一颗来自40年前的透明芯片究竟暗藏了哪些奥秘
中科院半导体所 来源:EETOP 2023-12-26 17:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
文章来源:EETOP
原文作者:righto
一颗来自40年前的透明芯片究竟暗藏了哪些奥秘呢?
通过拆开老式计算机中损坏的接口芯片时发现一颗透明的芯片。虽然看上去十分魔幻,但该芯片并不是该公司的一些未来光子超级计算芯片,而是一颗来自1977年的老式芯片。
调查得出的结论是,该芯片不是硅基板,而是形成在蓝宝石基底上,顶部有硅和金属布线。因此,芯片是透明的,正如您可以从下图中通过芯片看到的金色“X”看到的那样。
它的功能比您想象的要平凡得多:它是软盘控制器上的支持组件。
它位于接口总线 (HP-IB) 和Z80 处理器之间的一个不起眼的软盘驱动器控制器 PCB 中。
蓝宝石衬底硅芯片
蓝宝石硅芯片(Silicon-on-sapphire,SOS)可能听起来有些未来主义,这种方式制造的 IC 自 1963 年或更早以来就已存在。蓝宝石硅 IC 的一个著名示例是研究木星及其卫星的伽利略太空探测器上使用的 RCA 1802 处理器。
大多数集成电路形成在硅晶片上。另一方面,蓝宝石基底的硅芯片则从蓝宝石衬底开始。在蓝宝石基板上构建一层薄薄的硅以形成电路。硅是N型的,并且在需要时通过离子注入将其转化为P型。在顶部创建金属布线层,形成布线以及金属栅极晶体管。下图显示了电路的横截面。
HP Journal的横截面,1977 年 4 月
蓝宝石衬底硅芯片的重要一点是硅区域彼此分离。由于蓝宝石基板是绝缘体,因此与常规集成电路不同,晶体管是完全隔离的。这减少了晶体管之间的电容,从而提高了性能。绝缘还可以防止杂散电流,防止闩锁和辐射。
PHI芯片内部
PHI 芯片使用了一种不寻常的封装。该芯片安装在陶瓷基板上,并由陶瓷盖保护。该封装有 48 个压入插座的金手指。芯片通过两个金属弹簧夹固定在插座中。
PHI芯片的封装
拆开芯片很简单,但比预期的更戏剧化。芯片的盖子上贴有粘合剂,可以通过加热软化。热空气不够,所以使用了电热板。拆解过程中,使用一把X-Acto 刀戳它来测试粘合剂,导致盖子突然飞离,发出一声响亮的“砰”的一声,刀片飞到空中。很高兴戴着安全眼镜。
打开芯片后,创建了下面的高分辨率芯片照片。金属层清晰可见,呈白色线条,而硅呈灰色,蓝宝石呈紫色。在芯片边缘周围,键合线将芯片的 48 个外部连接连接到芯片。在中心偏左上方,一个大的规则矩形电路块提供 160 位存储:这是两个 8 字 FIFO 缓冲区,在接口总线和连接的微处理器之间传递 10 位字。边缘周围的厚金属迹线为芯片提供+12伏、+5伏和接地电压。
PHI 芯片的裸片显微照片
逻辑门
由于蓝宝石硅实现以及金属栅极晶体管的使用,该芯片上的电路具有不寻常的外观,但基本上电路是标准 CMOS。下图显示了一个实现反相器和 NAND 门的块。蓝宝石基板呈深紫色。最重要的是,粗灰色线是硅。顶部的白色金属连接晶体管。当金属穿过硅时(用字母表示),也可以形成晶体管的栅极。不方便的是,接触硅的金属、跨越硅的金属以及形成晶体管的金属在该芯片中都显得非常相似。这使得确定接线更加困难。
该图显示了芯片上的反相器和 NAND 门。
下面的示意图显示了门的实现方式,与上面的照片相匹配。顶部和底部的金属线分别提供电源轨和接地轨。反相器由NMOS晶体管A和PMOS晶体管B组成;输出进入晶体管 D 和 F。NAND 门由 NMOS 晶体管 E 和 F 以及 PMOS 晶体管 C 和 D 组成。NAND 门的组件在金属方块处连接,然后输出通过硅离开在右侧。请注意,只有当一个信号位于硅层中且一个信号位于金属层中时,信号才能交叉。由于只有两层布线,PHI 芯片中的信号必须经常蜿蜒以避免交叉,浪费了大量空间。(这种布线比 20 世纪 70 年代也具有多晶硅层的典型芯片受到更多限制,总共提供了三个布线层。)
该示意图显示了反相器和 NAND 门的实现方式
FIFO
PHI 芯片有两个先进先出缓冲器 (FIFO),占芯片的很大一部分。每个 FIFO 保存 8 个字,每字 10 位,其中一个 FIFO 保存从总线读取的数据,另一个 FIFO 保存向总线写入的数据。这些缓冲器有助于使总线速度与微处理器速度相匹配,确保数据传输尽可能快。
FIFO 的每一位基本上都是一个静态 RAM 单元,如下图所示。反相器 A 和 B 形成一个环路,用于保持一个比特。通过晶体管 C 提供反馈,使反相器环路保持稳定。要写入一个字,需要通过垂直位输入线输入 10 位。水平字写入信号被激活,以选择要更新的字。这将禁用晶体管 C 并开启晶体管 D,使新比特流入反相器环路。要读取一个字,水平字读取线会被激活,并打开传递晶体管 F。这样,单元中的位就会流入垂直位输出线,并由反相器 E 缓冲。两个FIFO具有单独的行,因此可以独立读取和写入。
FIFO 的一个单元
下图显示了裸片上出现的 9 个 FIFO 单元。红色框表示一个单元,其组件已标记为与原理图相匹配。单元在垂直和水平方向上镜像以增加布局密度。
裸片上的九个 FIFO 单元
FIFO 左侧和右侧的控制逻辑(未示出)管理 FIFO。该逻辑生成适当的读取和写入信号,以便将数据写入 FIFO 的一端并从另一端读取。
地址译码器
另一个有趣的电路是根据地址线选择特定寄存器的译码器。PHI 芯片有八个寄存器,由三个地址线选择。译码器获取地址线并生成 16 条控制线(或多或少),一根用于从每个寄存器读取,一根用于写入每个寄存器。
地址译码器的照片
译码器具有规则的矩阵结构,可有效实现。行线是成对的,每个地址位输入及其补码都有一行。每一列对应一个输出,晶体管的排列使得当给定适当的输入时该列将被激活。顶部和底部是逆变器。它们锁存传入的地址位、生成补码并缓冲输出。
解码器示意图
上图显示了译码器的工作原理。(我将其简化为两个输入和两个输出。)在顶部,地址线穿过由两个反相器和一个传输晶体管组成的锁存器。地址线及其补码构成两条行线;其他行线类似。每列的一条行线上有一个晶体管,另一条行线上有一个二极管,用于选择该列的地址。例如,假设0为 1,n为 0。这与第一列匹配,因为晶体管线为低电平,二极管线为高电平。该列中的 PMOS 晶体管将全部导通,从而将反相器的输入拉高。然而,如果任何输入“错误”,相应的晶体管将关闭,从而阻断 +12 伏电压。此外,输出将通过相应的二极管拉低。因此,只有当所有输入匹配时,每列才会被拉高,否则将被拉低。每列输出控制芯片的一个寄存器,允许访问该寄存器。
HP-IB总线和PHI芯片
接口总线 (HP-IB) 于 20 世纪 70 年代初设计,作为一种低成本总线,用于连接各种设备,包括仪器系统(例如数字电压表或频率计数器)、存储器和计算机。该总线于 1975 年成为 IEEE 标准,称为IEEE-488 总线。2 总线是 8 位并行,设备之间通过握手,因此慢速设备可以控制速度。
1977年,开发了一款芯片,称为PHI(Processorto HP-IB Interface),用于实现总线协议并提供微处理器接口。该芯片不仅简化了总线控制器的构造,而且确保设备一致地执行协议。下面的框图显示了 PHI 芯片的组件。它不是一个特别复杂的芯片,但也不是微不足道的。我估计它有几千个晶体管。
框图来自HP Journal,1989 年 7 月
下面的芯片照片显示了 PHI 芯片的一些功能块。微处理器连接到顶部引脚,而接口总线连接到下部引脚。
PHI 芯片带有一些标记的功能块
结论
PHI 芯片作为“未来技术”的一个例子很有趣,但并没有完全成功。在蓝宝石硅芯片上投入了大量精力,期望这将成为一项重要的技术:密集、快速和低功耗。然而,事实证明,普通硅芯片是获胜的技术,而蓝宝石硅芯片则被降级到利基市场。
PHI 芯片的时期也很有趣,因为接口总线正在从简单的总线过渡到具有复杂协议的高性能总线。早期的总线可以用简单的集成电路来实现,但随着协议变得更加复杂,定制接口芯片变得必要。(MOS 6522 多功能接口适配器芯片(1977 年)是另一个例子,在 20 世纪 80 年代的许多家用计算机中使用。)但这些接口仍然足够简单,接口芯片不需要微控制器,而是使用简单的状态机。
审核编辑:汤梓红
  • 处理器
  • 芯片
  • pcb
    pcb
  • 控制器
  • 计算机
原文标题:显微拆解:揭示47年前神秘蓝宝石透明芯片的奥秘
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    一颗改变了世界的芯片
    英特尔突破性的8008微处理器于50多年前首次生产。这是英特尔的第个8位微处理器,也是您现在可能正在使用的x86处理器系列的祖先。我找不到8008的好的Die照片,所以我打开了一颗并拍了
    的头像 发表于 04-20 08:10 2437次阅读
    <b class='flag-5'>一颗</b>改变了世界的<b class='flag-5'>芯片</b>
    【转帖】一颗芯片的成本
    作为电子产业链上的员,无论是芯片的设计者,生产者,测试者,使用者都很想了解清楚一颗芯片的成本究竟由哪几个部分构成。这里我来就我的理解简要说
    发表于 07-05 16:08
    本人是做灯具产品的,最近有人向我推荐SM2091E芯片,表示这款芯片可以以敌二,一颗芯片有其他芯片强,真的吗?
    发表于 01-25 17:54
    请帮忙找一颗电源芯片
    `这是一颗电源芯片,有谁知道的么?请帮忙提供下具体型号,非常谢谢!`
    发表于 05-14 10:51
    如何创建一颗芯片
    创建一颗芯片从智能嵌入式到IoT,都可以使用ARM Cordio
    发表于 02-22 07:48
    100年前的科技脑洞到底有多大?(第个已经实现)
    已经进入了梦想中的高科技世界,这切都归功于芯片半导体技术的突飞猛进,所有的科技产品都是由电子元件一颗堆砌起来的科技堡垒。  千里之堤不可溃于蚁穴,每颗电子元器件物料的选用都尤为重要
    发表于 03-09 16:32
    灿芯半导体第一颗40nm芯片在中芯国际验证成功
    灿芯半导体(上海)有限公司与中芯国际今天共同宣布灿芯半导体第一颗 40nm 芯片在中芯国际次性流片验证成功。
    发表于 06-22 09:16 1891次阅读
    如何设计一颗40PFLOPS量级AI芯片_操作过程详解
    Nvidia刚刚发布的最强GPUDGX-2,由16V100+12NVSwitch芯片组成,能够提供2PFLOPS。而单V100的Deep Learning处理能力是120TFLO
    的头像 发表于 05-20 07:31 7458次阅读
    篇漫画看懂:一颗芯片,咋就这么难造?
    篇漫画看懂:一颗芯片,咋就这么难造?
    的头像 发表于 12-01 08:41 1w次阅读
    一颗芯片的成本究竟由哪几个部分构成?
    的头像 发表于 05-23 14:08 2.4w次阅读
    一颗“任劳任怨”的数字成像芯片
    一颗“任劳任怨”的数字成像芯片
    发表于 11-03 08:04 0次下载
    <b class='flag-5'>一颗</b>“任劳任怨”的数字成像<b class='flag-5'>芯片</b>
    一颗芯片的内部设计原理和结构
    应用没有问题,却也忽略更多的技术细节,对于自身的技术成长并没有积累到更好的经验。今天以一颗DC/DC降压电源芯片LM2675为例,尽量详细讲解下一颗
    的头像 发表于 12-01 10:36 2690次阅读
    <b class='flag-5'>一颗</b><b class='flag-5'>芯片</b>的内部设计原理和结构
    如何来评价一颗芯片的ESD能力呢?
    如何来评价一颗芯片的ESD能力呢? 评价一颗芯片的ESD(Electrostatic Discharge)能力,可以从以下几个方面进行详尽、详实、细致的分析。 首先,ESD是指在
    的头像 发表于 11-07 10:30 3412次阅读
    一颗芯片卖爆是什么感觉
    转载自《钟林谈芯》 一颗芯片卖爆是什么感觉?是痛并快乐着。 市场的火热,出乎意料。交付的压力使人焦虑和心痛,不愿辜负客户、市场对三伍微的认可和支持。尽管之前做了“足够”的安全备货,但市场需求的爆火
    的头像 发表于 11-26 15:11 578次阅读
    <b class='flag-5'>一颗</b><b class='flag-5'>芯片</b>卖爆<b class='flag-5'>了</b>是什么感觉
    一颗芯片如何同时搞定PMSM、步进和直流电机?TMC4671这颗伺服芯片里藏什么?
    一颗芯片如何同时搞定PMSM步进和直流电机TMC4671这颗伺服芯片里藏什么?在伺服控制领域,电机类型繁多——三相PMSM/BLDC、两相步进、单相直流电机——每种电机通常需要匹配不
    的头像 发表于 04-24 17:38 276次阅读
    <b class='flag-5'>一颗</b><b class='flag-5'>芯片</b>如何同时搞定PMSM、步进和直流电机?TMC4671这颗伺服<b class='flag-5'>芯片</b>里藏<b class='flag-5'>了</b>什么?
