RK3568J支持非对称AMP : Linux+RTOS/裸机啦!
工程师进阶笔记 来源:工程师进阶笔记 2023-12-14 18:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
经验老道的工程师都知道,在工业应用场景和业务逻辑里面,对CPU采集工业传感器信号的实时性要求非常高,同时,操作系统对这些传感器信号的处理,也作了非常严格的实时性限制。
对于实时传感器信号的采集捕获,通常是采用“单片机+RTOS实时操作系统”这种组合方式进行处理;而对于复杂的传感器信号处理、业务应用逻辑和网络任务处理,通常是采用“嵌入式SOC+Linux分时操作系统”这种组合较为恰当。
市场上现在有不少处理器芯片,在其芯片内部集成了多个处理器核心,分时系统核心和实时系统核心,不同的处理器核心之间通过高速总线进行数据共享处理,这次要分享的芯片主角是瑞芯微的RK3568J。
创龙科技基于 RK3568J 处理器芯片,研发出具有“非对称AMP双系统”的工业级核心板 SOM-TL3568,并且对工程师们开源了 Linux + RTOS/裸机 的应用案例,广泛应用于工业相关领域。
“非对称AMP”双系统是什么
非对称AMP(Asymmetric Multi-Processing),即非对称多处理架构。“非对称AMP”双系统主要是指运行同一块芯片内包含多个处理核心,多个核心可以独立运行不同的操作系统,或这运行裸机应用程序。
例如,使用多个核心分别运行Linux + RTOS/裸机应用程序,但需要注意的是,必需要有一个主核心来控制整个系统以及其它从核心。
每个处理器核心之间的数据空间相互隔离,即拥有属于自己的内存,既可各自独立运行不同的任务,同时又可以多个核心之间进行通信
随着工业应用现场对嵌入式系统多任务和实时性要求的不断提高,非对称AMP架构如今已成为一种新的选择,其主要应用于工业控制领域,如工业PLC、运动控制器机器人控制器、继电保护装置、小电流选线设备等。
“非对称AMP”对工业有何重要意义
1- 更强的“系统实时性”非对称AMP架构之所以拥有更强的系统实时性,其原因在于,可以使用固定的核心进行实时任务处理。因此,在工业自动化控制领域中采用非对称AMP架构,可以同时兼顾工业系统控制设备需要的复杂功能和实时性。 采用AMP架构,能够极大地提高系统实时性,从而提高系统执行效率、计算能力及响应外部事件速度等。
2- 更高的“系统稳定性”非对称AMP架构拥有更高的系统稳定性,是因为无需多个分立CPU之间进行频繁数据交互。 在AMP架构中,每个处理器核心之间相互隔离,独立拥有属于自己的内存,核心之间的数据互不干扰。开发者可根据工业场景需要,灵活地指定某个任务在某个核心上独立运行,也可指定不同核心系统之间进行相互数据通信,因此系统稳定性将会大大提高,有效地降低系统崩溃的概率,从而保证数据信息完整稳定性。
3- 更低的“系统硬件成本”核间通信方式决定了,仅需要一套硬件电路就可以实现复杂的功能,使得非对称AMP架构方案拥有更低的系统硬件成本。 AMP架构中各核心可运行不同的操作系统,可并行执行多个任务,在开发中不需额外搭建其他系统硬件电路,在提高效率的同时,大大降低系统硬件成本。而如果采用分立CPU的设计方案,则需要两套硬件电路(CPU/ROM/RAM/PMIC),系统硬件成本成倍增加。
RK3568J非对称AMP开发案例
创龙科技基于 RK3568J 处理器研发的工业级核心板(SOM-TL3568),现已提供了非对称AMP开发案例,并继续快速完善中。 目前已经提供了GPIO、UART控制功能案例,同时计划在近1~2个月陆续提供基于AMP架构的SPI、I2CCAN、PCIe等案例。
SOM-TL3568核心板CPU、ROM、RAM、电源、晶振、连接器等所有器件均采用国产工业级方案,国产化率100%。 (1分钟解锁国产化率100%的RK3568J工业核心板)
接下来,我们以串口回显功能为例,演示一下SOM-TL3568核心板的非对称AMP案例的开发基本流程。
实现串口回显功能案例案例实现功能:CPU0、CPU1、CPU2核心运行Linux系统;CPU3核心运行Baremetal、RT-Thread(RTOS)程序,实现RS485 UART7串口的回显功能。
图 1
请将产品资料案例提供的amp.img镜像,拷贝至评估板文件系统,然后在开发板命令行终端,执行如下命令,将其固化至Linux系统启动卡对应分区。
备注:如需固化到eMMC,需要将设备节点修改为"/dev/mmcblk0p8"。
Target #dd if=amp.img of=/dev/mmcblk1p8conv=fsync
Target #sync
Target #reboot
图 2
将评估板上电启动后,在U-Boot终端倒计时结束之前,按下空格键进入到U-Boot的命令行模式,然后执行如下命令,关闭设备树的uart0和uart7配置,以避免Linux内核占用案例的外设资源。
U-Boot #fdt set /serial@fdd50000 status "disable"
U-Boot #fdt set /serial@fe6b0000 status "disable"
U-Boot #boot
图 3
在核心板的 U-Boot 启动成功后,将自动加载运行amp.img镜像,RS232的UART0串口终端,将打印出程序运行的信息。
图 4Baremetal程序串口终端
图 5RT-Thread(RTOS)程序串口终端
RS485 的 UART7 串口输入8个字符,然后按回车,串口终端将回显输出接收到的字符。
图 6
与此同时RS232 的 UART0 串口终端,将打印如下程序运行的信息。
图 7Baremetal 程序终端日志
图 8RT-Thread 程序终端日志
审核编辑:刘清
  • Linux
  • RTOS
  • 处理器芯片
  • 裸机
  • RK3568
原文标题:嵌入式工业利器,RK3568J 支持非对称AMP : Linux+RTOS/裸机啦!
文章出处:【微信号:工程师进阶笔记,微信公众号:工程师进阶笔记】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    瑞芯微RK3568J如何“调节主频”,实现功耗降低?一文教会您!
    RK3568J主频模式说明为降低RK3568J功耗,提高运行系统健壮性,在产品现场对RK3568J实现主频调节则显得尤为重要。图1RK3568J官方数据手册主频模式描述normal模式
    的头像 发表于 08-31 08:06 4258次阅读
    瑞芯微<b class='flag-5'>RK3568J</b>如何“调节主频”,实现功耗降低?一文教会您!
    “双系统”出炉!瑞芯微RK3562J非对称AMP:Linux+RTOS/裸机
    。“非对称AMP”双系统是指多个核心相对独立运行不同的操作系统或裸机应用程序,如Linux + RTOS/
    发表于 11-21 16:44
    “国产双系统”出炉,RK3568J非对称AMP:Linux+RTOS/裸机
    /ROM/RAM/PMIC),系统硬件成本成倍增加。 RK3568J非对称AMP开发案例 创龙科技RK3568J工业核心板(SOM-TL3568
    发表于 12-01 09:35
    用户手册\\《3-1-Linux系统使用手册》”文档的“Linux系统镜像编译、生成”章节重新编译LinuxSDK,并使用新生成的内核启动评估板即可生效。图 12 全国产RK3568J工业核心板尽在创龙科技
    发表于 12-01 09:48
    创龙科技的RK3568J工业核心板技术参数解析
    作为中高端全能型选手出道的它,RK3568J核心板一经推出便得到市场热烈反响。创龙科技作为行业排头兵,在RK3568J核心板上的CPU、ROM、RAM、电源、晶振、连接器等所有器件均采用国产工业级方案,国产化率高达100%!
    发表于 06-29 15:11 4597次阅读
    创龙科技的<b class='flag-5'>RK3568J</b>工业核心板技术参数解析
    实测780MB/s!基于RK3568J与FPGA的PCIe通信案例详解
    本文介绍基于瑞芯微RK3568J与Xilinx Artix-7的PCIe高速通信案例
    的头像 发表于 07-11 17:22 2955次阅读
    实测780MB/s!基于<b class='flag-5'>RK3568J</b>与FPGA的PCIe通信案例详解
    基于RK3568J板卡高铁高清视频监控系统解决方案-迅为电子
    的头像 发表于 07-24 15:11 1719次阅读
    基于<b class='flag-5'>RK3568J</b>板卡高铁高清视频监控系统解决方案-迅为电子
    非对称AMP”双系统是什么AMP(AsymmetricMulti-Processing),即非对称多处理架构。“非对称
    的头像 发表于 09-13 08:07 2989次阅读
    “国产双系统”出炉,<b class='flag-5'>RK3568J</b><b class='flag-5'>非对称</b><b class='flag-5'>AMP</b>:<b class='flag-5'>Linux+RTOS</b>/<b class='flag-5'>裸机</b>
    “国产双系统”出炉!RK3568J非对称AMP:Linux+RTOS裸机
    最近几年,嵌入式行业应该是越来越火热了,随着平台性能和功能的逐步加强,对嵌入式软件的需求也是越来越迫切,功能比较单一一点的处理器RTOS算是常规标准了
    的头像 发表于 12-13 09:42 2909次阅读
    RK3568开发板支持AMP双系统
    RK3568开发板支持AMP双系统
    的头像 发表于 06-04 15:33 2109次阅读
    <b class='flag-5'>RK3568</b>开发板<b class='flag-5'>支持</b><b class='flag-5'>AMP</b>双系统
    深度对比!瑞芯微RK3562JRK3568J好在哪里?
    作为瑞芯微的明星产品——RK3568J,凭借其出色的性能及丰富的外设接口成为国内众多工业客户的最佳选择。随着RK3568J的大规模应用,很多客户开始针对RK3568J的价格偏高、功耗偏高等问题提出
    的头像 发表于 04-29 08:07 2815次阅读
    深度对比!瑞芯微<b class='flag-5'>RK3562J</b>比<b class='flag-5'>RK3568J</b>好在哪里?
    瑞芯微 RK3568J 视频图像处理框架全解析
    瑞芯微RK3568J产品简介 RK3568J是瑞芯微四核ARM Cortex-A55@1.8GHz工业旗舰处理器。 创龙科技基于RK3568J所设计的工业核心板(SOM-TL3568
    的头像 发表于 01-24 09:36 1969次阅读
    瑞芯微 <b class='flag-5'>RK3568J</b> 视频图像处理框架全解析
    “国产双系统”出炉!复旦微FMQL20SM非对称AMP:Linux + 裸机
    Linux + RTOS/裸机,但需一个主核心来控制整个系统以及其它从核心。每个处理器核心相互隔离,拥有属于自己的内存,既可各自独立运行不同的任务,又可多个核心之间进行核间通信。 图 1 FMQL20SM
    的头像 发表于 01-24 13:46 1936次阅读
    “国产双系统”出炉!复旦微FMQL20SM<b class='flag-5'>非对称</b><b class='flag-5'>AMP</b>:<b class='flag-5'>Linux</b> + <b class='flag-5'>裸机</b>
    RK3568J高性能多媒体处理器特性概述
    NPU,为用户提供了出色的处理能力。 在CPU方面,RK3568J采用了四核Cortex-A55架构,确保了高效的多任务处理能力。GPU方面,G52 2EE不仅支持OpenGL ES 1.1/2.0
    的头像 发表于 02-11 17:41 2002次阅读
    瑞芯微RK3568正式开放RISC-V核心,也支持非对称AMP双系统!
    在嵌入式系统的发展进程中,多核异构架构的出现为满足复杂应用场景的需求提供了新的可能。其中,瑞芯微RK3568J国产平台的非对称AMP(Asymmetric Multi-Processing)架构
    的头像 发表于 02-27 10:36 1446次阅读
    瑞芯微<b class='flag-5'>RK3568</b>正式开放RISC-V核心<b class='flag-5'>啦</b>,也<b class='flag-5'>支持</b><b class='flag-5'>非对称</b><b class='flag-5'>AMP</b>双系统!
