白蚁是一种常见的破坏性害虫,给建筑物和木制品带来严重的损害。传统的白蚁防治方法存在一些问题,如成本高、破坏性大、只能缓解症状等。然而,随着红外热像仪的应用,白蚁防治领域迎来了一种更科学、直观、高效的方法。
切断白蚁进入室内的通道
红外热像仪可以快速识别白蚁进入室内的路径,而不会损坏墙壁。为了防止白蚁对建筑物的持续破坏,首先要找到白蚁进入建筑物的进食裂缝,切断白蚁进入室内的路径。白蚁进入室内的墙壁裂缝(通过孔径)不能用肉眼直接观察到,但可以通过红外热像仪检测到。通常,内部裂缝与周围墙壁之间存在细微的温差,红外热像仪可以准确检测墙壁裂缝中的微小温差,从而轻松快速地检测出白蚁进入室内的隐蔽裂缝。
控制白蚁可以生存的区域
白蚁需要丰富的水源才能生存,因此一旦它们进入建筑物,所有水分过多和漏水的区域都可能成为它们的优先栖息地。红外热像仪可用于搜索内部所有区域是否有渗水和漏水。通过使用红外热像仪进行室内快速扫描,可以发现渗水或漏水的迹象。例如,在输水管道附近,红外热像仪可能会发现多个温度较低的墙壁,这表明存在渗水或漏水。根据扫描结果,需要进行后续整改,以恢复墙壁上的干燥环境,使该区域不会成为白蚁生存的首选位置。
筛查白蚁巢穴
白蚁巢通常保持恒定的温度和湿度。由于湿度高,水分的蒸发会引起巢穴和周围墙壁之间的温差。红外热像仪可以帮助专业人员筛查白蚁巢穴。通过搜索内部所有特定的潮湿点,红外热像仪可以准确检测出温度低于周围墙壁的区域。通过检测门上方墙壁的温度,红外热像仪为专业的白蚁防治工程师提供了数据支持,帮助他们确定是否存在巢穴或其他情况。
检测房间内的木结构
白蚁可以栖息在建筑物的墙壁内,但仍然需要寻找纤维素类食物,例如活植物和木制品。因此,重点检测办公楼中的木结构,如木门、橱柜等,看它们是否被白蚁啃食也很重要。当检测工程师最初发现室外树木中有白蚁活动时,进行了红外线检测。由于空心区域不再有供水,因此温度将高于周围仍有供水的树木。这种温差在红外热图像中清晰可见。同样,房间内的木结构也容易被白蚁啃食或被选为白蚁巢穴。使用红外热像仪可以检测木结构内部是否存在白蚁,还可以帮助检测工程师确定该区域是否为白蚁巢穴位置等。
综上所述,红外热像仪在白蚁防治中的应用极为实用。它可以帮助切断白蚁进入室内的通道,控制白蚁可以生存的区域,筛查白蚁巢穴,并检测房间内的木结构。这种科学、直观、高效的方法为白蚁防治带来了新的突破,为保护建筑物和木制品提供了有力的支持。
检测
5文章
4972浏览量
94400 -
红外热像仪
12文章
659浏览量
34777
红外热像仪是什么?它跟红外热成像有什么关系?
AI可视化白蚁防治装置助力水库大坝监测
FLIR A70红外热像仪在火山监测中的实战案例
红外热像仪在石墨高压加热通电测试中的应用
格物优信红外热像仪在煤炭运输过程中的应用
格物优信红外热像仪在航空发动机中的应用
FLIR T1050sc高性能红外热像仪在热窑检测中的实际应用
浮思特 | 红外热像仪有什么用?一文带你看懂它的“隐藏能力”
红外热像仪在白蚁防治中的多重应用
