 PHY 或其他交换机- 从属接口用于管理交换机•可配置 GPIO•工作时钟频率可配置 (19.2 MHz-83.3 MHz) 的 QSPI 接口•TWSI 主接口•JTAG
封装特性 128 引脚 LQFP 封装,0.5 mm 间距,14 mm x 20 mm
EEPROM 带加载器的从属接口,用以配置交换机 (32 Kb-512 Kb)
交换矩阵 Gigabit 交换矩阵
4.6、存储芯片
eMMC三星 8G KLM8G1GEUF
DDR4三星 2G K4F6E3S4HM
①、KLM8G1GEUF
三星eMMC是以BGA封装形式设计的嵌入式MMC解决方案。eMMC操作与MMC设备相同,因此是使用MMC协议v5.1(行业标准)对存储器进行简单读写。
eMMC由NAND闪存和MMC控制器组成。NAND区域(VDDF或VCC)需要3V电源电压,而1.8V或3V双电源MMC控制器支持电压(VDD或VCCQ)。三星eMMC支持HS400以提高顺序带宽,特别是顺序读取性能。
使用eMMC有几个优点。它易于使用,因为MMC接口允许与任何带有MMC主机的微处理器轻松集成。
由于嵌入式MMC控制器将NAND技术与主机隔离,因此NAND的任何修订或修正对主机来说都是不可见的。这导致更快的产品开发和更快的上市时间。
②、DDR4三星 2G K4F6E3S4HM
K4F6E3S4HM-THCL是一款多功能LPDRAM,移动解决方案的理想之选三星的 LPDDR4是一款突破性产品,不但数据传输速度更快,而且能耗更低,从而为超薄设备、人工知能 (AI)、虚拟现实 (VR) 和可穿戴设备提供了更多设计方面的选择。
特点:
·双数据速率架构;每个时钟周期两次数据传输
•双向数据选通器(DQS_t、DQS_c),与接收器捕获数据时使用的数据一起发送/接收
•差分时钟输入(CK_t和CK_c)
•差分数据选通器(DQS_t和DQS_c)
•输入正CK边的命令和地址;DQS的两个边缘参考的数据和数据掩码
•每个模具2个通道组成
•每个通道8个内部银行
•DMI引脚:正常写入和读取操作时的DBI(数据总线反转),DBI关闭时用于屏蔽写入的数据屏蔽(DM)
-DBI打开时屏蔽写入的DQ 1的计数#
•突发长度:16,32(OTF)
•突发类型:连续
•读写延迟:请参阅表64 LPDDR4 AC时序表
•每个突发访问的自动预充电选项
•可配置的驱动强度
•刷新和自刷新模式
•部分阵列自刷新和温度补偿自刷新
•写入调配
•CA校准
•内部VREF和VREF培训
•基于FIFO的写/读训练
•MPC(多用途指挥)
•LVSTL(低压摆动端接逻辑)IO
•VDD1/VDD2/VDDQ:1.8V/1.1V/1.1V
•VSSQ终端
•无DLL:CK到DQS不同步
•边缘对齐的数据输出,数据输入中心对齐的写入训练
•刷新率:3.9us
4.7、GNSS模块-UBLOX ZED-F9K-00B
ZED-F9K简介
ZED-F9K模块采用u-blox F9 GNSS平台,为最具挑战性的汽车用例提供连续分米级的定位精度。LAP 1.30支持L1/L2/E5B和L1/L5频段均可实现最大的灵活性、卫星可用性和安全性。复杂的内置算法巧妙地融合了IMU数据、GNSS测量、车轮滴答声,以及车辆动力学模型,以识别单独的GNSS将失效的车道。模块本机支持u-box PointPerfect GNSS增强服务。它提供多种全球导航卫星系统
和IMU输出并行,以支持所有可能的架构,包括一个50 Hz的传感器保险丝具有非常低延迟的解决方案。它还实现了高级实时应用,如增强现实,而优化的多波段和多星座能力使可见光的数量最大化卫星,即使在城市条件下。该设备是一个独立的解决方案,可提供尽可能好的系统性能。
审核编辑:汤梓红
  • 模块
  • 控制器
  • 上汽
  • TBOX
原文标题:上汽飞凡 R7 智联 T-BOX 拆解分析
文章出处:【微信号:eng2mot,微信公众号:汽车ECU开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    简要分析一下SSB车身域控制器电路
    车身域控制器电路图如下所示:电路图左边是以SSB作为唤醒源的输入开关,在新能源车身域控制器中SSB一般都接地。VBAT_D1引脚连接到电池或者其他电源上,电阻R408和R404作为上拉
    发表于 02-14 06:21
    车身域控制器的原理是什么呢
    车身域控制器原理图如下:这是一个顶灯输出模块域控制器的原理图,电路的组成和是由控制芯片决定的,这里用到的是ST公司的VNL5050N3芯片,在
    发表于 02-14 07:05
    介绍汽车区域控制器的一些关键技术和MCU解决方案
    1、汽车区域控制器的关键技术和MCU解决方案深度分析  区域控制器是汽车中的节点,在汽车的一个物理区域内,为各传感、执行等设备提供电源分
    发表于 10-26 16:47
    Tbox控制器拆解分析
    到TSP平台,TSP平台再发送给TBOX终端,TBOX终端通过车辆的GW网关,唤醒控制网段,将CAN控制命令下发给车辆的执行
    发表于 03-23 16:16
    OPPO R7的拆机视频
    Android 5.0系统。仅从配置来看,R7卖2499看起来是稍微有点贵了。那么其做工用料如何呢?来看看爱玩客带来的真机拆解吧。
    的头像 发表于 07-02 12:46 8016次阅读
    当年的颜值大佬!OPPO R7拆解
    的头像 发表于 07-29 09:54 1.4w次阅读
    当年的颜值大佬!OPPO <b class='flag-5'>R7</b><b class='flag-5'>拆解</b>
    搭载京东方柔性AMOLED超高清中控屏的R7正式上市
    近日,上汽旗下汽车旗舰车型——R7正式上市,其Trinity多维感官交互智舱备受市场关注
    的头像 发表于 05-18 15:17 3143次阅读
    R7搭载京东方Mini LED车载屏,拥有2.5K分辨率
    汽车RISING AUTO公布了R7的海报,以“屏霸”为主题,展示由超大、超高清显示屏创造出的极致视觉效果。
    发表于 09-20 10:46 2126次阅读
    隆利科技的MiniLED车载显示产品助力上汽非凡R7首发
    9月,上汽非凡全新力作R7汽车正式发布,其定位在纯电领域的SUV车型,凭借动感犀利的外观、43英寸的三屏、无框车门以及换电功能等亮点,
    的头像 发表于 09-29 10:04 3647次阅读
    F7惊艳上市,RoboSense与上汽集团进入规模化量产合作新阶段
    RoboSense速腾聚创正式公布与上汽集团旗下汽车品牌汽车的定点合作。日前,双方合作的车型之一F
    的头像 发表于 03-30 19:14 1053次阅读
    <b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>凡</b>F<b class='flag-5'>7</b>惊艳上市,RoboSense与<b class='flag-5'>上汽</b>集团进入规模化量产合作新阶段
    域控制器是什么 域控制器介绍
    什么是域控制器域控制器的概念最早由以博世、大陆为首的Tier1提出,它的出现是为了解决信息安全以及ECU瓶颈的问题。域控制器因为有强大的硬件计算能力与丰富的软件接口支持,使得更多核心功能
    的头像 发表于 07-25 17:51 6778次阅读
    <b class='flag-5'>域控制器</b>是什么 <b class='flag-5'>域控制器</b>介绍
    Arm Cortex-R82AE赋能高性能区域控制器设计
    在之前的一篇推文中我曾谈到过,汽车行业的近期发展趋势正在推动对汽车架构中区域控制器域控制器的需求。而基于 Armv8-R 的 Arm Cortex-R52 和 Cortex-
    的头像 发表于 09-02 10:23 1884次阅读
    荣威RX5 MAX版智驾域控制器拆解分析
    上汽荣威RX5 MAX版域控制器的设计方案是上汽与TTTech的合资公司创时智驾。荣威RX5 MAX拥有3个毫米波雷达、6个全高清摄像头和12个超声波雷达。
    的头像 发表于 10-29 09:59 3032次阅读
    荣威RX5 MAX版智驾<b class='flag-5'>域控制器</b><b class='flag-5'>拆解</b><b class='flag-5'>分析</b>
    上汽大众ID. ERA 9X全球首发搭载Momenta R7强化学习世界模型
    3月30日,Momenta R7强化学习世界模型全球首发搭载车型——上汽大众ID. ERA 9X正式开启预售。
    的头像 发表于 03-31 13:48 432次阅读
    Momenta R7强化学习世界模型助力上汽大众ID. ERA 9X正式上市
    2026年4月25日,上汽大众全新旗舰SUV ID. ERA 9X于2026北京国际汽车展览会期间正式上市,并将全球首发搭载Momenta R7强化学习世界模型。这意味着Momenta R7率先在全球强化学习+世界模型方向上取得
    的头像 发表于 04-29 15:42 670次阅读
