H6922惠海国产DC3.7V升压5V、12V、24V/5A升压恒压电源芯片
韩生 来源:jf_58191178 作者:jf_58191178 2023-12-15 09:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
H6922是一款外围电路简单的BOOST异步升压恒压控制驱动芯片,适用于2.8-40V输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至2.5V。
芯片会根据负载的大小自动切换PWM,PFM和BURST模式以提高各个负载端的电源系统效率。
本芯片可以通过EN脚实现低待机关机功能,当EN脚接VIN的时候,系统正常工作,当EN脚位被拉低,系统关机,此时流入芯片内部的电流小于2uA,进入低功耗待机模式。
此外芯片还可以通过ROSC脚设置系统开关频率,当ROSC悬空,开关频率为130KHz,当ROSC拉高,开关频率为260KHz,如果需要别的开关频率,可以在ROSC上对地加电阻实现。
芯片支持逐周期的限流保护,输出过压保护以及过温保护,当保护机制被触发时,芯片会及时关闭GATE的输出,有效保护电源系统以及输出负载。
H6922采用ESOP-8封装
产品特征
宽输入电压:2.8-40V
最低2.5V启动
内置40V的LDO供电
超低待机功耗<2uA
转换效率>95%
逐周期限流保护
芯片恒压精度≤±5%
支持PWM,PFM以及BUTST工作
可设定工作频率
支持低功耗关机模式
关机电流小于2uA
支持输出过压保护
支持过温保护功能
典型应用
移动设备供电
音频功放模块供电
摄影灯光电
LCD背光显示
太阳能供电应用
审核编辑:汤梓红
  • 驱动芯片
  • 电源芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    3.7V12V太阳能供电升压恒压IC方案设计
    3.7V12V太阳能供电升压恒压IC方案设计一、方案介绍:海半导体H6442 是一款电流模式
    发表于 02-25 14:28
    H6392/H6431小体积升压恒压芯片 低功耗3.3V 3.7V5V升压9V12V24V
    MOSFET的同步升压芯片H6392和H6922共享2.4-4.5V的单节锂电池输入范围,却把输出能力提升到了5V/3
    发表于 01-12 11:22
    逆变器专用DCDC升压恒压芯片icH6442 3.7V 5V 7.4V 12V 24V
    发表于 12-10 11:04
    H6922升压芯片在户外拉杆音箱方案的应用
    以上的拉杆音箱,12V电池不足以给后级的音频功放提供足够的功率,需要升压芯片H6922将电池电压升压至15V
    发表于 10-10 09:38
    H6801太阳能供电升压恒压芯片2.7V3.3V 3.7V4.2V5V12V24V升压12V/24V9A EN使能 低功耗
    12V 24V升压12V/24V/36V 升压应用
    发表于 09-08 09:40
    功放IC搭配的升压芯片选型指南:为何H6922更适合高保真功放系统?
    :通过H692212V铅酸电池升压24V,适配功放芯片的高压需 求。 ③ 优势: 解决便携音箱因电池电压不足无法支持高保真输出的问题。
    发表于 09-04 09:59
    技术解析:H6922 3.3V升压5V升压12V芯片在智能艾灸盒的作用和电路设计 200W大功率
    /2A):陶瓷/PTC材质,需稳定5V电压驱动。 控制板:集成H6922升压芯片、单片机(MCU)、温度传感器、Type-C充电模块。 外壳结构:铝合金/ABS材质,内置隔热层与散热孔
    发表于 08-29 17:00
    分享多款适用于锂电池产品的升压恒压芯片充电控制IC2.7V3.7V4.2V5V9V12V24V
    EN 脚,可使能控制,关断输出,节省电能。具备输出过压保护、过温保护等多种保护功能,可应用于 2.7V3.7V、4.2V5V、9V
    发表于 08-27 10:02
    洋科技DC-DC升压恒压驱动3.7V5V7.4V升压12V18V24V大功率大电流芯片H6392
    海半导体升压恒压芯片 H6392 是一款性能稳定、易于集成的电流模式升压
    发表于 07-25 10:55
    海升降压恒压芯片H6442 2.7-27V转3.3V5V12V24V4.5A大电流 高性能
    方面: 电池管理系统(BMS):可满足 BMS 中 3.7V、7.4V12V24V 等电压转 5V
    发表于 07-15 09:32
    DCDC升压恒压芯片3.7V5V 3.7V12V 2.6V5V 5V24V芯片H6391
    H6391是一款由海半导体推出的升压恒压芯片,属于电流模式升压
    发表于 06-30 10:46
    3.3V3.7V4.2V升压5V12V24V30V/7.5A大电流 升压恒压芯片-H6922 高效率 低功耗
    :太阳能板+ H6922 = 24小时不断电露营灯 摄影佬:3.7V锂电池秒升30V,补光灯亮到模特睁不开眼 技术宅脑洞:DIY移动电源、音
    发表于 05-26 15:52
    SL4010升压芯片3.7V5V 3.7V12V解决方案
    SL4010升压芯片3.7V5V/12V解决方案的优选方案 随着便携式设备、LED照明等领域的快速发展,高效稳定的升压电源管理
    发表于 05-07 16:31
    输入3.3V升压12V 5V升压12V同步升压芯片 H6922 7.5A大电流 200W大功率
    H6922是一款外围电路简单的BOOST异步升压恒 压控制驱动芯片,适用于2.8-40V输入电压范 围的升压
    发表于 05-06 18:17
    国产升压芯片如何单节锂电3.7V升压24V或4.2V升压24V
    国产SL4013升压芯片:单节锂电3.7V/4.2V轻松升压24V+的行业优选
    发表于 04-23 11:11
