IGBT模块散热不好温度过热造成的危害
导热结构胶罗工 来源:导热结构胶罗工 作者:导热结构胶罗工 2022-04-22 17:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
IGBT模块散热不好温度过热造成的危害你知道么?IGBT模块本身就有一定的功率,此模块本身就会发热,IGBT模块整体性能和可靠性都受温度影响。通常使用设计规则来比较故障率的数字。根据设计准则,其中一条设计规则显示组件在65℃以上的环境下工作时,温度每上升10℃,故障率便增加一倍。所以给IGBT模块散热也是极其重要的工作!
IGBT模块是大功率半导体器件,损耗功率使其发热较多,加之IGBT的结温不能超过125℃,不宜长期工作在较高温度下,一般情况下流过IGBT模块的电流较大,开关频率较高,导致IGBT模块器件的损耗也比较大,如果热量不能及时散掉,使得器件的结温超过125℃,IGBT模块不宜长期工作在临界温度下,则IGBT模块散热不好温度过热造成的危害是IGBT损坏影响到整机的工作运作。
IGBT过热的原因可能是驱动波形不好或电流过大或开关频率太高,也可能由于散热状况不良,那在散热不良的情况下此加相应的散热器以传递为主的热设计方案也是为了让模块的温度得到更快的降温,散热器的用途是增加散热面积,以便将IGBT模块功率器件产生的热量转移到空气中。因为模块功率器件和散热器接触面有着不平坦或者肉眼看不到的凹凸有间隙,这些间隙产生热阻抗影响传递性能,所以热设计工程师在为了缩小热阻抗就使用导热界面材料,使用导热硅脂,导热绝缘片等导热产品填补间隙将接触面的热阻抗减小到最小。
IGBT模块的常见散热方案-强迫风冷的以传导为主要的热对策方案,导热界面材料导热硅脂因导热热阻低,导热性能好深受工程师的喜爱,但其绝缘性能和寿命性能没有保障使得工程师在使用导热硅脂时还增加用绝缘片,最终的导热性能又受影响,国内导热硅脂导热系数基本都是低阶,我司导热硅脂XK-G50超越国内同行实测导热系数达到5w并且使用寿命多国内2年。
现越来越多的客户使用导热绝缘片来替代导热硅脂加绝缘片,导热绝缘材料顾名思义就是导热和绝缘耐高压2合一完美结合在一起。根据客户 IGBT模块功率散热要求 不一,现我司量产应用 IGBT模块的导热绝缘片是导热系数1.5W的XK-SF15和导热系数3.5W的XK-SF35,超薄0.2mm导热绝缘片耐高压超过5KV,导热热阻比同行低。小编最近听说因为XX大公司新能源汽车项目上增加应用我司导热绝缘片此我司在为导热绝缘材料做一系列的第三方认证测试哟。
IGBT模块如果散热不好温度过热,会直接损坏或影响到整机的工作运行。来GLPOLY吧,我们有专业的热管理工程师可以为您提供IGBT精准热对策方案,让您的 IGBT模块远离过热的危害。
审核编辑:符乾江
  • 散热
  • IGBT模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    IGBT模块工作环境温湿度条件解析
    散热器上安装的IGBT模块并非密封设计,尽管芯片上方有一层硅胶,但是水汽仍然可以通过外壳间隙以及硅胶进入器件芯片内部。因此,器件在使用和存储过程中,必须避免湿气或者腐蚀性气体。目前大多数IG
    的头像 发表于 10-23 17:05 1728次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b>工作环境温湿度条件解析
    工作温度过高会对电能质量监测装置造成哪些具体损害?
    工作温度过高是导致电能质量监测装置(以下简称 “装置”)性能退化、硬件损坏、寿命缩短的核心诱因,其损害通过 “ 元件参数漂移→功能异常→硬件失效→安全风险 ” 的连锁路径展开,具体针对装置核心部件
    的头像 发表于 09-23 15:15 437次阅读
    工作<b class='flag-5'>温度过</b>高会对电能质量监测装置<b class='flag-5'>造成</b>哪些具体损害?
    散热不足对IGBT性能和寿命有什么影响
    在电力电子系统中,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)作为核心开关器件,承担着电能转换与控制的关键任务。但很多人容易忽视一个核心问题 ——散热。事实上,IGBT 工作时产生的热量若无法及时消散,会直接
    的头像 发表于 09-22 11:15 2520次阅读
    散热底板对 IGBT 模块功率循环老化寿命的影响
    和集成Pin-Fin基板两种常见车规级IGBT模块进行了相同热力测试条件(结温差100K,最高结温150℃)下的功率循环试验,结果表明,散热更强的Pin-Fin模块
    的头像 发表于 09-09 07:20 1925次阅读
    <b class='flag-5'>散热</b>底板对 <b class='flag-5'>IGBT</b> <b class='flag-5'>模块</b>功率循环老化寿命的影响
    IGBT 封装底部与散热器贴合面平整度差,引发键合线与芯片连接部位应力集中,键合脆断
    一、引言 在 IGBT 模块散热系统中,封装底部与散热器的贴合状态直接影响热传导效率。研究发现,贴合面平整度差不仅导致散热性能下降,还会通过
    的头像 发表于 09-07 16:54 1591次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b> 封装底部与<b class='flag-5'>散热</b>器贴合面平整度差,引发键合线与芯片连接部位应力集中,键合脆断
    IGBT模块的封装形式类型
    不同封装形式的IGBT模块在热性能上的差异主要体现在散热路径设计、材料导热性、热阻分布及温度均匀性等方面。以下结合技术原理和应用场景进行系统分析。
    的头像 发表于 09-05 09:50 2285次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b>的封装形式类型
    IGBT 模块接触热阻增大与芯片表面平整度差关联性
    关联性,对提升 IGBT 模块散热性能、优化系统设计意义重大。 二、IGBT 模块散热原理及接触
    的头像 发表于 09-01 10:50 1570次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b> <b class='flag-5'>模块</b>接触热阻增大与芯片表面平整度差关联性
    IGBT 封装底部与散热器贴合面平整度差与 IGBT 的短路失效机理相关性
    IGBT(绝缘栅双极型晶体管)作为电力电子系统中的关键器件,其可靠性至关重要。IGBT 在工作时会产生大量热量,需通过散热器有效散热,以维持正常工作
    的头像 发表于 08-26 11:14 1133次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b> 封装底部与<b class='flag-5'>散热</b>器贴合面平整度差与 <b class='flag-5'>IGBT</b> 的短路失效机理相关性
    MUN12AD03-SEC的散热设计有哪些特点?
    散热效果,实现散热与静音需求的平衡。l 保护机制:当模块温度超过 85°C 时,触发过温保护功能,自动降低输出电流。通过这种保护机制,有效避免因过热
    发表于 05-16 09:49
    IGBT模块封装:高效散热,可靠性再升级!
    在电力电子领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)模块作为关键的功率半导体器件,扮演着至关重要的角色。其封装技术不仅直接影响到IGBT模块的性能、可靠性和使用寿命,还关系到整个电力电子系统
    的头像 发表于 03-18 10:14 1395次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b>封装:高效<b class='flag-5'>散热</b>,可靠性再升级!
    DLP9500镜片复位和温度过热是哪里出了问题?
    参照资料自研的板子,图像显示有问题,这是镜片没复位还是散热不足导致镜片坏了
    发表于 02-18 08:03
    IGBT温度监控与安全运行
    (每个IGBT开关) Rthch per FWD(每个FWD开关)或Rthch per module(每个模块IGBT/FWD芯片尺寸越大,Rthjc值越小;模块尺寸越大,Rthc
    的头像 发表于 02-14 11:30 3w次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>的<b class='flag-5'>温度</b>监控与安全运行
    电源模块散热技术解析
    电源模块作为电子设备中的核心组件,其性能和稳定性对整个系统的运行至关重要。然而,电源模块在工作过程中会产生大量的热量,如果不能有效地散热,会导致温度升高,从而影响
    的头像 发表于 02-03 14:25 1590次阅读
    ads1278在上电正常使用时偶尔也会造成电流过大温度过高的情况,具体可能是什么造成的呢?
    造成如上问题。 2.ads1278手册上有上电顺序要求,但是并没有说具体需要延迟多少时间,那么只要是上电的先后顺序满足就可以了吗。 3.ads1278在上电正常使用时偶尔也会造成电流过大温度过高的情况,具体可能是什么
    发表于 01-10 12:02
    激光焊锡在IGBT模块上的优势
    IGBT模块是由IGBT芯片(绝缘栅双极晶体管)和FWD芯片(续流二极管芯片)通过特定的电路桥封装而成的模块化半导体产品。由于其节能、安装维护方便、
    的头像 发表于 12-13 09:13 880次阅读
    激光焊锡在<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b>上的优势
