滤波、抗干扰、消灭EMC的三大利器:电容器/电感/磁珠
工程师看海 来源:工程师看海 作者:工程师看海 2024-01-08 08:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
▼关注公众号:工程师看海▼
网文分享
滤波电容器共模电感、磁珠在EMC设计电路中是常见的身影,也是消灭电磁干扰的三大利器。
对于这三者在电路中的作用,相信还有很多工程师搞不清楚,文章从设计中详细分析了消灭EMC三大利器的原理。
1 、滤波电容
尽管从滤除高频噪声的角度看,电容的谐振是不希望的,但是电容的谐振并不是总是有害的。
当要滤除的噪声频率确定时,可以通过调整电容的容量,使谐振点刚好落在骚扰频率上。
在实际工程中,要滤除的电磁噪声频率往往高达数百MHz,甚至超过1GHz。对这样高频的电磁噪声必须使用穿心电容才能有效地滤除。
普通电容之所以不能有效地滤除高频噪声,是因为两个原因:
(1)一个原因是电容引线电感造成电容谐振,对高频信号呈现较大的阻抗,削弱了对高频信号的旁路作用;
(2)另一个原因是导线之间的寄生电容使高频信号发生耦合,降低了滤波效果。
穿心电容之所以能有效地滤除高频噪声,是因为穿心电容不仅没有引线电感造成电容谐振频率过低的问题。
而且穿心电容可以直接安装在金属面板上,利用金属面板起到高频隔离的作用。但是在使用穿心电容时,要注意的问题是安装问题。
穿心电容最大的弱点是怕高温和温度冲击,这在将穿心电容往金属面板上焊接时造成很大困难。
许多电容在焊接过程中发生损坏。特别是当需要将大量的穿心电容安装在面板上时,只要有一个损坏,就很难修复,因为在将损坏的电容拆下时,会造成邻近其它电容的损坏。
2 、共模电感
由于EMC所面临解决问题大多是共模干扰,因此共模电感也是我们常用的有力元件之一。
共模电感是一个以铁氧体为磁芯的共模干扰抑制器件,它由两个尺寸相同,匝数相同的线圈对称地绕制在同一个铁氧体环形磁芯上,形成一个四端器件,要对于共模信号呈现出大电感具有抑制作用,而对于差模信号呈现出很小的漏电感几乎不起作用。
原理是流过共模电流时磁环中的磁通相互叠加,从而具有相当大的电感量,对共模电流起到抑制作用,而当两线圈流过差模电流时,磁环中的磁通相互抵消,几乎没有电感量,所以差模电流可以无衰减地通过。
因此共模电感在平衡线路中能有效地抑制共模干扰信号,而对线路正常传输的差模信号无影响。
共模电感在制作时应满足以下要求:
(1)绕制在线圈磁芯上的导线要相互绝缘,以保证在瞬时过电压作用下线圈的匝间不发生击穿短路;
(2)当线圈流过瞬时大电流时,磁芯不要出现饱和;
(3)线圈中的磁芯应与线圈绝缘,以防止在瞬时过电压作用下两者之间发生击穿;
(4)线圈应尽可能绕制单层,这样做可减小线圈的寄生电容,增强线圈对瞬时过电压的而授能力。
通常情况下,同时注意选择所需滤波的频段,共模阻抗越大越好,因此我们在选择共模电感时需要看器件资料,主要根据阻抗频率曲线选择。
另外选择时注意考虑差模阻抗对信号的影响,主要关注差模阻抗,特别注意高速端口
3 、磁珠
在产品数字电路EMC设计过程中,我们常常会使用到磁珠,铁氧体材料是铁镁合金或铁镍合金,这种材料具有很高的导磁率,他可以是电感的线圈绕组之间在高频高阻的情况下产生的电容最小。
铁氧体材料通常在高频情况下应用,因为在低频时他们主要程电感特性,使得线上的损耗很小。在高频情况下,他们主要呈电抗特性比并且随频率改变。实际应用中,铁氧体材料是作为射频电路的高频衰减器使用的。
实际上,铁氧体较好的等效于电阻以及电感的并联,低频下电阻被电感短路,高频下电感阻抗变得相当高,以至于电流全部通过电阻。
铁氧体是一个消耗装置,高频能量在上面转化为热能,这是由他的电阻特性决定的。铁氧体磁珠与普通的电感相比具有更好的高频滤波特性。
铁氧体在高频时呈现电阻性,相当于品质因数很低的电感器,所以能在相当宽的频率范围内保持较高的阻抗,从而提高高频滤波效能。
你知道电感和磁珠的6大区别吗?
在低频段,阻抗由电感的感抗构成,低频时R很小,磁芯的磁导率较高,因此电感量较大,L起主要作用,电磁干扰被反射而受到抑制;并且这时磁芯的损耗较小,整个器件是一个低损耗、高Q特性的电感,这种电感容易造成谐振因此在低频段,有时可能出现使用铁氧体磁珠后干扰增强的现象。
在高频段,阻抗由电阻成分构成,随着频率升高,磁芯的磁导率降低,导致电感的电感量减小,感抗成分减小。
但是,这时磁芯的损耗增加,电阻成分增加,导致总的阻抗增加,当高频信号通过铁氧体时,电磁干扰被吸收并转换成热能的形式耗散掉。
铁氧体抑制元件广泛应用于印制电路板、电源线和数据线上。如在印制板的电源线入口端加上铁氧体抑制元件,就可以滤除高频干扰。
铁氧体磁环或磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频干扰和尖峰干扰,它也具有吸收静电放电脉冲干扰的能力。使用片式磁珠还是片式电感主要还在于实际应用场合。
在谐振电路中需要使用片式电感。而需要消除不需要的EMI噪声时,使用片式磁珠是最佳的选择。
片式磁珠和片式电感的应用场合
片式电感:射频(RF)和无线通讯,信息技术设备,雷达检波器,汽车电子,蜂窝电话,寻呼机,音频设备,个人数字助理(PDAs),无线遥控系统以及低压供电模块等。
片式磁珠:时钟发生电路,模拟电路和数字电路之间的滤波,I/O输入/输出内部连接器(比如串口,并口,键盘,鼠标,长途电信,本地局域网),射频电路和易受干扰的逻辑设备之间,供电电路中滤除高频传导干扰,计算机,打印机,录像机(VCRS),电视系统和手提电话中的EMI噪声抑止。
磁珠的单位是欧姆,因为磁珠的单位是按照它在某一频率产生的阻抗来标称的,阻抗的单位也是欧姆。
磁珠的DATASHEET上一般会提供频率和阻抗的特性曲线图,一般以100MHz为标准,比如是在100MHz频率的时候磁珠的阻抗相当于1000欧姆。
针对我们所要滤波的频段需要选取磁珠阻抗越大越好,通常情况下选取600欧姆阻抗以上的。
另外选择磁珠时需要注意磁珠的通流量,一般需要降额80%处理,用在电源电路时要考虑直流阻抗对压降影响。
文章来自网络
如果看到这里,请点赞、收藏、分享三连!
限时免费扫码进群,交流更多行业技术
  • 滤波
  • emc
    emc
  • 抗干扰
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ——电路里的高频噪声“吸尘器”
    在电路板的接口、芯片引脚、电源线路旁,常能看到一种黑色的贴片小元件,外形和普通贴片电感很像,它就是。别看它体积微小,却是抑制高频噪声、消除电磁干扰
    发表于 04-01 21:16
    相电源滤波器:原理、应用与选型要点
    环境。本文将从技术原理、应用场景及选型要点方面展开分析。 一、技术原理:基于电磁特性的谐波抑制 相电源滤波器的核心原理是利用电容电感
    的头像 发表于 03-19 11:40 256次阅读
    变频器中整流滤波电解电容器的性能与作用
    变频器作为现代工业中广泛应用的电力电子设备,其核心部件整流滤波电解电容器的性能直接影响整个系统的稳定性和效率。在变频器的前端电路中,整流滤波电解电容器承担着多重关键作用,从平滑直流电压
    的头像 发表于 02-27 07:32 348次阅读
    变频器中整流<b class='flag-5'>滤波</b>电解<b class='flag-5'>电容器</b>的性能与作用
    电容器主要试验项目及所用仪器 #电容器 #电力 #干货分享
    电容器
    jf_37653732
    发布于 :2026年02月06日 14:32:34
    电感器在服务器电源电路的核心应用:稳定、高效、抗干扰的关键支撑
    服务器作为数据中心、企业 IT 架构的核心设备,需长时间连续运行且承载高密度运算,其电源电路的稳定性、效率与抗干扰能力直接决定整机可靠性。电感器作为电源电路中的 “能量存储与滤波核心”,凭借其
    发表于 01-24 11:10
    高速外部无源晶振(HEXT)抗干扰设计
    两个匹配电容取值时不相等;走线避免换层,以减小线路寄生电感。 ※ 建议将晶振外壳接地,提高抗干扰能力。 ※ 尽量选择 ESR 值小的晶体,通常封装越小的晶体其 ESR 越大。ESR 大的晶体起振
    发表于 01-16 14:03
    EMI安规电容器选型时需要考虑什么
    安规电容是在电子电路中用于抑制电源电磁干扰电容器,其核心的作用有两方面:一是消除电源线路中的噪声,对共模,差模干扰进行滤波;二是要满足安全
    的头像 发表于 11-25 16:15 809次阅读
    EMI安规<b class='flag-5'>电容器</b>选型时需要考虑什么
    超级电容器与传统电容器的区别
    传统电容器与超级电容器在储能原理、性能参数及应用场景上有显著差异,前者侧重能量密度,后者强调充放电速度与功率密度。
    的头像 发表于 11-09 09:33 1987次阅读
    超级<b class='flag-5'>电容器</b>与传统<b class='flag-5'>电容器</b>的区别
    多层陶瓷电容器与超级电容器的区别
    文章对比了多层陶瓷电容器(MLCC)和超级电容器,强调其在结构、能量管理及应用上的差异,前者快、薄,后者强、大。
    的头像 发表于 10-26 09:18 1431次阅读
    多层陶瓷<b class='flag-5'>电容器</b>与超级<b class='flag-5'>电容器</b>的区别
    贴片电感的选型方法有哪些?
    能力,选择阻抗随频率升高而增大的型号。 模拟信号 :需确保在信号频段内阻抗较低,避免信号衰减。 高频电路 :如RF电路,需选择高频特性好、寄生电容小的
    的头像 发表于 07-31 15:00 1382次阅读
    贴片<b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>珠</b>的选型方法有哪些?
    MIS 片式电容器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()MIS 片式电容器相关产品参数、数据手册,更有MIS 片式电容器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MIS 片式电容器真值表,MIS 片式电容器管脚
    发表于 07-30 18:34
    MIS 片式<b class='flag-5'>电容器</b> skyworksinc
    反激式电源输出滤波电容器实例计算
    元件的电流额定。 开关电源的电路拓扑对输出整流滤波电容器影响也是非常大的,由于反激式开关电源的输出电流断续性,其交流分量需要由输出整流滤波电容器吸收,当
    发表于 06-17 17:02
    电感的对比
    本文分部分,详细的描述了电感的定义、的定义以及对比了
    发表于 05-29 15:50
    星贴片电容器规格对照表的内容概括
    星贴片电容器规格对照表通常涵盖了多个关键参数,用于描述和区分不同型号的贴片电容器。以下是对该规格对照表内容的概括: ​一、系列编码 CL :表示多层电容。 二、尺寸编码 以英寸或毫米
    的头像 发表于 05-27 14:51 1984次阅读
    安泰ATA-2031高压放大器在电容器滤波性能测试中的应用
    实验名称:集成滤波电容器滤波性能 测试设备:ATA-2031高压放大器、函数发生器、示波器、集成电容器等。 实验过程:电化学阻抗谱测试在105-1Hz振幅为5mV的条件下进行的。使用
    的头像 发表于 05-07 10:58 743次阅读
    安泰ATA-2031高压放大器在<b class='flag-5'>电容器</b><b class='flag-5'>滤波</b>性能测试中的应用
