公路项目机电工程的设备管理系统解决方案
jf_02852351 来源:jf_02852351 作者:jf_02852351 2023-12-25 17:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要:机电设备管理系统是高速公路项目的重要组成部分,当前的机电设计及运行还存在一些不足。基于此,文章以具体工程为案例,论述了机电系统设备的特点和现状,分析了在设计及应用方面存在的问题,提出了全新的智能化高速公路机电设备管理系统。通过开展实测检验,证明该系统有助于机电设备管理效率的提升,且节约维保费用,具有较高的实用价值。1联5系8电2话171微3信5同2号2
关键词:高速公路项目;机电设备管理系统;功能设计;维修流程
0 引言
该文对高速公路机电设备管理的现状进行分析,发现在设计及运行方面的问题,以某工程案例为分析对象,设计出全新的智能化高速公路机电设备管理系统。
1 高速公路机电系统设备特点及现状
1.1高速公路机电系统设备特点
(1)系统技术集成度高:高速公路机电系统具有较高的集成度,交叉运用了电子、自动控制、通信、电路以及交通机械等多学科技术,从而为该系统的稳定运行奠定了基础。
(2)设备分布范围广,涉及面较大:机电设备广泛分布于高速公路的收费站、沿线隧道及管理场所等地,正因为分布范围广,才对信息传递的时效性、准确性有很高的要求。
(3)设备故障率高,更新速度快:设计该管理系统,采用了多项技术,及时进行技术的更新换代,才能保证机电设备正常稳定运行,为高速公路的畅通运行提供坚实的保障。
1.2高速公路机电设备管理系统的现状
近年来,高速公路通车总里程不断攀升,配套机电设备的使用量也与日俱增,得益于科学技术的不断发展,各种新设备也层出不穷,并得到广泛的应用。针对不同类型的机电设备,其维修方式也存在一定的差异,可将其划分为如下3种模式:
(1)事后维修模式:该模式的维修难度低且成本低,但时效性较差,在判断机电设备出现问题后,才开始维修,无法及时维修机电设备,影响设备的正常使用。
(2)预防维修模式:该模式是通过制定例行巡检划,运用相关技术制定并实施有效的预防措施,避免电设备出现故障。其优点在于采取预防措施,消除故障隐患,将机电设备出现故障的概率降到*低,其缺点是需要定期巡检,消耗较高的人力物力。
(3)生产维修模式:①该模式在机电设备管理系统中已得到广泛应用,涵盖了预防、事后维修模式,同时还对维修模式进行了创新发展,在机电设备的设计阶段,就已将其稳定性内容综合考虑在内,立足于常规保养,实现统筹维修,兼具各种维修模式的优点。②机电设备的管理具有一定的周期,可据此将设备生产维修划为设置阶段和维持阶段,前一阶段的主要内容侧重于设备的规划、设计以及交付运行方面的内容,主要是在施工环节的主要性能实现,后一阶段的内容包含设备交付后的使用、运维以及报废等内容,主要是在使用环节开展维保工作。
2 高速公路机电设备存在的问题
高速公路机电设备管理主要有日常维护、定期巡检、问题排查以及系统升级等,管理内容较多,且具有较高的难度。机电设备管理方面,因为维修规范制度内容不合理、专业度较低等问题,导致设备管理标准不一致、内容不规范,管理手段不全面,各类机电设备不能发挥*大效率。
(1)机电设备管理具有较高的专业度,各类网络、电力、自动化及通信设备属于其管理范围,设备的维护保养,要提升工作效果,配备具有一定专业技能的工作人员。现阶段,还未建立起科学完整的机电设备管理系统,管理工作水平较低,工作人员专业技能参差不齐,且人员配备不足,严重影响公路机电设备的正常维修保养。为解决上述问题,要求规范维修作业标准,组建专业的人员队伍,配备充足的人员数量。此外,因为公路机电设备使用量越来越多,道路汽车通行量快速增加,需要进行大规模的系统升级,但机电系统扩容、技术升级等方面,缺乏统一、规范的标准。公路机电设备投入使用几年后,其设计能力就已无法满足现实需求,开展系统扩容与升级
(2)设备管理系统的智能化、信息化程度较低,由于未搭建完备的数据库,设备入库信息不完整,无法有效管控各类数据信息,信息资源的价值不能充分体现出来。
(3)机电设备运转过程中,自动检测系统有时未开启,致使无法准确及时检测公路交通状况,安全隐患较大,予以解决。
(4)未实现对机电设备的全生命周期过程管理,因为没有运用现代化信息技术,无法快速获取机电设备的使用年限、故障频次及维修时间等内容信息。
(5)还未共享各类资源,不能形成合力。采购使用的机电设备不同,需要采用不同的维修技术,按路段划分机电设备维修任务,工作人员有各自分工,只负责维修某段公路的机电设备。维修技术及资源不能交流共享,严重影响到设备维修工作的质量。
3 智能化高速公路机电设备管理系统的提出
现阶段,高速公路机电设备系统主要有收费、通信、监控及供电系统构成,各个系统发挥着各自作用,服务于高速公路的正常通行。该文以某高速公路为研究对象,设计出高速公路机电设备智能管理系统,公路总里程为3.452km,设置有238个收费站,78对高速服务区,沿线共有15座隧道,配套安装有十万多套机电设备。结合该路段的实际情况,制定科学的机电设备系统管理维护模式,主要为自行维护,辅以专业维护。
3.1设备管理系统的总设计
使用B/S架构开发设备管理软件系统,用户无需下载安装客户端,可随时随地使用,不存在任何限制,服务区的负载可得到极大缓解。基于B/S架构的应用,设计三层架构,并根据不同的业务类型,划分为表现层、业务逻辑层及数据访问层,机电设备管理系统的设计过程中,实现与移动端的交互使用,系统架构共由三部分组成:①前端的功能页面系统功能可以用户实现良好的交互作用。②后台服务端逻辑,可查询后台数据逻辑,并根据实际需要作出修改。③手机移动App,便于用户使用该系统。
3.2设备系统的功能模式设计
该系统的主要功能为设备维修管理、仓管、维保管理、数据管理、车辆管理以及系统设置管理等。
4 智能化高速公路机电设备管理系统的实测
通过具体分析该系统的维护管理功能模块可知,在设备操作者遇到设备故障问题时管理系统会及时将故障信息传送至设备维修人员,后者在管理系统页面填写保修单提交资料后,开展机电设备维修工作。
设备管理系统的维修模块中,设计有各种功能表单,用于设备故障报修、派修、维修以及费用核算等,具体流程维修流程如下:
(1)设备出现故障后,需要在管理系统中报修,填报故障出现时间、故障表现及所处位置等信息。
(2)录入完信息后,会向工作人员出具派修单,接收到后开始维修工作,并将维修信息填在维修单上,主要内容为维修时间、采用的方式、工作结果及完工时间等。
(3)系统接收到工作人员填报的维修单后,会审核其内容结果,而且有专人对维修工作进行全过程监督,并对维修结果进行检查,评价维修工作成效。
(4)机电设备维修工作结束后,期间产生的各项费用,系统会做统一的核算确认,核定之后,各项费用明细及类别会在管理系统中显示,同时工作人员的工作成果、工作态度评价信息也能在管理系统中查询。
通过开展设备管理系统实测可知,运用该系统,一方面能快速排查机电设备的故障问题,做好故障隐患预防,减少出现的概率。另一方面当设备出现问题后,能快速响应并实施维修,设备的运转效率得到明显提升,确保高速公路安全畅通。此外,还可准确监控设备修的费用支出,提高维修费用的实效,杜绝额外开支。
5 高速公路供配电监控系统
5.1概述
近年来,我国的高速公路发展非常迅速,已形成遍布全国的高速公路网,它在对国家经济发展作出突出贡献的同时,也对高速公路管理及运营的自动化、智能化提出了严峻的考验。高速公路自动化管理系统一般由通信、收费、监控和供配电4个子系统组成,而通信、收费和监控系统稳定运行的基础是供配电系统的稳定运行。
高速公路供配电监控系统对高速公路沿线的变电站内的高低压配电设备、发电机、变压器、UPS、EPS、外场照明、隧道内的理地式变压器与照明、通风及排水等机电设备进行实时分布式监控和集中管理,实现无人值守,确保高速公路安全畅通,提高自动化管理水平,降低机电设备的运行维护成本。
高速公路供配电监控系统包括隧道变电所、服务区变电所、收费站变电所、沿线箱式变电站、互通枢纽、路灯电源、风机控制箱等区域的电力综合监控。
编辑
图1高速公路监控对象
5.2项目需求
高速公路供配电系统传统维护的缺点有以下几点:
1、巡检工作量大:由于变电所分布在几十至几百公里的高速公路上,需要沿高速路逐一巡查;
2、设备发生故障后上报不及时、维修效率低;
3、维护、维修状态无法实时监控,维护、维修进度无法及时督查跟踪;
4、缺乏信息化手段进行设备管理维护,导致隐患无法及时发现;
5、由于缺乏统一的监管平台,机电设施运行状况无法及时、全面、准确掌握。
6、无法实现综合查询分析,提供辅助决策支持;
7、无法即时排查电气隐患、隐蔽工程隐患检查难;
针对高速公路传统维护的缺点,为了保障高速公路供配电系统的稳定运行并减少维护人员的工作量,设计了一套高速公路供配电监控系统,该系统的主要功能如下:
1、对配电房内的变压器、开关柜电气参数进行监控;
2、对配电房内的UPS、EPS电气参数进行监视,当监测到UPS和EPS的电池电压过低时,及时进行维护,避免停电后无法操作断路器;
3、对配电房内的发电机进行监控,并对发电机油箱的油位进行实时监控,避免油位过低影响发电机正常运行,以及柴油被盗后能及时发现并报警;
4、对配电房内馈线回路的漏电电流、线缆温度进行监测和异常报警;
5、对隧道的照明回路进行远程控制,对隧道的引道照明回路和加强照明回路进行手动和自动控制;
6、隧道内消防疏散通道、出口有明显的指示灯具,并可以通过不同应急预案进行紧急控制;
8、根据隧道配电房内可燃气体浓度及烟雾启停排风风机;
9、监测隧道配电房内部环境温湿度,烟雾、甲烷等可燃气体监测、报警及联动控制;
10、监控软件采用B/S架构,全面接入以上监测数据,通过浏览器、手机APP或短信等方式提供数据监测和异常报警,并可通过系统发布维保、巡检及抢修派工任务。
5.3参照标准
本方案遵循的国家标准有:
GB/T14285-2006《继电保护和安全自动装置技术规程》
GBT14598.300-2008《微机变压器保护装置通用技术要求》
GB/T2887-2011《计算机场地通用规范》
GB50052-2009《供配电系统设计规范》
GB/T20965-2013《控制网络HBES技术规范住宅和楼宇控制系统
GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》
GB14287-2014《电气火灾监控系统》
GB25506-2010《消防控制室通用技术要求》
GB28184-2011《消防设备电源监控系统》
GB29364-2012《防火门监控器》
GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》
JB/T10736-2007 《低压电动机保护器》
GB/T15576-2008 《低压成套无功功率补偿装置》
5.4方案设计
根据高速公路供配电监控系统要求,方案配置综合监控系统和子系统解决方案。
变电所电力监控子系统
电气火灾监控子系统
消防设备电源监控子系统
消防应急照明和疏散子系统
高速公路供配电运维管理云平台
方案建立基于云平台的“监、控、维”一体化的综合监控系统,从数据采集、通信网络、系统架构、联动控制和综合数据服务等方面的设计,解决了高速公路监控系统中存在内部干扰性强、使用单位多及协调复杂的根本问题,大大提高了系统运行的可靠性和可管理性,提升了高速公路基础设施、环境和设备的使用和恢复效率。
70126c7a6d9901509b9f06224cdba37
编辑
高速公路供配电监控监控系统
5.5电力监控子系统
电力监控系统主要针对隧道变电所、箱式变电站、收费站和服务区变电所,对变电所高压回路配置微机保护装置及多功能仪表、UPS、EPS和发电机进行保护和监控,主要是服务对象为高速公路供配电系统的维护人员,对实时性要求较高。
5.5.1电力监控子系统设备选型
变电所高低压柜主要配置如下:
应用场合 型号 功能
10kV 进/馈线 AM5-F 相间电流速断保护,相间限时电流速断保护(可带低压闭锁),相间过电流保护(可带低压闭锁),两段式零序过流保护,反时限相间过流保护(可带低压闭锁),零序反时限过流保护,过负荷保护,控制回路异常告警。
变压器 AM5-T 电流速断保护,过流保护,复压闭锁,反时限过流保护,复压闭锁,两段式高压侧零序过流保护,两段式低压侧零序过流保护,过负荷保护,控制回路异常告警,超温/重瓦斯跳闸,过温/轻瓦斯报警。
母联 AM5-B 相间电流速断保护,相间过电流保护,母联充电保护,母联备自投,进线备自投,控制回路异常告警。
PT监测 AM5-U 过电压告警、零序过压告警、PT断线告警、低电压告警;4路交流电压通道。
智能操控、节点测温 ASD320-Pn 一次回路动态模拟图、弹簧储能指示、高压带电显示及闭锁、验电、核相、自动温湿度控制及显示(标配一路强制加热)、远方/就地旋钮、分合闸旋钮、储能旋钮、人体感应、柜内照明控制、RS485接口、高压柜内电气接点无线测温
电参量测量 APM810 三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ),零序电流In,四象限电能,实时及*大需量,本月和上月极值,电流、电压不平衡度,负载电流柱状图显示,66种报警类型及外部事件(SOE)各16条事件记录,支持SD卡扩展记录,2-63次谐波,2DI+2DO,RS485/Modbus,LCD显示
0.4kV 进线 APM810 三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ),零序电流In,四象限电能,实时及*大需量,本月和上月极值,电流、电压不平衡度,负载电流柱状图显示,66种报警类型及外部事件(SOE)各16条事件记录,支持SD卡扩展记录,2-63次谐波,2DI+2DO,RS485/Modbus,LCD显示
无功补偿 ARC 测量I、U、Hz、cosΦ,具备过电压保护、欠流锁定、电网谐波过大保护功能,可控制电容器的投切,RS485/Modbus协议
ANSVC 动态无功补偿控制柜
ANSVG 静态无功补偿柜
有源滤波 ANAPF ANAPF系列有源电力滤波器并联在含谐波负载的低压配电系统中,能够对动态变化的谐波电流进行快速实时的跟踪和补偿。
出线 AMC72L-E4/KC 三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ),四象限电能,2DI+2DO,RS485/Modbus,LCD显示
温度检测 变压器温度检测 ARTM-8 8路温度巡检,热电阻信号输入,RS485接口,2路继电器输出
无线测温 ARTM-Pn 可以嵌入式安装在高压柜、低压抽屉柜内,每台装置可以接收60个传感器的数据,可与ATE200、ATE400传感器选配使用。装置带有一路485接口,可将采集到的温度数据上传到监控系统上位机
ATE400 感应取电无线温度传感器,合金片固定,CT取电,测温范围-50℃-125℃,精度±1℃
ATE200 电池供电无线温度传感器,表带式固定,测温范围-50℃-125℃,精度±1℃
配套附件 AKH-0.66 测量型互感器,采集交流电流信号
网关 Anet-2E4SM 4个RS485串口2kV隔离,2个以太网接口,支持ModbusRTU、IEC-60870-5-101/103/104、CJ/T188、DL/T645等通讯协议设备的接入,支持ModbusRTU、ModbusTCP、IEC-60870-5-104等上传协议、支持多中心不同数据服务要求,支持断点续传;可扩展至12个RS485口,4G/LORA等无线通讯功能,装置电源:220VAC/DC
电力监控系统 Acrel-2000/Z 数据的实时采集、数字通信、远程操作与程序控制、权限管理、事件记录与告警、故障分析、各类报表。
5.5.2电力监控子系统功能
实时监测
系统人机界面友好,以配电一次图的形式直观显示配电线路的运行状态,实时监测各回路电压、电流、功率、功率因数、电能等电参数信息,动态监视各配电回路断路器、隔离开关、地刀等合、分状态,以及有关故障、告警等信号。
编辑
详细电参量查询
在配电一次图中,可以直接查看该回路详细电参量,包括三相电流、三相电压、三相总有功功率、总无功功率、总功率因数、正向有功电能,并可以查看24小时相电流趋势曲线。
运行报表
查询各回路或设备指定时间的运行参数,报表中显示电参量信息应包括:各相电流、三相电压、总功率因数、总有功功率、总无功功率、正向有功电能等.
编辑
实时报警
电力监控系统具有实时报警功能,系统能够对配电回路断路器、隔离开关、接地刀分、合动作等遥信变位,保护动作、事故跳闸等事件发出告警。电力监控系统具有实时语音报警功能,系统能够对所有事件发出语音告警。
编辑
历史事件查询
电力监控系统能够对遥信变位,保护动作、事故跳闸,以及电压、电流、功率、功率因数越限等事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和报警进行历史追溯,查询统计、事故分析。
编辑
电能统计报表
电力监控系统以丰富的报表体支撑量体系的完整性。系统具备定时抄表汇总统计功能,用户可以自由查询自系统正常运行以来任意时间段内各配电节点的用电情况,即该节点进线用电量与各分支回路消耗电量的统计分析报表。
用户权限管理
电力监控系统为保障系统安全稳定运行,设置了用户权限管理功能。通过用户权限管理能够防止未经授权的操作(如遥控的操作,数据库修改等)。可以定义不同级别用户的登录名、密码及操作权限,为系统运行、维护、管理提供可靠的安全保障。
遥控操作
电力监控系统可以对整个配电系统范围内的设备进行远程遥控操作。例如配电系统维护人员可以通过监控系统的主界面点击相应的断路器遥信点调出遥控操作界面,可以及时执行调度系统或站内相应的操作命令。
网络拓扑图
电力监控系统支持实时监视接入系统的各设备的通讯状态,能够完整的显示整个系统网络结构;可在线诊断设备通讯状态,发生网络异常时能自动在界面上显示故障设备或元件及其故障部位。
编辑
5.5.3电能质量治理
ANAPF系列有源电力滤波器通过电流互感器采集系统谐波电流,经控制器快速计算并提取各次谐波电流的含量,产生谐波电流指令,通过功率执行器件产生与谐波电流幅值相等方向相反的补偿电流,并注入电力系统中,从而抵消非线性负载所产生的谐波电流。
IMG_256
编辑
IMG_256
编辑
产品特点:
补偿方式灵活:既可补谐波,又可兼补无功,可对2-51次谐波进行全补偿或指定特定次谐波进行补偿;
可治理三相不平衡;
线性补偿,响应时间≤5ms;
具有人性化的人机交互界面,可通过该界面看到系统和本体的实时电能质量信息,操作简单,可以远控,也可以本控;
采用进口IGBT,功率密度大,可靠性高;
采用DSP高速检测和运算的数字控制系统;
监控以及显示具备远程通讯接口,可以通过PC机实时监控;
标准模块化设计,缩短交付周期,同时提高了使用的可靠性和可维护性。
ANSVG静止无功发生器是一种用于补偿无功、谐波治理以及不平衡调节的新型电力电子装置;智能控制系统主动根据系统的线性动态需求,自动调节模块的输出;ANSVG整机主要是由ANSVG模块组成;能完成更大容量的无功功率的补偿,整机通过一个7寸触摸屏实现人机交互。触摸屏通过RS485与ANSVG模块进行通信。
功能特点:
IMG_256
编辑
补偿方式灵活:补偿负载无功,滤除5、7、9、11、13次
以内的谐波;
可治理三相不平衡;
线性补偿,响应时间≤5ms;
具有人性化的人机交互界面,可通过该界面看到系统和本体的实电能质量信息,操作简单,可以远控,也可以本控;
5.6电气火灾监控子系统
电气火灾监控系统作为火灾自动报警系统的预警子系统,由电气火灾监控主机、电气火灾监控单元、剩余电流式电气火灾探测器以及测温式电气火灾探测器组成,通过现场总线构成一套完整的预防电气火灾的监控系统,数据可集成至高速公路监控系统。
高速公路电气火灾监控系统以防火分区为单位设置,采集数据后上传至监控主机,实现对高速公路电气安全预警。现场设置的传感器监测配电系统回路的漏电电流和线缆温度,异常时实时发出报警信号。
11
编辑
5.6.1电气火灾监控子系统设备选型
类别 型号 功能 安装方式 防护等级
监控设备 Acrel-6000/B 接收电气火灾监控探测器信号,实现对被保护电气线路的报警、监视、控制与管理。 壁挂式 IP65
监控探测器 ARCM300-J1 1路剩余电流监测,4路温度监测,1路继电器输出,事件记录,LCD显示,1路RS485/Modbus通讯 导轨式 IP30
ARCM300-J4 4路剩余电流监测,1路温度监测,4路继电器输出,事件记录,LCD显示,1路RS485/Modbus通讯 导轨式 IP30
配套附件 AKH-0.66/L 剩余电流互感器,采集剩余电流信号 螺丝固定 IP30
ARCM-NTC 温度传感器,采集线缆或配电箱体温度 扎带固定 IP30
5.6.2电气火灾监控子系统功能
监控报警功能
监控设备能接收多台探测器的剩余电流、温度信息,报警时发出声、光报警信号,同时设备上红色“报警”指示灯亮,显示屏指示报警部位及报警类型,记录报警时间,声光报警一直保持,直至按设备的“复位”按钮或触摸屏的“复位”按键远程对探测器实现复位。对于声音报警信号也可以使用触摸屏“消声”按键手动消除。
编辑
控制输出功能
当被监测回路报警时,控制输出继电器闭合,用于控制被保护电路或其他设备,当报警消除后,控制输出继电器释放。
故障报警功能
通讯故障报警:当监控设备与所接的任一台探测器之间发生通讯故障或探测器本身发生故障时,监控画面中相应的探测器显示故障提示,同时设备上的黄色“故障”指示灯亮,并发出故障报警声音。
电源故障报警
当主电源或备用电源发生故障时,监控设备也发出声光报警信号并显示故障信息,可进入相应的界面查看详细信息并可解除报警声响。
报警记录存储查询功能
当发生剩余电流、超温报警或通讯、电源故障时,将报警部位、故障信息、报警时间等信息存储在数据库中,当报警解除、排除故障时,同样予以记录。历史数据提供多种便捷、快速的查询方法。
编辑
5.7消防设备电源监控子系统
高速公路电力电缆、燃气管线比较多,火灾风险高,消防设备比较多,消防设备电源监控系统主要功能就是用于监测消防设备的工作电源是否正常,保障在发生火灾时消防设备可以正常投入使用。
消防设备电源监控监控系统采用消防二总线,以高速公路防火分区设置区域分机采集消防设备电源状态,区域分机通过二总线接收多台传感器的电压、电流信息和开关状态信息,以此实现对消防设备电源工作状态的实时监视。
a702bc78
编辑
5.7.1消防设备监控子系统设备选型
类别 型号 功能 安装方式 防护等级
监控器 主监控器 AFPM100/B1 检测消防设备电源的电压、电流、开关状态等相关信息,从而判断消防设备电源是否有断路、短路、过压、欠压、错相以及过流(过载)等故障信息并报警、记录。该监控系统采用二总线通讯,与AFPM系列传感器进行数据交换。 壁挂式 IP65
区域分机 AF-QYFJ-250W-12Ah 区域分机可监控被监测设备的电压电流状态和故障信息,并反馈给消防设备电源监控器;增加了通信距离,扩展了监控终端的数量。 壁挂式 IP65
电源监控模块 双电源进线端 AFPM3-2AVML
①液晶屏显示实时监测数据;
②实时监测两路三相电压;
③具有欠压、过压、错相的故障报警功能;
④提供一路或两路开关量输入,监测开关量状态;
⑤二总线通讯,智能化程度高.
导轨式 IP30
单电源进线端 AFPM3-AVIML
①液晶屏显示实时监测数据;
②实时监测一路三相电源的电压和电流;
③具有欠压、过压、过流、错相的故障报警功能;
⑤二总线通讯,智能化程度高。
导轨式 IP30
出线端 单相 AFPM/D-□ 具有欠压、过压、过流的故障报警功能。 导轨式 IP30
三相 AFPM/T-□ 具有欠压、过压、过流、错相的故障报警功能。 导轨式 IP30
配套附件 AKH-0.66 测量型互感器,采集交流电流信号 螺丝固定 IP30
5.7.2消防设备监控子系统功能
监控功能
监控器通过RS485总线接收多台传感器的电压、电流信息和开关状态信息,以此实现对消防设备电源工作状态的实时监视。故障时发出声光故障报警信号。
控制输出功能
当被监测回路报警时,可控制输出继电器闭合,用于控制被保护电路或其他设备,当故障消除后,控制输出继电器释放。
报警功能
系统故障报警:程序不能正常运行时,监控设备发出声光报警信号。
其它故障报警:主电源或备用电源出现异常,监控设备和传感器回路发生短路、断路等故障,或者传感器发出被检测电源的各种故障信号时,监控设备发出声光报警信号。
记录存储查询功能
当发生过压、欠压、错相、过流故障报警或通讯、电源故障时,系统将故障报警部位、故障信息、故障报警时间等信息存储在数据库中,当故障报警解除、排除故障时,同样予以记录。
主备电源切换功能
当主电源发生停电、欠压等故障时,监控设备可自动切换到备用电源工作;当主电源恢复正常供电时,自动切回到主电源,切换过程中保证监控设备连续平稳运行。
5.8消防应急照明和疏散指示系统
高速公路的隧道距离比较长,空间狭小,200米设置一个防火分区,一旦发生火灾,通过消防应急照明和疏散指示灯具指引快速疏散。
编辑
每个防火分区灯具数量较少,但是距离比较长,在每个防火分区设置小功率集中电源,通过光纤和控制器通讯,由于高速公路特殊环境,灯具需要具备IP65以上防护等级。
5.8.1消防应急照明和疏散指示系统设备选型
类别 型号 功能 安装方式 防护等级
监控主机 控制器 A-C-A100 通过控制器接收火灾报警系统的信号,在火灾发生时,发布合理的逃生路线,控制相关灯具自动工作,如频闪、变向、开等、灭灯等,实时指示*佳逃生路线,琴台式。
琴台
落地
IP30
控制器 A-C-A100/B3 通过控制器接收火灾报警系统的信号,在火灾发生时,发布合理的逃生路线,控制相关灯具自动工作,如频闪、变向、开等、灭灯等,实时指示*佳逃生路线,壁挂式。 壁挂 IP30
集中电源
集中
电源
A-D-0.2KVA-A200L 将AC220V电源转换为DC36V,并为区域内的灯具提供DC36V电压。内置备用电源,主电源供电不足时,备电源自动切换,切换过程中系统保持平稳运行状态,有效保证系统可靠运行,且维持系统正常运行不小于90min。 壁挂 IP33
A-D-0.3KVA-A200FP 壁挂 IP33
A-D-0.5KVA-A200FP 壁挂 IP33
A-D-0.65KVA-A200FP 壁挂 IP33
灯具
指示
灯具
A-BLJC-1LROEII1W-A431H 巡检、频闪、亮灯、灭灯、方向可调
壁挂
吊装
IP67
照明
灯具
A-ZFJC-EXW-A603HC 巡检、亮灯、灭灯 吸顶 IP67
A-ZFJC-EXW-A603HE 巡检、亮灯、灭灯 壁挂 IP67
A-ZFJC-EXW-A604T8 巡检、亮灯、灭灯 壁挂,吸顶,嵌装 IP67
5.8.2消防应急照明和疏散指示系统功能
消防联动
本系统与火灾自动报警系统无缝对接,当发生火灾时,第一时间得到火灾信息,系统自动生成逃生路线。同时也可以通过自动和手动两种方式进入应急状态。
故障报警
本系统采用消防二总线将具有通信功能的设备和灯具相互连接起来,当监控系统中的设备及灯具发生短路、断路等故障时,控制器能发出故障报警信号,指示故障报警地点并保存故障报警信息,*大限度地保障了电气安全的可靠性。
系统监控
控制器可对系统内部的所有组件工作状态进行24小时监控,实时检测其工作状态是否正常,包括集中电源、分配电装置、灯具,火灾报警时,能迅速发出指令,控制灯具的显示状态。
系统自检
自动检查控制器中所有状态指示灯、显示屏、喇叭、打印机是否正常。自检功能分为常规自检、月检和年检,定期检查电路故障,消除安全隐患。常规自检方式为所有指示灯闪亮、显示器、音响器件发声;月检方式为上电24H后,每隔30天应急工作30~180秒;年检方式为每年应急工作时间不少于30min。
记录查询
当系统发生应急启动、故障等事件时,控制器能自动记录事件类型,事件发生时间,事件发生区域以及事件的详细信息,可在日志记录中自定义查询日期及范围,控制器能存储事件记录超过10000条。
导光流
控制器可通过软件界面设置灯具顺序闪亮的频率,2~32Hz可设。
6 高速公路供配电监控云平台
高速公路监控中心中,使管理人员可以随时轻易的掌握所有情况。
系统采集高速公路供电系统内各个智能设备的信息,有异常时通过短信或APP推送报警信号,并且可以派发工单,并且进行跟踪闭环处理。
6.1.平台登录
软件采用B/S架构,用浏览器打开云平台链接、输入账户名和权限密码,进行登录,防止未授权人员浏览有关信息。
编辑
6.2.平台导航
平台主页显示用户管理变配电站的概况,包括用能月报、选定的变配电站状态、变压器状态、运维中心、看板。
变电站状态
变电站状态包括概况、运行状态、当日事件记录、当日逐时用电曲线、用电概况。
变压器状态
变压器状态支持用户查询所有或某个站所的变压器功率、负荷率、等运行状态数据,支持按负荷率、功率等升、降序排名。
运维中心
运维中心展示当前用户管理的有关变电所在地图上位置及总量信息。
3c980c4f1d93c00a6707e7ab040f62c
编辑
6.3.电力监测
电力监测包括电力数据、变压器监测、运行报表、配电图、电力极值表、运行日报、平均功率因数监视和统计页面。
6.4.用电分析
用电分析包括用能报表、同比分析、环比分析、电能集抄、计量及线路损耗。
0320ecf4b1cdf2ac4538bcf09482558
编辑
用能报表
用能报表显示各回路的用能数据,包括日报、月报、年报,日报显示分时用能,月报显示分日用能,年报显示分月用能,报表可以导出。
42f3e86983347e55ae86e186d40951f
编辑
6.5.事件记录
事件记录方便运维人员查看分析设备如断路器合分、门开门关、电流电压越限告警、烟雾报警、气体浓度越限报警、浸水报警、故障告警、短信志、平台运行日志等记录。
6.6.安全用电
安全用电包括漏电监测和线缆温度监测。
漏电监测
漏电监测展示选中变配电站的漏电流和线缆温度及报警状况。
线缆温度监测
线缆温度监测界面展示了选中变配电站的线缆温度,选中需查看的监测点,点击查询可以查看线缆温度的历史数据
6.7.运行环境
运行环境包括环境监测、视频监控、环境温湿度、仪表通讯状态、网关通信状态、视频监控、视频设备状态等。
环境监测
环境监测展示了变配电站内的环境状态,包括环境温湿度、水浸、烟雾、门状态等信息。
3d100d2a3f3f08ef43f45726da9adc6
编辑
视频监控
视频监控展示了当前实时画面(视频直播),选中某一个变配电站,即可查看该变配电站内视频信息。
环境温湿度
环境温湿度展示变电所内仪表记录的环境温湿度信息,并可导出为excel。
视频设备状态
视频设备状态展示了变电所内视频设备的在线情况。
6.8.设备控制
设备控制包括遥控定义、照明控制以及控制操作日志。
照明控制
照明控制可以控制灯泡的亮灭,选择“变配电站”,点击勾选要控制的设备,点击“控制”按钮,在弹出层选择设备状态,点击“确定”。
6.9.设备管理
设备管理包括设别定义、设备档案和设备报表,在设备档案中对变电所设备进行维护处理。
设备档案
设备档案中选择变电所,对设备定义的模板进行导入,有新增、修改、删除、复制等操作,对变电所设备进行维护管理。/
设备报表
设备报表展示了各个变电所的设备状况,并根据设备档案中填写的安装时间和质保期得出建议更换时间,并在举例建议更换时间7天内提示用户更换设备。
6.10.运维管理
运维管理包括任务管理、巡检记录、缺陷记录三部分,其中任务管理可以完成任务的创建、发布、任务完成情况查询;巡检记录是巡检任务的执行情况和执行明细,缺陷记录是消缺任务创建、发布、完成状态情况查询。
任务管理
任务管理页面可以发布巡检或消缺任务,查看巡检或消缺任务的状态和完成情况,可以点击查看任务查看具体的巡检信息。
巡检记录
巡检记录显示了巡检任务的完成情况,以及巡检详情。
d546d01362d296446e00d112057fbc1
编辑
缺陷记录
缺陷记录记录了各个变电所运维巡检过程中上传的缺陷信息。
6.11.APP支持
电力运维手机支持“监控系统”、“设备档案”、“待办事项”、“巡检记录”、“缺陷记录”、“文档管理”和“用户报告”七大模块,支持一次图、需量、极值、用电量、视频、曲线、温湿度、同比、环比、电能质量、各种事件报警查询,设备档案查询、待办事件处理、巡检记录查询、用户报告、文档管理等。
4283bfe595e5c628dcbb641c89a18e3
编辑
67a3521c64e9bda59693069aa1e080d
编辑
e96c122a0f5334aef3e721cb3dd33cb
编辑
7售后承诺和质量保证
7.1维护服务
我公司的技术人员将负责系统工程的安装、调试及优化等工作,提供全面、及时的培训、维护、咨询服务,并配合用户管理系统的运行。
在整个系统运行期内,系统所有故障问题的检测和恢复均由我公司负责,并作现场测试和恢复。在故障问题发生时,我公司将及时派出富有经验的工程师(或工程师小组),利用有关工具和测试设备,检测问题所在,并及时提出解决方案。具体地说,我们公司将成立专项服务小组,由技术部工程师负责该项目所涉及人员的技术培训及解决日常出现的一些问题我公司将免费接受用户的电话技术咨询和书函技术咨询,帮助用户解决在应用过程中遇到的各种技术问题。
技术支持热线电话:800-820-6632
对于非设备性故障或一般性故障以及电话技术咨询,我公司保证在1小时内给予回应,必要时派专业技术人员到达现场处理故障。
对于设备性故障,一方面在系统设计时,我们尽量避免单点故障,另一方面我们将利用我们公司的零备件应急供应体系,及时排除故障,保证不影响系统的正常运行。
7.2维修服务
系统自验收合格之日起,免费保修三年,终身维护。系统常规软件终身免费维护。
在质保期间发生问题,我方会在收到通知后及时响应,24小时内派合格的技术人员并携带工具无条件到现场作技术服务,除非该问题可以通过通讯解决。
在质保期内,如因我方责任需要调换或修理合同设备,并由此引起合同设备停机时,则有关合同设备的质保期按实际停机时间相应延长。重新修理或更换后的合同设备部件的质保期为修理和更换完毕并经双方确认相应延长,但不能少于规定的一年质保期。
在质保期满后30天内,买方因在质保期内发现合同设备有缺陷而出具的索赔证明仍然有效。
免费维修期内人为或自然灾害引起的故障或损坏,仅收取维修成本费。
免费维修期以外的维修服务仅收取维修成本费。
7.3更新改进服务
本公司产品设计更新提高或软件版本升级,我司将即时通知和协助需方进行已运行系统的改进提高,并无偿提供软件新版本,使用户的系统处于*先进的水平和*完善的状态。
用户对系统改制、扩容、拆点等不同要求,公司将及时、准确地予以满足。
7.4质量保证
我公司通过了ISO9001认证。公司各项与质量有关的活动均严格按ISO9001:2008的要求开展。
公司从产品的整个过程对产品的质量进行控制。对订货合同,公司组织相关人员进行认真评审,并及时将评审结果传达给相关人员,以确保产品能充分满足顾客的要求。
在产品的设计和开发过程中,开发人员根据顾客的要求,相关的国际、国家、行业标准以及相关法律和法规编制开发计划。
在设计和开发的过程中,分阶段的进行设计评审和设计验证,设计完成后,选择能代表顾客的单位进行确认,确保公司的设计能满足顾客的要求。
在原材料的采购方面,本公司事先对供应商进行调查,确信他们的质量保证能力后才会实施采购。
在生产安装和加工的过程中,本公司制订了完善的工艺指导书,并在管理人员的监督下由生产人员实施操作,以保证产品的均一性及质量的稳定性。
在检验和试验的过程中,首先由质管部和开发部一起按企业标准制订检验标准和检验作业指导书,并指导检验人员严格执行。本公司的检验和试验设备先进、齐全,且都经过相关技术监督部门的校验,确认合格后方可使用。检验中发现的产品不合格会及时反馈给责任部门,追查不合格原因,并限期整改。
本公司有完善的培训制度,员工上岗前按规定接受培训,经考核合格后方可上岗,保证每个岗位上均有一批训练有素的骨干人员,为产品的质量合格提供了强有力的保障。
我方保证货物是全新、未使用过的,是用工艺和*佳材料制造而成的并完全符合合同规定的质量、技术规范和性能的要求。我方保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期之内,我方对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。
7.5典型案例
7.5.1荔浦至玉林段高速公路配电工
编辑
荔玉高速公路是《广西高速公路网规划》“四纵六横三支线”布局中“纵二”荔浦至铁山港高速公路的组成部分,也是国家高速公路网G59广西境段重要组成部分。项目建成后,将成为桂林、梧州、玉林通往北海、湛江等沿海城市*便捷的高速公路通道,对于加快区域一体化步伐、促进经济社会发展具有重要意义。荔玉高速公路全长261.7公里,设计标准为双向四车道,工程内容包括:桥梁198座,隧道14座,涵洞、通道1759道,互通式立交20处,服务区5对。
7b0d603cc0d018265407f89edce34a4
编辑
fdeebe13f39349e4323a6739a4f28f6
编辑
本次针对荔浦至玉林高速公路配电工程项目中不同保护对象配置不同微机保护装置,10kV进线柜配置AM5-F线路保护装置,共22只;10kV变压器出线柜配置AM5-T变压器保护装置,共22只。0,4KV配电房,配置了PZ96L系列的多功能仪表800只;本工程10kV配电工程共有16个隧道变电所,为实时监视整个配电室的运行以及数据采集,该项目配置一套Acrel-2000Z电力监控系统,主要实现对荔浦至玉林高速公路各个变电所的用电监控与管理。监控范围为变电所的微机保护装置、电能表、变压器温控仪、EPS、UPS、无功补偿、发电机控制屏、油箱液位仪、水泵运行状态和水位、风机软启动器和照明控制器。本系统由用户管理层、网络通信层、现场设备层三部分组成,现场设置的电能表采用屏蔽双绞线连接至各分区数据采集器,各分区数据采集器将数据分类处理后,通过网线连接至局域网交换机上传至电力监控系统主机,实现电力设备集中监控功能。
7.5.2广西崇左至水口高速电力监控系统
https://pics0.baidu.com/feed/2934349b033b5bb5d5fde90650db0d3cb600bc2a.jpeg?token=909003da0dc24ada2f9b1d6d548ef266&s=05907C91409A7FC40EB1590C030070F0
编辑
广西崇左到水口高速全线全长94.053公里,设置桥梁27座,隧道2座(其中特长隧道1座),互通式立交6处,服务区2处,停车区1处,管理分中心。
本系统由用户管理层、网络通信层、现场设备层三部分组成,现场设置的综保、微机保护装置、电能表、变压器温控仪、EPS、UPS、无功补偿、发电机控制屏、油箱液位仪采用屏蔽双绞线连接至各配电房的通讯管理机,各配电房的通讯管理机将数据分类处理后,通过网线连接至高速公路局域网交换机上传至电力监控系统主机,实现电力设备集中监控功能。
编辑
编辑
8结论
综上所述,高速公路机电设备系统为道路安全、通畅运行提供了有力的保障,系统的管理及维护具有全面性,要提高管理效率与设备维修效果,设计一套完整的管理及维护机制,以提升机电设备管理系统的专业性和规范性,为高速公路安全、通畅、快速运行奠定坚实的基础。该文介绍了机电系统设备管理的特点及现状,分析了在设计及应用方面存在的问题,并结合具体工程案例,提出了全新的智能化高速公路机电设备管理系统。通过开展实测分析,证明该系统有助于机电设备管理效率的提升,且节约维保费用明显,可广泛推广应用。
参考文献
[1]张伟伟,赵剑.高速公路机电设备维护管理系统信息化研究[J].技术与市场,2022(9):122-123+126.
[2]钱悦.基于可靠性分析的高速公路机电设备管理系统研究[D].西安:长安大学,2022.
[3]张庆妹.高速公路机电设备维护管理系统信息化研究[J].设备管理与维修,2021(10):105-106.
[4]秦湖.公路项目机电工程的设备管理系统探讨
[5]安科瑞企业微电网设计与应用手册2023.01版
  • 监测系统
  • 管理系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    智慧工地管理系统公路工程工地提供有效关键信息技术解决方案
    前沿技术,智慧工地管理系统公路建设项目提供了全方位、全周期的数字化解决方案,从质量管理到资料管理
    的头像 发表于 04-23 09:33 48次阅读
    智慧工地<b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>为<b class='flag-5'>公路工程</b>工地提供有效关键信息技术<b class='flag-5'>解决方案</b>
    浪潮通信亮相第六届全国装配式机电工程创新发展年会
      3月26日至28日,第六届全国装配式机电工程创新发展年会在济南召开,行业专家及产业链代表齐聚泉城,共话产业创新与技术落地。浪潮通信亮相会议并发表主题演讲,凭借在智算中心装配式机电领域的核心技术突破与落地成果,荣获第六届“装配之星”一等奖,彰显在该领域的创新实力与行业影
    的头像 发表于 04-16 09:47 437次阅读
    计量支付管理系统助力高速公路计量工作的有效提升
    高速公路建设规模的不断扩大和项目管理要求的日益提高,如何提升合同计量质量已成为行业关注的焦点。计量支付管理系统的引入,为这一难题提供了现代化
    的头像 发表于 01-03 10:23 391次阅读
    计量支付<b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>助力高速<b class='flag-5'>公路</b>计量工作的有效提升
    无人机智能巡检系统在电厂设备管理中的创新实践
    巡检系统正逐步成为电厂设备管理的现代化解决方案。本文将系统阐述该技术在电厂场景中的具体应用与核心功能。        电厂设备管理主要面临以
    的头像 发表于 10-12 14:02 388次阅读
    设备管理系统部署后效果不佳?5大核心问题与落地解决方案
    对企业而言,系统上线不是终点,而是 “持续优化的起点”—— 只有让系统贴合业务、适配用户、联动数据,才能真正发挥其 “降本增效” 的价值,成为设备管理的 “核心工具” 而非 “摆设”。
    的头像 发表于 10-09 09:54 954次阅读
    <b class='flag-5'>设备管理</b><b class='flag-5'>系统</b>部署后效果不佳?5大核心问题与落地<b class='flag-5'>解决方案</b>
    数字化车间设备管理系统解决方案
    随着科技的发展,车间设备日益向大型化、精密化、自动化和智能化方向发展,设备的复杂度和技术含量不断提升,传统的人工设备管理模式已难以适应现代化生产的需求。目前,很多工厂仍旧依赖人工巡检记录设备
    的头像 发表于 09-15 10:34 1186次阅读
    数字化车间<b class='flag-5'>设备管理</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    中小企业要不要上设备管理系统?3 个问题帮你判断
    设备管理制约发展、系统能解决核心痛点、成本效益可平衡,引入设备管理系统便是提升竞争力、实现可持续发展的明智选择。
    的头像 发表于 09-04 14:09 672次阅读
    中小企业要不要上<b class='flag-5'>设备管理</b><b class='flag-5'>系统</b>?3 个问题帮你判断
    不止 IoT 联网:设备管理系统现在还能做这些事
    当下市场竞争激烈,提升设备管理水平是企业降本增效的关键。引入先进设备管理系统,不仅能减少故障损失、提高产效与质量,更能为数字化转型、可持续发展奠基。若企业正面临设备故障多、停机久、
    的头像 发表于 09-03 14:08 765次阅读
    不止 IoT 联网:<b class='flag-5'>设备管理</b><b class='flag-5'>系统</b>现在还能做这些事
    别让设备 “拖后腿”!这款设备管理系统,帮制造企业省心又增效
    现在越来越多制造企业都在靠设备管理系统 “提效降本”,毕竟在竞争越来越激烈的市场里,谁能把设备管得好、用得好,谁就能占得先机。 如果你家车间还在为设备管理头疼,不妨试试
    的头像 发表于 09-01 09:58 654次阅读
    别让<b class='flag-5'>设备</b> “拖后腿”!这款<b class='flag-5'>设备管理</b><b class='flag-5'>系统</b>,帮制造企业省心又增效
    重构工业设备管理新范式:解析设备远程运维管理系统的变革逻辑
    在工业生产全球化、设备智能化的背景下,传统的 “故障 - 现场维修” 模式已难以满足现代工业对设备可靠性、生产连续性的要求。设备远程运维管理系统
    的头像 发表于 08-20 16:58 1049次阅读
    设备管理系统选型指南:关键功能盘点(制造业为例)
    制造业设备管理系统的选型,本质是 “用数字化工具重构设备管理逻辑”。无论是全生命周期台账的动态化、预防性维护的数据化,还是备件管理的精准化,核心都在于解决“信息断层”、“效率低下”、“
    的头像 发表于 08-19 11:31 1802次阅读
    <b class='flag-5'>设备管理</b><b class='flag-5'>系统</b>选型指南:关键功能盘点(制造业为例)
    能源监测与设备管理的物联网解决方案
    ,节能改造无依据 数之能提供PLC和仪表数据采集构建能源监测与设备管理的物联网解决方案。通过对企业工厂、车间、产线、设备各层级能源(水、电、气、冷、热)能耗、设备运行状况的实时监视和统
    的头像 发表于 07-16 16:25 602次阅读
    数智化转型驱动石化行业设备管理革新:挑战、方案与实践
    在能源革命背景下,石化设备管理已从生产保障升级为价值创造核心引擎。数智化方案不仅破解安全与效率矛盾,更挖掘出设备全生命周期的 "数字资产"。随着国产化、绿色化、协同化技术演进,设备管理
    的头像 发表于 07-02 10:19 834次阅读
    数智化转型驱动石化行业<b class='flag-5'>设备管理</b>革新:挑战、<b class='flag-5'>方案</b>与实践
    设备管理系统的功能架构与核心价值
    设备管理系统作为现代企业资产管理的重要组成部分,通过信息化手段实现对各类设备的全生命周期管理。该系统
    的头像 发表于 05-06 15:46 917次阅读
    基于 Acrel-2000 系统的高速公路电力智能化监控解决方案
    的功能和稳定的性能,在高速公路领域得到了广泛应用,为高速公路的电力管理提供了全面、智能的解决方案。 高速公路电力监控需求分析 高速
    的头像 发表于 04-27 15:25 1000次阅读
    基于 Acrel-2000 <b class='flag-5'>系统</b>的高速<b class='flag-5'>公路</b>电力智能化监控<b class='flag-5'>解决方案</b>
