浪涌电流是什么意思?如何抑制浪涌电流?4种浪涌电流抑制电路
哈哈hfgfdf 来源:嵌入式学习资料 作者:嵌入式学习资料 2024-01-09 08:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
今天给大家分享的是:如何抑制电源转换器中浪涌电压?
一、什么是浪涌电流
浪涌电流电路打开吸收的最大电流,出现在输入波形的几个周期内。
浪涌电流的值远高于电路的稳态电流,高电流可能会损坏设备或触发断路器。浪涌电流通常出现在所有磁芯的设备中,如变压器、工业电压等。
二、为什么会出现浪涌电流?
产生浪涌电流的因素有很多,比如一些去耦电容或平滑电容组成的设备或系统,在启动时会消耗大量电流对其进行充电。
下面的图可以看到浪涌电流、峰值电流和稳态电流之间的差异
浪涌电流、峰值电流和稳态电流之间的差异
峰值电流:波形在正区域或负区域获得的电流最大值。
稳态电流:定义为电路中每个时间间隔保持恒定的电流。当 di/dt = 0 时,达到稳态电流,这意味着电流相对于时间保持不变。
浪涌电流特性:
设备开启时立即发生
出现时间跨度短
高于电路或装置的额定值
发生浪涌电流的一些示例:
白炽灯
感应电机启动
变压器
打开基于 SMPS 的电源
三、电源转换器中的浪涌电压
为了降低输入/输出的纹波噪声或EMI噪声,现在通常是在输入侧并联电容或者滤波器,如下所示。
由于滤波器中有电容,当系统开始上电时,由于输入电压的快速上升,会产生很高的浪涌电流。
这种情况可能会导致前端电源供电不足,或者触发过流保护,导致无电压输出,因此,浪涌电流的抑制变得越来越重要。
a图并联电容,b图并联了滤波器
四、抑制浪涌电压的方法
1、被动抑制
如下所示,主要用于应用电路需要外接大量电容时。如果没有外部限流电路,直流母线电压开启时会产生很大的浪涌电压,可能导致前端电源压降进入保护模式。
此时,只需在电容输入串联电阻二极管即可,可以减轻浪涌电流。当直流母线通过电阻给电容充电时,可以限制浪涌电流,但是,当直流母线需要供电时,电容可以通过二极管将电能反馈给直流母线。
2、主动抑制
另一种是采用带软启动电路的有源开关来限制浪涌电流。如下所示,MOS管通过软启动电路缓慢开启,因此,可以限制启动期间的浪涌电流,优点是不影响系统效率,不受缓解温度影响。缺点是需要外接电路,整体成本较高。
五、使用MOS管浪涌电流限制电路
如上所述,已经列举了2种浪涌电流方法。下面介绍使用MOS管导通电路来抑制输入电流此外,由于MOS管的导通损耗低,使用方便。优点是零件少,缺点是有功率损耗。下面介绍有源和无源浪涌电流限制电路。
1、有源浪涌电流限制电路(P-MOS管)
下图为使用P沟道MOS管的浪涌电流限制电路P沟道的导通步长与N沟道基本相同,只是电压相反。在初始阶段,C1上的电压为0V。
输入电压通过R2充电到C1。最后C1上的电压通过分压R1和R2之间的电压来确定。Q1 开启状态由 Vgs 电压决定。
-Vgs<-Vgs(th) 和 -Vgd<-Vgs(th)MOS管处于截止状态,类似于开路。
-Vgs>-Vgs(th) 和 -Vgd>-Vgs(th)MOS管处于欧姆模式。Vds和Id的特性就像一个电阻,随着Vgs电压的升高而变小。
-Vgs>-Vgs(th) 和 -Vgd<-Vgs(th)MOS管 处于饱和模式。Id是固定值,不随Vds变化。而且MOSFET的导通电阻很低,适合开关。
有源浪涌电流限制电路(P-MOS管)
从MOS管特性描述来看,欧姆模式最适合抑制浪涌电流。至于R1、R2、C1的计算,可以用下面的公式:
在相同的R1下,C1越大,MOS管工作在欧姆模式的时间越长,这意味着限制浪涌电流的效果会更好。
2、无源浪涌电流限制器电路
一般的无源方式是在输入端串联一个热敏电阻,但由于热敏电阻受环境温度影响较大,当环境温度较高或输入电源多次快速开闭,将起不到保护作用。
下图给出了可以改善这种现象的电路,使用二极管和电阻并联,与电容并联。不仅可以抑制浪涌电流,而且不容易受温度变化或者输入电源快速打开和关闭多次的影响。
工作原理是当有输入电压时,输入电压通过给R1和Cl充电,当系统负载需要电源时,Cl通过二极管向负载放电。
无源浪涌电流限制器电路
从图中可以看出R1与浪涌电流成反比,因此可以通过以下公式计算R1:
R1 损失
t 可以粗略地看成是一个二倍的时间常数
阻力损失可以通过公式(6)得到。
六、结论
为了加强DC/DC转换器的抗噪声能力,常用的方法是在输入端加电容。但由于电容的特性,会在电源输入端产生浪涌电流。如果不抑制浪涌电流,输入电源可能因保护电路而无输出,并可能损坏输入电路或保险丝
上面介绍两种抑制浪涌电流的方法,一种是利用MOSFET的导通特性来抑制浪涌电流。另一种是使用无源元件,通过电阻给电容充电,然后通过二极管放电回系统。有源抑制电路的效果优于无源抑制电路,但元件数量多于无源抑制电路。无源抑制电路的元器件使用最少,但必须考虑电阻的损耗和功率选择。
免责声明:本文转自头条李工谈元器件,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系,谢谢!
  • 电源转换器
  • 浪涌电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    热敏电阻抑制浪涌电流设计
    本文首先分析电子产品为什么会有开机浪涌,然后以典型的电源电路为例分析如何使用热敏电阻抑制浪涌电流,最后介绍热敏电阻在实际应用中应如何选型。
    发表于 11-21 16:02 2770次阅读
    浪涌电流浪涌抑制器工作原理介绍
    在电源接通的瞬间,流入电源设备的峰值电流称之为浪涌电流浪涌抑制器则能在极短的时间内导通分流,从而避免
    发表于 10-19 15:25 5.1w次阅读
    什么是浪涌电流?放电齿为什么能抑制吸收浪涌电流呢?
    浪涌电流是指电源接通瞬间或者电路出现异常情况下产生的远大于稳态电流的峰值电流或者过载电流
    的头像 发表于 08-27 11:43 6014次阅读
    什么是<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>电流</b>?放电齿为什么能<b class='flag-5'>抑制</b>吸收<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>电流</b>呢?
    浪涌电流抑制电路一晶闸管应用
    浪涌电流
    YS YYDS
    发布于 :2023年05月28日 12:33:00
    浪涌电流抑制电路一晶闸管应用
    浪涌电流
    YS YYDS
    发布于 :2023年05月28日 12:35:10
    浪涌电流抑制——NTC
    浪涌电流抑制——NTC浪涌电流抑制方法有很多,一般中小功率电源中采用电阻限流的办法
    发表于 03-20 09:37
    请问如何抑制LED灯具浪涌电流
    如何抑制LED灯具浪涌电流
    发表于 03-16 14:50
    电灯浪涌电流抑制电路
    电灯浪涌电流抑制电路
    的头像 发表于 01-21 01:32 4058次阅读
    电灯<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>抑制</b>器<b class='flag-5'>电路</b>
    电灯浪涌电流抑制电路
    电灯浪涌电流抑制电路
    发表于 02-06 10:12 1359次阅读
    电灯<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>抑制</b><b class='flag-5'>电路</b>
    浪涌电路图----浪涌电流抑制电路
    本文带来开关电源浪涌抑制电路、三个防开机浪涌电流电路和电灯浪涌
    发表于 01-11 11:40 7.1w次阅读
    防<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>电路</b>图----<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>抑制</b><b class='flag-5'>电路</b>
    如何消除或抑制浪涌电流
    如何消除或抑制浪涌电流  随着电子设备的广泛应用,如今在电路中经常出现电流的快速变化所产生的浪涌
    的头像 发表于 09-02 10:20 3865次阅读
    抑制浪涌电流的措施有哪些?
    抑制浪涌电流的措施有哪些? 在电路工程中,由于电流的急剧变化,会引起一个短时间内电压突然增加的现象,这就是
    的头像 发表于 09-04 17:39 6884次阅读
    抑制浪涌电流是什么意思?
    抑制浪涌电流是什么意思? 抑制浪涌电流是指在电路中采
    的头像 发表于 09-04 17:39 1744次阅读
    如何消除或抑制浪涌电流抑制浪涌电流的方法有哪些?
    如何消除或抑制浪涌电流抑制浪涌电流的方法有哪些? 浪涌
    的头像 发表于 09-04 17:48 1.4w次阅读
    浪涌电流与冲击电流区别 抑制浪涌电流的措施有哪些
    浪涌电流与冲击电流区别 抑制浪涌电流的措施有哪些  浪涌
    的头像 发表于 01-03 11:00 3223次阅读
