如何抑制电源转换器中浪涌电压
fcsde-sh 来源:头条号李工谈元器件 2024-01-09 09:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
今天给大家分享的是:如何抑制电源转换器中浪涌电压?
一、什么是浪涌电流
浪涌电流是电路打开吸收的最大电流,出现在输入波形的几个周期内。
浪涌电流的值远高于电路的稳态电流,高电流可能会损坏设备或触发断路器。浪涌电流通常出现在所有磁芯的设备中,如变压器、工业电压等。
二、为什么会出现浪涌电流?
产生浪涌电流的因素有很多,比如一些去耦电容或平滑电容组成的设备或系统,在启动时会消耗大量电流对其进行充电。
下面的图可以看到浪涌电流、峰值电流和稳态电流之间的差异:
浪涌电流、峰值电流和稳态电流之间的差异
峰值电流:波形在正区域或负区域获得的电流最大值。
稳态电流:定义为电路中每个时间间隔保持恒定的电流。当 di/dt = 0 时,达到稳态电流,这意味着电流相对于时间保持不变。
浪涌电流特性:
设备开启时立即发生
出现时间跨度短
高于电路或装置的额定值
发生浪涌电流的一些示例:
白炽灯
感应电机启动
变压器
打开基于 SMPS 的电源
三、电源转换器中的浪涌电压
为了降低输入/输出的纹波噪声或EMI噪声,现在通常是在输入侧并联电容或者滤波器,如下所示。
由于滤波器中有电容,当系统开始上电时,由于输入电压的快速上升,会产生很高的浪涌电流。
这种情况可能会导致前端电源供电不足,或者触发过流保护,导致无电压输出,因此,浪涌电流的抑制变得越来越重要。
a图并联电容,b图并联了滤波器
四、抑制浪涌电压的方法
1、被动抑制
如下所示,主要用于应用电路需要外接大量电容时。如果没有外部限流电路,直流母线电压开启时会产生很大的浪涌电压,可能导致前端电源压降进入保护模式。
此时,只需在电容输入串联电阻二极管即可,可以减轻浪涌电流。当直流母线通过电阻给电容充电时,可以限制浪涌电流,但是,当直流母线需要供电时,电容可以通过二极管将电能反馈给直流母线。
2、主动抑制
另一种是采用带软启动电路的有源开关来限制浪涌电流。如下所示,MOS管通过软启动电路缓慢开启,因此,可以限制启动期间的浪涌电流,优点是不影响系统效率,不受缓解温度影响。缺点是需要外接电路,整体成本较高。
五、使用MOS管浪涌电流限制电路
如上所述,已经列举了2种浪涌电流方法。下面介绍使用MOS管导通电路来抑制输入电流此外,由于MOS管的导通损耗低,使用方便。优点是零件少,缺点是有功率损耗。下面介绍有源和无源浪涌电流限制电路。
1、有源浪涌电流限制电路(P-MOS管)
下图为使用P沟道MOS管的浪涌电流限制电路。P沟道的导通步长与N沟道基本相同,只是电压相反。在初始阶段,C1上的电压为0V。
输入电压通过R2充电到C1。最后C1上的电压通过分压R1和R2之间的电压来确定。Q1 开启状态由 Vgs 电压决定。
-Vgs<-Vgs(th) 和 -Vgd<-Vgs(th)MOS管处于截止状态,类似于开路。
-Vgs>-Vgs(th) 和 -Vgd>-Vgs(th)MOS管处于欧姆模式。Vds和Id的特性就像一个电阻,随着Vgs电压的升高而变小。
-Vgs>-Vgs(th) 和 -Vgd<-Vgs(th)MOS管 处于饱和模式。Id是固定值,不随Vds变化。而且MOSFET的导通电阻很低,适合开关。
有源浪涌电流限制电路(P-MOS管)
从MOS管特性描述来看,欧姆模式最适合抑制浪涌电流。至于R1、R2、C1的计算,可以用下面的公式:
在相同的R1下,C1越大,MOS管工作在欧姆模式的时间越长,这意味着限制浪涌电流的效果会更好。
2、无源浪涌电流限制器电路
一般的无源方式是在输入端串联一个热敏电阻,但由于热敏电阻受环境温度影响较大,当环境温度较高或输入电源多次快速开闭,将起不到保护作用。
下图给出了可以改善这种现象的电路,使用二极管和电阻并联,与电容并联。不仅可以抑制浪涌电流,而且不容易受温度变化或者输入电源快速打开和关闭多次的影响。
工作原理是当有输入电压时,输入电压通过给R1和Cl充电,当系统负载需要电源时,Cl通过二极管向负载放电。
无源浪涌电流限制器电路
从图中可以看出R1与浪涌电流成反比,因此可以通过以下公式计算R1:
R1 损失
t 可以粗略地看成是一个二倍的时间常数
阻力损失可以通过公式(6)得到。
六、结论
为了加强DC/DC转换器的抗噪声能力,常用的方法是在输入端加电容。但由于电容的特性,会在电源输入端产生浪涌电流。如果不抑制浪涌电流,输入电源可能因保护电路而无输出,并可能损坏输入电路或保险丝
上面介绍两种抑制浪涌电流的方法,一种是利用MOSFET的导通特性来抑制浪涌电流。另一种是使用无源元件,通过电阻给电容充电,然后通过二极管放电回系统。有源抑制电路的效果优于无源抑制电路,但元件数量多于无源抑制电路。无源抑制电路的元器件使用最少,但必须考虑电阻的损耗和功率选择。
来源:本文转自头条李工谈元器件
审核编辑:汤梓红
  • 变压器
  • 二极管
  • 电源转换器
  • 浪涌电压
原文标题:浪涌电流是什么意思?如何抑制浪涌电流?4种浪涌电流抑制电路
文章出处:【微信号:fcsde-sh,微信公众号:fcsde-sh】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    浪涌电流及浪涌抑制器工作原理介绍
    电源接通的瞬间,流入电源设备的峰值电流称之为浪涌电流,浪涌抑制器则能在极短的时间内导通分流,从而避免
    发表于 10-19 15:25 5.1w次阅读
    电源转换器浪涌电流可能比稳态电流高很多倍
    电源转换器
    深圳崧皓电子
    发布于 :2024年06月14日 06:59:06
    基于开关电源设计浪涌抑制模块的方案
    端短路。如在最不利的情况(上电时的电压瞬时值为电源电压峰值)上电,则会产生远高于整流正常工作电流的输入浪涌电流,如图2所示。当滤波电容为4
    发表于 10-08 15:45
    防止开关转换器输出浪涌引发的启动问题
    Fil Paulo Balat, Jefferson Eco, 和 James Macasaet摘要在要求降低输出噪声的应用,由于输出浪涌过大,开关转换器可能会遇到延迟启动的问题,或者可能根本
    发表于 10-23 11:46
    基于高电压浪涌抑制器确保的电源可靠操作设计
    电压浪涌抑制器确保电源可靠操作
    发表于 06-11 09:41
    用于测量转换器 AC 电源抑制性能的技术
    Ratio (PSRR) in an ADC”(如何测试 ADC 电源抑制比(PSRR)))。本文介绍对于了解高速 ADC 电源设计至关重要的各种测试测量方法。为了确定
    发表于 09-18 07:00
    浪涌电压抑制器及其应用
    浪涌电压抑制器及其应用 1浪涌电压 电路在遭雷击和在接通、断开电感负载或大型负载时常常会产生很高的操作过电压,这种瞬时过
    发表于 07-09 14:59 2772次阅读
    <b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>电压抑制器</b>及其应用
    抑制变频的微浪涌电压方法
    本文对微浪涌电压的发生机理及其对电机的影响作了分析,介绍了抑制浪涌电压的技术,以及最近出现的衰减微浪涌
    发表于 08-04 15:20 5401次阅读
    浪涌电压的发生机理及变频的微浪涌电压抑制技术的研究
    但当变频和电机之间的接线距离很长时,电机接线端因变频的高速开关过程引起的微浪涌电压,给电机的绝缘带来影响,造成电机损伤。这里把浪涌称为微
    发表于 11-13 16:36 5次下载
    微<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>电压</b>的发生机理及变频<b class='flag-5'>器</b>的微<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>电压抑制</b>技术的研究
    电压浪涌抑制器确保电源可靠操作
    电压浪涌抑制器确保电源可靠操作
    发表于 03-18 22:29 15次下载
    高<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>抑制器</b>确保<b class='flag-5'>电源</b>可靠操作
    缓冲电路抑制多输出DC-DC反激式转换器电源电压瞬态尖峰
    反激式 DC-DC 转换器拓扑结构可显著节省多个输出电源的成本和空间,这些电源具有高达 100W 的高输出电压。反激式拓扑使用变压存储和传
    的头像 发表于 03-09 15:49 4718次阅读
    缓冲电路<b class='flag-5'>抑制</b>多输出DC-DC反激式<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>电压</b>瞬态尖峰
    浪涌抑制器的原理、应用及维护
    浪涌抑制器(Surge Protector)是一种用于保护电子设备免受电压浪涌、电流过载和过电压等电力问题的电气设备。它的功能是在电路
    的头像 发表于 06-08 18:05 9261次阅读
    今天给大家分享的是: 如何抑制电源转换器浪涌电压? 一、什么是
    的头像 发表于 01-09 08:36 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>浪涌</b>电流是什么意思?如何<b class='flag-5'>抑制</b><b class='flag-5'>浪涌</b>电流?4种<b class='flag-5'>浪涌</b>电流<b class='flag-5'>抑制</b>电路
    如何抑制电源转换器浪涌电压
    如何抑制电源转换器浪涌电压电源
    的头像 发表于 02-04 09:17 2321次阅读
    浪涌抑制器怎么判断好坏 浪涌抑制器浪涌保护的区别
    浪涌抑制器(MOV)在受到足够的电压冲击并发生故障时,通常会变成黑色或棕色。此外,有些浪涌抑制器在损坏时可能会变成绿色。
    的头像 发表于 02-18 11:21 5018次阅读
