自布局工业物联网领域以来,自连软硬件体系中的一款终端产品一直受到高度关注,且关注度有不断攀升的趋势。仅2023年搭载该产品方案的最终落地和测试项目就有多项,例如以下是在某大型卡车总装车间的案例:
这款持续受到关注的产品就是:
ALXB15i
以太网转Wi-Fi 5无线桥接器ALXB15i,一款具备工业风设计的无线网桥产品。可应用各类工业有线设备升级为无线设备的场景中,当然,ALXB15i在医疗、能源领域都具有广泛用途。
通常而言,一个工业场景智能化的实现至少需要三层架构,分别是感知层、网络层和应用层。网络层是保障感知层与应用层之间信息有效传输的桥梁,网络层的传输质量或者说稳定性对于工业物联网的有效实现发挥着至关重要的作用。
ALXB15i因本身的底层技术和适用于工业环境的产品设计细节,使其能在工业物联领域发挥多项优势,因而受到工业界关注。
01
满足工业传输的Wi-Fi 5技术
ALXB15i 采用 IEEE 802.11ac(Wi-Fi 5)标准,并向下兼容 IEEE 802.11 a/b/g/n 标准。第五代Wi-Fi技术相比第四代Wi-Fi 具有以下优势:
01
传输速度更快:WiFi 5可以提供理论最大吞吐量 为 3.5 Gbps的数据传输速度;
02
更高的带宽:Wi-Fi 5 增加了频谱资源更丰富的 5 GHz 进行通信,同时保留了向小带宽信道的兼容性,带来了吞吐量的大幅提升;
03
多用户MIMO技术:Wi-Fi 5 引入多用户 MIMO 技术,在不改变用户带宽和通信频段的情况下,AP 可以同时向最多 4 个无线终端发送不同的数据;
04
更好的信号覆盖:WiFi 5的信号覆盖范围比WiFi 4更广,信号穿透墙壁和障碍物的能力更强。
05
更好的信道管理:Wi-Fi 5 定义了动态信道管理机制 带宽的子信道繁忙时仍然可以在其余可用的子信道上传输数据,充分利用信道资源,减少信道之间的干扰。
02
无缝漫游技术让传输更稳定
ALXB15i具备无缝漫游功能,能够将AP 与 AP 间的切换时间控制在毫秒级,设备在移动过程中能够自动发现附近信号强度最大的AP,并通过这个AP收发数据。
无缝漫游技术能有效避免无线传输掉包,使工业终端设备在连接使用过程中传输更稳定。
03
有效解决 工业网协议壁垒问题
当前工业以太网协议种类繁多,且大部分标准自成体系,围绕网络协议形成一个个封闭的软硬件系统,不同网络接口的设备壁垒高企。
而ALXB15i可基于底层技术实现如Profinet、Ethernet/IP、TCP、EtherCAT、Powerlink的工业以太网与工业无线网络的转换融合。能快速、稳定地完成工业设备之间数据有线与无线转换的编解码,打通不同工业设备之间传输协议上的壁垒。
04
设计细节贴心 无惧复杂场景
工业环境复杂多样,ALXB15i外壳为铝制材质,具备强劲的防护能力。有效抵抗腐蚀,散热性能卓越,可保证设备在各种恶劣环境中都能稳定运行。
其上下固定孔设计,使得安装过程更为简便,同时也保证了在复杂工业场景中的稳固性。
过硬的底层技术,加上适用于工业环境的贴心设计,ALXB15i在工业界受到关注也就不足为奇,未来,自连也将推出更多适用于工业场景的网络连接设备。
测试
8文章
6043浏览量
130745 -
工业
3文章
2288浏览量
48913 -
桥接器
84浏览量
45684 -
工业物联网
25文章
2494浏览量
67167
工业算力怎么选?ZMC6000系列I3/I5/I7处理器,精准匹配不同工业场景需求!
PTR54L15系列低功耗无线多协议模组
全面对比!全志T536与T507/A40i平台在项目中该怎么选?一文帮你搞定!
基于龙芯2K0300-I的工业级核心板
龙芯2K0300-I工业级核心板,4个CANFD,双千兆以太网,10个串口,LCD显示
ADI传感器进军人形机器人等,多款方案受关注
Raspberry Pi 计算机流行的工业用例
晶科能源与中广核新能源高层会谈
吉利银河L6 EM-i预计将于2月15日上市
无线测温解决方案在现代工业中应用
为何ALXB15i在工业方案中广受关注
