SMT焊接是一种电子元器件的表面贴装技术。SMT焊接通过在电路板表面安装元器件,然后用锡膏和热源将其焊接到板上。然而,在SMT焊接过程中,锡珠经常出现。那么导致SMT焊接锡珠的因素有哪些呢?下面佳金源锡膏厂家来讲解一下:
SMT焊接过程中出现锡珠可能有多种原因,以下是一些可能导致锡珠问题的常见因素:
1、在SMT过程中,使用的锡膏应具有适当的挤压力,以确保均匀分配在焊盘上。不稳定的挤压力可能导致锡珠的形成。
3、锡珠问题可能与焊盘的设计有关。焊盘设计应考虑到适当的开窗设计,以避免锡膏在焊接过程中被挤出焊接区域。
4、焊接温度对于SMT焊接至关重要。温度太高或太低都可能导致问题,包括锡珠的产生。确保焊接温度符合制造商建议的规范。
5、低质量的锡膏可能会含有杂质或不适当的颗粒或氧化过度,导致锡珠的形成。选择高质量的锡膏并确保其适用于具体的应用。
6、焊盘上的污染物,如油脂、灰尘或化学物质,可能导致锡珠的产生。维护良好的工作环境和设备,可以减少污染的风险。
7、过度挤压可能导致锡膏挤出焊盘区域,形成锡珠。确保挤压力度适中,不要太强,也不要太弱。
深圳市佳金源工业科技有限公司是主要生产经营:SMT锡膏、针筒锡膏、无铅焊锡丝、波峰焊锡条、自动焊锡线等的锡膏生产厂家。
举报投诉
焊接
38文章
3604浏览量
63536 -
smt
45文章
3239浏览量
77412 -
锡膏
1文章
1001浏览量
18393
热点推荐
干货|SMT打样印刷缺陷全解析:5大问题+精准解决方案
附着力。
三、偏移(印刷错位)
缺陷表现
焊膏未精准覆盖焊盘中心,导致元件贴装后焊接不良。
产生原因
PCB定位不准或夹持松动,印刷时发生位移。
钢网与PCB对位偏差,常见于细间距元件(如QFP、BGA
发表于 05-14 10:56
HC908AZ60ACFUE Flash内部数据变为AD,导致该问题的可能因素有哪些,该如何改善?
多块基于HC908AZ60ACFUE板卡在运行2~10年出现HC908AZ60ACFUE内部Flash数据变为AD问题,导致该问题的可能因素有哪些,该如何改善?
发表于 05-12 07:01
SMT贴片加工的质量控制:解析四大核心难点
的 “涂胶”,实则是精密参数平衡术。
锡珠和少锡最常见:印刷压力超 5N/cm²、刮刀角度偏离 60° 最优值,焊膏易溢出形成锡
发表于 04-29 10:45
SMT贴片加工对PCB的基本要求
过小,形状需符合元器件封装要求,参照数据手册设计。
无过线孔与漏锡孔:焊盘上不能有过线孔,元器件焊盘边不能有漏锡孔,避免焊接时出现锡珠、短路
发表于 04-07 09:38
一文读懂 SMT 贴片与手工焊接的区别
SMT 贴片与手工焊接是两种常见的电子组装工艺。随着电子产品向小型化、高密度方向发展,SMT 技术已成为主流,但手工焊接在特定场景下仍不可或
发表于 03-16 09:21
SMT车间锡膏印刷5大缺陷解析
在PCBA生产厂家的表面贴装技术(SMT)流程中,操作技术员常因锡膏印刷缺陷导致产品品质异常,引发内耗。以下为5种典型问题及解决方案:
锡膏图形错位
产生原因:钢网对位偏移或印刷
发表于 02-09 15:05
汽车电子PCBA加工中影响焊点透锡率的因素
汽车电子PCBA加工中影响焊点透锡率的因素 在汽车电子PCBA加工中,焊点透锡率是衡量焊接质量的核心指标之一。透锡率不足会
SMT钢网设计指南:让锡膏精准落位的秘密
混装,厚度为阶梯钢网的厚度。
就像厨师需要精准的调味勺来控制调料用量,SMT工程师的钢网就是控制锡膏的黄金标准,每个细节都决定着焊接的成败。
发表于 01-21 14:43
锡珠在PCBA中到底存在什么样的安全隐患
“锡珠”。 它们看似微不足道,却可能造成电路短路,甚至导致控制系统失灵,带来无法预估的风险。 回流焊作为表面贴装技术(SMT)的核心工艺,与锡
关于固晶锡膏与常规SMT锡膏有哪些区别
PCB)上,属于芯片粘接材料。典型应用:LED芯片粘接、IC封装中的芯片贴装。常规SMT锡膏:用于表面贴装技术(SMT),将电子元器件(如电阻、电容、IC等)焊接到
SMT贴片加工必看!如何彻底告别假焊、漏焊和少锡难题?
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工假焊、漏焊和少锡问题有什么影响?减少假焊、漏焊和少锡问题的方法。SMT贴片加工是现代电子制造的重要工艺,但在生产过程中,假焊、漏焊和少
过孔处理:SMT订单中的隐形裁判
: 孔口平整度差,易导致焊接不良(虚焊、锡珠、焊点不饱满)。
3、过孔塞油:高密度的守护者
特点: 孔内填充油墨或树脂,表面覆盖油墨。
优势: 有效防止焊锡流入和短路,尤其适合高密度布
发表于 06-18 15:55
导致SMT焊接锡珠的常见因素有哪些?
