电子发烧友网报道(文/周凯扬)作为曾经凭一己之力将 TWS 带火的厂商,苹果在 Airpod 和 Airpods Pro第一代后推出的产品创新程度不足,功能也都乏善可陈,致使不少用户转投其他 TWS 耳机品牌的阵营。然而根据彭博社知名分析师Mark Gurman透露,苹果很有可能在2024 年下半年或 2025 年初推出 Airpod Pro 3,而这次苹果打算给这一产品线来一次从里到外的设计革新。
终于支持蓝牙无损音频
苹果虽然在第二代Airpod Pro 上将蓝牙协议更新至5.3 版本,但似乎并没有对其音质进行升级,比如没有提供对 LE Audio 的支持,仍在使用苹果自己的 AAC 编码方式。全新的 H2 芯片似乎仅仅是提高了新耳机在计算音频上的性能,并没有在传输性能上做出多少升级。
这再度展示了苹果在音频传输上的落后,如今不少旗舰 TWS 耳机均已支持 LE Audio、aptX、LDAC 等无损音频传输技术,反观苹果却始终停留在AAC编码。苹果自己的音乐流媒体服务 Apple Music 虽然提供了 ALAC 这一无损音频选项,但即便是体积最大的 Airpods Max,也无法通过蓝牙提供无损音频。
值得注意的是,随着今年 iPhone产品线终于换成了 USB-C 接口,也一并推出了 USB-C 接口充电盒版本的Airpods Pro 2。除了从 Lightning 换成 USB-C 接口,采用更加环保的材料,支持 IP54级别的防尘防水外,似乎并没有其他功能性上的升级。
但如果我们观察 Airpods Pro 的详情页会发现,苹果称 Airpod Pro 2 与明年发布的 Apple Vision Pro 匹配后,可以提供超低延迟的无损音频。苹果表示,得益于两者均集成了 H2 芯片,才能提供无损音频的高速传输。
不过苹果可能对 USB-C 版本的 Airpod Pro 2 做了一些硬件改动,因为虽然Lightning接口与USB-C 接口版本的 Airpod Pro 2 均搭载了 H2 芯片,苹果却在附注中声称只有搭配最新固件的USB-C 接口版本 Airpod Pro 2 才支持无损音频。
而搭载 H2 或下一代 H3 芯片的 Airpod Pro则无疑会进一步沿用这一高速无损音频传输技术,至于适用的终端产品,可能也需要集成同样的音频芯片。至于其所使用的究竟是LE Audio,还是新的专用编码,就只能等到 Vision Pro 正式发售后才能见分晓了。
可穿戴设备的健康监控
从软件更新的角度来看,苹果已经开发了相关的听力健康功能了,比如当耳机音量持续高于 80 分贝时,就会发出通知并降低音量。不仅如此,苹果也加入了降低高音音频的功能,可以通过分析耳机音频来降低高于用户设置分贝级的声音。
据传在 Airpod Pro 3 上,苹果还将在耳机内内置听力测试,通过播放不同的音调和音效来判断用户的听力健康水平,给到用户长期的听力健康报告。一旦发现听力问题,苹果会指引用户去寻求医疗帮助。除此之外,Gurman称苹果还将加入除了对话增强之外的助听功能,这样用户也就不再需要购置额外的 MFi 助听设备。
除了听力健康外,据传Airpods 3 Pro还有可能在其他健康监测方面有所突破,比如已经在一众国产 TWS 上普及的体温检测。以 vivo TWS 3 Pro Hi-Fi 耳机为例,就配备了两个定制的专业高精度温度传感器。之所以选择在 TWS 上集成温度传感器,是因为耳温检测要比智能手表的腕部检测精度要更高,尤其是与发热相关的头部温度。
写在最后
可以看出,未来的 TWS 集成度将越来越高,也会是各类低功耗微型传感器和蓝牙处理器新的主战场。苹果过去一直在空间计算音频发力,却并没有收获良好的市场反响,为此集成更多的传感器,并对传输性能进行升级,无疑是重新提振这一产品线销售业绩的最佳方式。
苹果
61文章
24622浏览量
208931 -
AirPods
2文章
654浏览量
40852
探索ADRF6820评估板:开启下一代通信系统的钥匙
CS49700:下一代高清音频解码的理想之选
FT 5000 Smart Transceiver:下一代智能网络芯片的卓越之选
DSP Concepts与AMD助力打造下一代汽车音频
理想汽车发布下一代自动驾驶基础模型MindVLA-o1
英飞凌下一代电磁阀驱动器评估套件使用指南
AI眼镜或成为下一代手机?谷歌、苹果等巨头扎堆布局
Telechips与Arm合作开发下一代IVI芯片Dolphin7
用于下一代 GGE 和 HSPA 手机的多模式/多频段功率放大器模块 skyworksinc
适用于下一代 GGE 和 HSPA 手机的多模/多频段 PAM skyworksinc
苹果下一代 Airpods Pro或将大改,无损音频安排上了
