简单认识功率双极晶体管
Semi Connect 来源:Semi Connect 2024-01-15 10:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
传统的双极晶体管是一种电流驱动型放大器,对其信号放大特性的分析以小注入电流为主,即在共发射极工作状态时,输入很小的基极电流就能控制输出端的集电极电流而获得很大的功率增益。功率双极晶体管(Power BJT,中文常简称功率 BJT)的工作原理与传统信号放大用的双极晶体管相同,但在关断状态要能承受高电压,故在p型基区与n⁺集电极之间加上一层较厚的轻掺杂n⁻漂移区来承受高阻断电压。导通时是大电流注入状态,在基区和集电区的大电流注入会使功率双极晶体管的电流增益降低,致使控制电路要提供较大的电流来驱动功率双极晶体管,控制电路的设计会更复杂且成本提高。此外,功率双极晶体管的电流放大率和特征频率都会随着电流的增大而迅速降低。n⁻漂移区因大电阻而增大的通态压降,以及开启和关断过程的存储电荷注入及抽取都使功率双极晶体管产生较高的功耗。虽然达林顿结构 (Darlington Configuration)的多级功率双极晶体管可以提高电流增益,但导通压降会大幅升高而增加功耗。目前功率双极晶体管的阻断电压可达 1.8kV,控制电流已达800A。‍‍‍
npn 功率双极晶体管的结构如图2-66 所示,其中n⁺扩散层为发射区,p扩散层为基区,n⁻外延层为漂移区,n⁺衬底为集电区。与PiN器件中的n⁻漂移区功能类似,功率双极晶体管的耐电压能力由n⁻漂移区的掺杂浓度及厚度决定。在基极注入大电流时,基极电流流过基区电阻会产生压降,导致发射极与基区的n⁺p结中心部分的偏置电压低于边缘区域的偏置电压,所以发射极和集电极的电流密度是不均匀的,靠近基极接触端的发射极边缘有较大的发射极电流密度。这就是发射极电流集边效应 (Emitter Current Crowding)。发射极电流集边效应会使电流增益急剧下降,也影响功率双极晶体管开启及关断过程的功耗。所以如图2-67所示,在功率双极晶体管的布局时,发射极指叉周围都有基极指叉形成对称的指状交叉几何图形 (Interdigitated Finger Geometry),这样既可以降低发射极电流集边效应,同时也可以增强器件的散热能力。
功率双极晶体管在开启瞬间会使集电极电流Iᶜ产生电流过冲 (CurrentOvershoot),在关断瞬间会使集电极电压 Uᶜ出现电压过冲,这些过冲现象产生的大电流及大电压会增大功率双极晶体管的功耗,也易发生破坏性器件失效。当功率双极晶体管工作在特性曲线的正向有源区时,电流密度分布不均匀的发射极电流会在发射结上形成局部热起伏;发射结上局部区 域电流密度较高的部分具有较高的温度,致使该区域的pn结自建电势(Built-in Potential)随温度上升而下降,促使更多的电流注入该区而提高耗散功率;再进一步引起局部升温,使发射结上因热正反馈现象而在晶体管内部产生热斑。热斑产生的高温会使 pn结耗尽区的自建电势急剧降低而使集电极短路,功率双极晶体管即进入热型低电压大电流二次击穿状态。在外部电路加上限流保护装置则可使晶体管恢复工作。若无限流保护装置则会因热斑温度快速上升而破坏材料组成及器件结构,导致功率双极晶体管永久损坏。此外,在正偏的高电压及大电流情况下,集电极电流上升会使p基区与,n⁻漂移区间的势垒降低,最大的电场强度就移到n⁻/n⁺结上,并在n⁻/n⁺结附近产生雪崩碰撞电离,功率双极晶体管即进入正偏低电压大电流二次击穿状态,造成器件破坏性失效。
在功率双极晶体管关断瞬间,晶体管处于反偏状态,集电极电流会瞬间被集中在发射极的中心区域,使该区域电流密度增大 10 倍以上。随着集电极电压上升到峰值,就使晶体管处于高电压大电流的反偏状态,此时电场的峰值出现在n⁻漂移区与n⁺衬底交界处,电子即以饱和速度向集电极移动,致使集电结J¹的电压下降且集电极电流增大,就发生反偏雪崩击穿而使器件损坏。由于这种击穿是因为峰值电场由J²结区移至n⁻/n⁺结区,致使n⁻/n⁺结的雪崩区向集电区注入空穴而引发的低电压雪崩电离效应,故称为反偏二次击穿。在n⁻漂移区和n⁺衬底之间引入一层掺杂浓度略高的缓冲层可以降低界面的电场强度峰值,或者增大条型发射极边缘区的结深,这样就可避免在低电压时发生雪崩击穿。
功率双极晶体管的技术已十分成熟,但因电流增益较小及输入阻抗较低,故在高电压应用领域,功率双极晶体管已逐渐被性能更好的IGBT 所取代。
审核编辑:汤梓红
  • 二极管
  • 半导体
  • 晶体管
  • 双极晶体管
原文标题:功率双极晶体管,功率雙極電晶體,Power BJT
文章出处:【微信号:Semi Connect,微信公众号:Semi Connect】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    绝缘栅双极晶体管(IGBT)
    绝缘栅双极晶体管晶体管的发展1947年的圣诞前某一天,贝尔实验室中,布拉顿平稳地用刀片在三角形金箔上划了一道细痕,恰到好处地将顶角一分为二,分别接上导线,随即准确地压进锗晶体表面的选定部位。电流表
    发表于 08-02 23:55
    异质结双极晶体管
    异质结双极晶体管
    发表于 08-20 08:57
    晶体管的分类与特征
    不同分类角度,有几种不同的分类方法。在这里,从结构和工艺方面粗略地分类如下。其中,本篇的主题“功率类”加粗/涂色表示。双极晶体管和MOSFET中,分功率型和小信号型,IGBT原本是为处理大功率
    发表于 11-28 14:29
    IGBT绝缘栅双极晶体管的基本结构与特点
    什么是IGBT(绝缘栅双极晶体管)?IGBT是 "Insulated Gate Bipolar Transistor"的首字母缩写,也被称作绝缘栅双极晶体管。IGBT被归类为功率
    发表于 03-27 06:20
    概述晶体管
    晶体管的代表形状晶体管分类图:按照该分类,掌握其种类1. 按结构分类根据工作原理不同分类,分为双极晶体管和单极晶体管双极晶体管双是指Bi(
    发表于 05-05 01:31
    IGBT绝缘栅双极晶体管
    发表于 05-06 05:00
    晶体管的分类与特征
    。 Si晶体管的分类 Si晶体管的分类根据不同分类角度,有几种不同的分类方法。在这里,从结构和工艺方面粗略地分类如下。其中,本篇的主题“功率类”加粗/涂色表示。 双极晶体管和MOSFE
    发表于 06-09 07:34
    什么是晶体管 晶体管的分类及主要参数
    的大多数载流子传输。与双极晶体管相比,场效应具有输入阻抗高、噪声低、限频高、功耗低、制造工艺简单、温度特性好等特点,广泛应用于各种放大器、数字电路和微波电路等。基于硅的金属MOSFET和基于GaAs
    发表于 02-03 09:36
    绝缘栅双极晶体管
    绝缘栅双极晶体管绝缘栅双极晶体管(Insulate-Gate Bipolar Transistor—IGBT)综合了电力晶体管(Giant Transistor—GTR)和电力场效应晶体管
    发表于 11-05 11:40 780次阅读
    双极晶体管
    双极晶体管
    发表于 11-07 10:44 1853次阅读
    异质结双极晶体管,异质结双极晶体管是什么意思
    异质结双极晶体管,异质结双极晶体管是什么意思 异质结双极晶体管(Hetero-junction Bipolar Transistor,简称HBT)基区(base)异质结SiGe外延(图1):其原理是在基
    发表于 03-05 10:56 5801次阅读
    双极晶体管,双极晶体管是什么意思
    双极晶体管,双极晶体管是什么意思 双极晶体管 双极型晶体管内部电流由两种载流子形成,它是利用电流来控制。场效应是电压控制器
    发表于 03-05 11:48 6691次阅读
    双极晶体管的基本结构
    本文将介绍双极型晶体管的基本结构。双极晶体管是双极型结型晶体管(BJT)的简称,在电力半导体中,也称作大功率晶体管(GTR),在现代电力电子
    的头像 发表于 03-05 16:12 2.8w次阅读
    <b class='flag-5'>双极晶体管</b>的基本结构
    需要学习的还有它—绝缘栅双极晶体管
    本期介绍:本期ROHM君想与大家一同学习绝缘栅双极晶体管——IGBT,认识其原理及其应用。IGBT是一种功率开关晶体管,它结合了MOSFET和BJT的优点,用于电源和电机控制电路 该绝
    的头像 发表于 12-08 16:01 3081次阅读
    绝缘栅双极晶体管也简称为IGBT ,是传统双极结型晶体管(BJT) 和场效应晶体管(MOSFET)的交叉体,使其成为理想的半导体开关器件。
    的头像 发表于 09-06 15:12 5247次阅读
    绝缘栅<b class='flag-5'>双极晶体管</b>——IGBT,<b class='flag-5'>认识</b>其原理及其应用
