几种不同类型的A/D转换器的转换原理
冬至子 来源:网络整理 作者:网络整理 2023-12-31 16:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
A/D转换器是将模拟信号变换成相应的数字信号的装置。今天来介绍几种不同类型的A/D转换器的转换原理。
双积分式A/D转换器的转换原理
这种转换本质是一种V/T(电压/时间)的转换。如下图所示,它的一次转换基本工作原理可以分成三个工作阶段。
双积分式A/D转换器基本组成
双积分式A/D转换器的工作原理是一种V/T(电压/时间)的转换,具体可分为三个工作阶段。
第一阶段是采样阶段,此时模拟开关S1导通,其余各模拟开关断开,此阶段对输入电压积分采样。在进入此阶段之前,积分器的输出已被复零,所以当输入电压Vi为正时,积分器输出负向渐增;当输入电压Vi为负时,积分器输出正向渐增。
第二阶段是反相积分阶段,此时模拟开关S1断开,其余各模拟开关仍保持断开状态,此阶段对参考电压VREF进行反向积分,直至积分输入返回初始值。这两个积分时间的长短正比于二者的大小,进而可以得出对应模拟电压的数字量。
第三阶段是计数阶段,此时计数器开始对时钟脉冲进行计数,直到计数器的计数值与第二阶段的积分时间相等时停止计数,并输出对应的数字量。由于该转换电路是对输入电压的平均值进行变换,所以它具有很强的抗工频干扰能力,在数字测量中得到广泛应用。
逐次逼近式A/D转换器
逐次逼近式A/D转换器是一种常见的数字信号处理技术,用于将模拟信号转换为数字信号。这种转换器主要包含逐次逼近寄存器、D/A转换器和比较器等部分。
如下图所示为逐次逼近式A/D转换器结构框图,一般由电压比较器N1、D/A转换器、控制逻辑、移位寄存器和输出锁存器等组成。
逐次逼近式A/D转换器结构图
其工作原理如下:首先,逐次逼近寄存器清零;然后,开始进行转换。在此过程中,从最高位开始逐位比较,根据输入的模拟信号电压与内置D/A转换器产生的参考电压的比较结果,决定该位的数字值为1还是0。接着,该位的值被送入逐次逼近寄存器中,同时D/A转换器的输出电压被调整为下一个要比较的电压值。这一过程会逐位进行,直至最低位完成比较。最后,逐次逼近寄存器中的数值即为对应的数字量。
值得注意的是,逐次逼近型A/D转换器的分辨率一般为8位至16位,因此它适用于中等至高分辨率的应用。
二进制斜坡式A/D转换器
二进制斜坡式A/D转换器原理
二进制斜坡式A/D转换器的基本电路如上图(a)所示。它由D/A转换器、二进制计数器、控制门、比较器和控制逻辑等部分组成。
二进制斜坡式A/D转换器是一种常见的数字信号处理技术,用于将模拟信号转换为数字信号。这种转换器主要包含二进制计数器、D/A转换器、控制门、比较器和控制逻辑等部分。其工作原理如下:首先,D/A转换器生成一个随着时间线性增加的电压或电流;然后,这个斜坡电压或电流与输入的模拟信号进行比较;当斜坡电压或电流达到输入模拟信号的值时,比较器会产生一个跳变信号,这个跳变信号会被二进制计数器捕捉并记录下来,从而完成一次A/D转换。
值得注意的是,二进制斜坡式A/D转换器的分辨率取决于斜坡电压或电流的精度和二进制计数器的位数。因此,它通常适用于需要高精度和高分辨率的应用。此外,它的优点是结构简单,响应速度快;缺点是如果输入模拟信号的幅度超过了D/A转换器的最大输出范围,可能会导致转换误差。
并行比较式A/D转换器
并行比较式A/D转换器是一种常见的数字信号处理技术,用于将模拟信号转换为数字信号。这种转换器主要包含电阻分压器、电压比较器、寄存器及编码器等部分。
其工作原理如下:首先,电阻分压器将参考电压分成多个等级;然后,根据输入的模拟信号电压,电压比较器会逐个比较这些等级与输入模拟信号的大小;每当找到一个与输入模拟信号相等或超过的等级时,对应的二进制位就会被设置为1,其余位保持为0;最后,这些二进制位被送入寄存器中并被解码,从而完成一次A/D转换。
n位并行式A/D转换器电路组成原理
值得注意的是,并行比较式A/D转换器的分辨率取决于分压器的电阻个数和每一位的权重,因此它通常适用于需要高分辨率的应用。此外,它的优点是转换速度快,因为它可以同时进行多位的比较和转换;缺点是电路结构复杂,价格较高。
  • 寄存器
  • 电压比较器
  • 模拟电压
  • AD转换器
  • 积分器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    四种A/D转换器转换原理
    A/D转换器是将模拟信号变换成相应的数字信号的装置。今天来介绍几种同类型A/
    发表于 11-02 14:58 7924次阅读
    四种<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>转换</b>原理
    介绍几种同类型A/D转换器转换原理
    发表于 11-02 17:38 5855次阅读
    介绍<b class='flag-5'>几种</b>不<b class='flag-5'>同类型</b>的<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>转换</b>原理
    最常用的A/D转换器有哪几种类型
    受到一定限制。显然,这种类型A/D转换器适用于要求转换速度高、但分辨率较低的场合。  2.逐次比较型A
    发表于 03-15 16:32
    T型电阻网络D/A转换器有哪几种工作模式?
    T型电阻网络D/A转换器实现原理是什么?T型电阻网络D/A转换器的引脚有哪些?T型电阻网络
    发表于 07-14 09:17
    如何用D A转换器扩展A X类型的双曲线功能
    如何用D A转换器扩展A X类型的双曲线功能:
    发表于 06-05 15:07 20次下载
    如何用<b class='flag-5'>D</b> <b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>转换器</b>扩展<b class='flag-5'>A</b> X<b class='flag-5'>类型</b>的双曲线功能
    多个A/D转换器与单个转换器的比较—提高了当前高速A/D转换
    发表于 09-25 08:20 15次下载
    A/D转换器原理
    A/D转换器原理 A/D转换器是用来通过一定的电路将模拟量转变为数字量。 模拟量可以是电压、
    发表于 01-14 13:17 2.8w次阅读
    <b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>转换器</b>原理
    采用乘法D-A转换器IC的廉价8位D-A转换器
    采用乘法D-A转换器IC的廉价8位D-A转换器 电路的功能 8位D-A转换器
    发表于 05-07 15:18 1122次阅读
    采用乘法<b class='flag-5'>D-A</b><b class='flag-5'>转换器</b>IC的廉价8位<b class='flag-5'>D-A</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    D/AA/D转换器
    在数字电子技术的很多应用场合往往需要把模拟量转换为数字量,称为模/数转换器A/D转换器,简称ADC);或把数字量
    发表于 04-05 12:44 200次下载
    常用D/A转换器A/D转换器介绍
    常用D/A转换器A/D转换器介绍 下面我们介绍一下其它常用
    发表于 09-05 14:48 308次下载
    常用<b class='flag-5'>D</b>/<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>转换器</b>和<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>转换器</b>介绍
    四种A/D转换器的特点及原理
    发表于 02-09 09:47 5808次阅读
    四种<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>转换器</b>的特点及原理
    A/D转换器的原理 A/D转换步骤
      A/D转换器即模拟数字转换器简称ADC,通常是指一个将模拟信号转变为数字信号的电子元件。通常的模数转换器是将一个输入电压信号
    发表于 02-22 17:19 6365次阅读
    D/A转换器的概念 D/A转换器的使用范围
      D/A转换器有多种不同的类型和实现方式,例如R-2R网络型、串行型、并行型、ΔΣ型等,不同类型D
    的头像 发表于 03-08 16:23 7444次阅读
    同类型AD转换器的比较
    在电子系统中,模数转换器(Analog-to-Digital Converter,简称ADC或A/D转换器)是至关重要的一环,它负责将连续的模拟信号
    的头像 发表于 10-05 11:36 9307次阅读
    同类型ACDC转换器优缺点 ACDC转换器负载能力分析
    ACDC转换器是将交流电(AC)转换为直流电(DC)的设备,在电力电子领域具有广泛的应用。以下是不同类型ACDC转换器的优缺点以及ACDC转换器
    的头像 发表于 12-09 10:53 4915次阅读
