高速路sip广播对讲求助 隧道sip对讲调度SIP-7011
网络广播终端SV-7011 壁挂式对讲终端网络监听终端SIP广播终端
sip语音对讲终端SIP-7011
SV-7011网络对讲终端网络对讲、网络厂播、监听
SV-7101网络解码终端提供一路线路输出接功放或有源音箱。
SV-7102网络解码广播终端两路立体声,15W的功率输出,可外接无源音箱使用,
校园IP网络广播语音考试听力终端SV-7101
锐科达电子-IP广播网络音频解码播放终端
SV-7102-2×15W网络广播音频解码播放终端
校园公共广播网络音频解码终端SV-7102
IP网络数字音频广播终端SV-7102ip广播音频解码终端校园广播
SV-7011社区小区广播工地语音播报,隧道广播,钢铁厂广播系统
机场网络解码广播终端SV-7011V
SV-7011V媒体教学音频解码播放终端
SV-7011V室内公共数字广播终端
MIC 麦克风输入广播终端(带功放及继电器输出)
SV-7011V办公区音频解码广播终端
1、简介
1.1、产品简介
深圳锐科达的网络对讲终端SV-7011V,SV-7011V能处理tcp/ip网络音频流,并驱动扬声器进行播音的终端,主要用于公共数字广播,媒体教学音频解码播放终端,报警等需要数字音频的领域。
SV-7011V具有10/100M以太网接口,支持最高48KHz采样,192Kbps的音频流播放。接入12V/1A的直流电源。具有1路mic输入,1路线路输入做拾音采集。提供1路立体声音频线路输出,可接外置的大功率音频功放。SV-7011V网络音频播放终端使用专用的网络音频流格式,有0~100级音量范围调整。亦可加入一个临时分组,满足临时的组播需求。内置Mic,可与服务器进行语音通话。
SV-7011V支持DHCP协议,可自动分配IP地址,也可以通过专用的配置程序NAManager进行配置。支持广播,组播,单播三种数据传输方式,支持IGMP v2 提供了接收跨网段组播数据能力。
1.2、产品规格
**输入电源:**
12V/1A的直流电源
**网络接口:**
10/100M Base网络,RJ45接口,1.5KV电气隔离,收发数据指示
**Mic输入:**
典型幅值50mVpp,信噪比68dB;
**LineIn输入:**
典型幅值2200mVpp,信噪比86dB;
**线路输入:**
典型幅值1500mVpp,内阻10KΩ
**线路输出:**
典型幅值1500mVpp,THD < 0.3%,内阻500Ω,信噪比83dB;
**网络特性:**
支持ICMP,ARP,TCP,UDP,HTTP,DNS,DHCP,IGMP网络协议;
**使用环境:**
操作环境:0℃~55℃,5~95%湿度
存储环境:-20℃~85℃,5~95%湿度
2、接口说明
前面板:
Mic: 内置麦克风输入;
ST: 网络传输状态灯;
后面板:
Ethernet: 10/100M Base 以太网接口;
Line Out输出: 内部音源输出;
Line In****输入: 外置音源输入;
Mic In输入: 外置麦克风输入;
Relay: 继电器端子,有音频流过来自动闭合;
CALL与GND: 一路呼叫端子CALL输入;
DCIN: 接12V/1A~24V/2A的直流电源;
ON/OFF: 开关按钮。
2.2、以太网接口
SV-7011T提供标准的10/100M以太网接口,以RJ45接头与以太网连接,RJ45接头引脚含义如下。
RJ45引脚说明:
| 引脚号 | 说明 |
| 1 | TX+ 以太网发送正信号 |
| 2 | TX- 以太网发送负信号 |
| 3 | RX+ 以太网接收正信号 |
| 6 | RX- 以太网接收负信号 |
网络指示灯说明:
| 符号 | 功能 | 说明 |
| YLED | 数据收发指示灯 | 当转换器发送或接收数据时,指示灯亮 |
| GLED | 网络连接指示灯 | 当转换器网络连接好时,指示灯亮 |
2.3、线路输入
SV-7011V提供一组外部音源输入接口,输入的音频信号,直接作为本地功放的输入信号,并在另一台SV-7011V放大后驱动扬声器输出。用户可将mp3播放器,cd播放器等音频输出接到线路输入,使用SV-7011V的功放进行扩音输出。
2.4、线路输出
SV-7011T提供一路线路输出,当内置功放不能满足要求时,可外扩更大的功率放大器,将SV-7011T的线路输出接到外置功率放大器的信号输入即可。
2.5、接口
SV-7011V提供了多种接口,
| 接口类型 | 功能 |
| CALL与GND | 一路呼叫端子CALL输入; |
| Relay | 继电器端子; |
3、工作前的配置
SV-7011V做为一个网络音频终端,当安装完毕,接上电源后,应该对其进行网络参数和系统参数的配置。
网络设置包括IP地址,子网掩码,网关地址的配置。这些设置与设备所处的网络有关,请咨询网络管理员。
系统参数包括设备名,设置密码,分组等信息。设备名是网络音频终端在网络上的名字,通常应分配一个有意义的代号,各终端的名字不应该重复,以利于搜索和管理。密码是设置终端参数的口令,出厂设置密码为空,当设置了密码后,之后所有通过网络的参数操作都需要密码认证。分组信息包括了网络音频终端隶属那个组。我们可以将网络上的终端分成多个组,之后在播放音频节目的时候,可针对某个组进行播放,终端不会播放不属于自己组的音频。设备可设置的组号从1~255,供255个分组。根据需要,配置服务器IP地址与服务器端口,SV-7011V会定时的向服务器报告自身运行状态,服务器可利用此特性监视SV-7011V的工作状态。
当SV-7011V对讲应用时,还需要设置振铃次数和客服IP地址。当远端呼叫网络音频终端时,终端每秒会产生1个振铃,当振铃次数超过预设值时,自动应答远端,与远端进行通话。网络终端亦可主动呼叫远端。远端应该在客服IP地址栏内,默认是呼叫第一个客服IP。当网络终端的呼叫键按下后,呼叫远端,远端应答后进入对讲状态。
为了方便用户对SV-7011V的配置,我们提供一个通过网络配置SV-7011V参数的软件NAManager,软件运行于Windows系统下,操作方便。用户可以使用此软件搜索本地局域网上的网络音频终端,并进行配置。
以上功能/特性/规格仅提供客户参考, 在未来可能有所变动, 我司无事先通知义务, 所有功能/特性/规格均须以实际出货商品为准 。
音频
31文章
3228浏览量
86332 -
对讲
67浏览量
13998
国产安卓系统的安防巡检对讲手持终端深度拆解
卫通终端设备如何适配天地一体网络
学校SIP广播对讲解决方案
学校做广播对讲系统干货分享
SIP 广播对讲与华为视频会议融合解决方案
网络化多电机伺服系统监控终端设计
中易腾达亮相2025中国国际广播电视信息网络展览会
网络对讲终端、网络广播终端SV-7011V使用说明
