高速USB线缆的关键参数测量与分析
5G通信射频有源无源滤波器天线 来源:5G通信射频有源无源滤波器 2023-12-14 16:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
USB是由世界著名计算机和通信公司等共同推出的新一代接口标准,全称为Universal Serial Bus(通用串行总线),是一种快速、灵活的总线接口。它是为了解决日益增加的PC外设与有限的主板插槽和端口之间的矛盾而制定的一种串行通信标准。
USB一般分为USB低速,USB全速,USB高速和USB超高速,其分别对应于USB1.0,USB1.1,USB2.0和USB3.0,而USB3.0又分了GEN1,GEN2等。最新一代是USB4,传输速度为40Gbit/s,三段式电压5V/12V/20V,最大供电100W ,新型Type C接口允许正反盲插。
USB应用十分广泛,并具有下述优点:
①适用于多种外设,使它不需要为不同的外设准备不同的接口和协议;
②Windows能自动检测到USB设备的热插拔,并自动配置;
③PC机上的接口线非常紧缺,而USB设备并不需要用户设置端口故无论从用户使用方便性,或从对资源的占用方面看,USB都很优秀;
④当接入一个USB设备时,全速USB接口可达12Mbit/s。考虑到状态、控制和出错信息,最大理论速度仍可达到9.6Mbit/s,这是其他串行接口协议所不能比拟的,且USB也支持1.5Mbit/s的低速传输;
⑤USB接口芯片价格低廉,这也大大促进USB设备的开发与应用。
在USB出现之前,计算机典型接口有并行口、串行口、鼠标口、键盘口、显示器口,及各种卡式接口等,与这些接口对应的有各种不同的电缆,在传输速度方面,这些接口都存在速度偏低的问题。在技术方面,这种设计容易产生I/O冲突,中断不够用,以及对于每一种新的外设都必须设计新的接口卡等缺点。当今的计算机外部设备,都在追求高速度和高通用性。USB接口适应了这种要求,并以其速度快、使用方便、成本低等优点,迅速得到了众多PC厂商和半导体厂商的大力支持,外设向USB过度成为必然趋势。
USB插头对各USB协议规范的支持:
USB接口自1994年推出以来,经过近30年的发展,经过USB1.0/1.1、USB2.0、USB3.x,最终发展到了现在的USB4;传输速率也从最开始的1.5Mbps,大幅提高到了最新的40Gbps。
而随着传输速率的增加,对于USB线束的带宽测量也显得尤为重要。所以,利用矢量网络分析仪对四条不同的USB线的一些关键参数进行了实测比对。
测试产品:
左:A口线缆测试连接 右:C口线缆测试连接
测试环境:
USB A口1米长线缆两根,编号A001和A002;
USB A口2米长线缆两根,编号A003;
USB C口线缆一根,编号C001;
测试仪器:Prosund SP800系列矢量网络分析仪
测试夹具:海凌克电子USB A和C口测试夹具;
测试结果未做夹具去嵌入;
夹具损耗:A口0.35dB@2.5GHz,0.6dB@5GHz;C口公头0.85dB@5GHz,母口0.63dB@5GHz;
测试结果:
A001和A003阻抗低于90欧姆;A002阻抗正常;
A001损耗略大,A003损耗严重超标,且有谐振;
C001线缆阻抗正常;2.5GHz损耗略大,扣除夹具损耗~1.5dB后,线缆损耗为7.9dB@2.5GHz,已轻微超标;
损耗标准:
USB 5Gbps速率(又称Super Speed Gen1)
USB 3.0规范A口:7.5dB@2.5GHz;
USB 3.1规范A口:3.5dB@2.5GHz;
USB 3.1规范C口:7dB@2.5GHz;
USB 10Gbps速率(又称Super Speed Gen2)
所有规格线缆:6dB@5GHz;
初步结论:
USB 5Gbps:
A001刚好满足插损要求,但是没有任何余量,且阻抗不合格;
A002满足插损及阻抗要求;
A003不满足插损和阻抗要求;
C001插损略超要求,阻抗合格;
USB 10Gbps:
A002满足插损及阻抗要求;
其余线缆均不满足要求。
普尚SP800系列矢网搭配海凌克的高速测试夹具,可以很方便进行USB线束的关键参数测量,例如传输损耗,时域阻抗等,也可提供针对光模块/电缆/光缆测试夹具,HDMI测试夹具,PCIe测试夹具等高速测试相关产品的一揽子解决方案。
西安海凌克电子科技有限公司(简称“海凌克电子”)专注于高速测试相关产品的设计与生产,包括测试夹具、测试仪表、芯片验证电路板等领域。所有测试夹具均符合相关协议要求,包括MSA、SFF、IEEE 802.3、HDMI CTS、PCIe CEM等。
审核编辑:汤梓红
  • USB接口
  • 接口
  • usb
    usb
  • 计算机
  • 线缆
原文标题:【云课堂】高速USB线缆的关键参数测量与分析
文章出处:【微信号:RFfilter,微信公众号:5G通信射频有源无源滤波器天线】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    USB示波器的高速接口测试需要哪些参数
    ,如包起始或同步域。 信号质量参数: 眼图分析测量眼高、眼宽、抖动等参数,评估信号质量。 抖动测试:包括随机抖动(RJ)和确定性抖动(DJ),确保符合
    发表于 05-16 15:55
    USB高速取样示波器
    和限值测试·Ethernet、HDMI1和HDMI2、PCI、SATA、USB·网络的TDR/TDT测量分析·光纤、收发器和激光测试 ·半导体特性海洋仪器高速采样示波器选型指南:型号
    发表于 08-01 10:03
    易飞扬高速线缆最全解析
    `  随着网络的迅猛发展,数据中心一直面临着高带宽、高可靠性和低延时的挑战,亟待低成本、高效益的高速互连解决方案。高速线缆作为一种替代光模块的低成本短距离连接方案,广泛应用于SATA存储设备
    发表于 10-22 15:04
    USB 3.0线缆和连接器的阻抗和插损测试
    USB 3.0线缆和连接器的阻抗和插损测试 下一代串行数据标准采用的高速率已经进入到微波领域。比如,即将到来的SuperSpeedUSB(USB 3.0)通过双绞线对
    发表于 03-24 15:59 67次下载
    USB 3.0线缆和连接器的阻抗和插损测试 下一代串行数据标准采用的高速率已经进入到微波领域。比如,即将到来的SuperSpeed USB(USB
    发表于 10-08 08:02 4870次阅读
    <b class='flag-5'>USB</b> 3.0<b class='flag-5'>线缆</b>和连接器的阻抗和插损测试
    线缆规范-USB2.0
    usb2.0线缆介绍为需要的朋友分享一下,内容usb2.0线材规范.
    发表于 05-20 14:28 0次下载
    USB3.0线缆和连接器的差分信号分析测量
    下一代串行数据标准采用的高速率已经进入到微波领域。比如,即将到来的SuperSpeed USBUSB 3.0)通过双绞线对线缆传输速的率就达到了5Gb/s。通过连接器和
    的头像 发表于 11-15 08:27 8762次阅读
    <b class='flag-5'>USB</b>3.0<b class='flag-5'>线缆</b>和连接器的差分信号<b class='flag-5'>分析</b>与<b class='flag-5'>测量</b>
    分析高速线缆DAC和有源光缆AOC的优点和缺点
    的影响。缺点:与高速线缆相比,有源光缆成本偏高。关键词:40G QSFP+光模块易天光通信(ETU-LINK)供应优质的高速线缆和有源光缆(
    的头像 发表于 12-13 16:06 4862次阅读
    关于直角型USB 3.0线缆组件的分析和与应用
    这一系列新产品对我们已有的直角型USB 3.0线缆产品线形成补充,其不但适用于对标准公头USB 3.0线缆进行延长,且支持高达4.8Gbps的数据速率。通过提供多样化的现货
    的头像 发表于 10-14 08:47 2836次阅读
    如何延长USB线缆长度
    说了太多USB的型号,其实不仅是USB的接头,连接的线缆同样种类繁多,它们也是USB组件的重要部分。在这里我们将重点讨论USB
    的头像 发表于 12-08 09:31 3483次阅读
    堆叠线缆是什么?DAC高速线缆可以当做堆叠线缆使用吗?
    堆叠线缆是什么?DAC高速线缆可以当做堆叠线缆使用吗? 堆叠线缆是一种用于将电子设备中的多个板卡(如网络交换机、路由器等)以堆叠的形式连接在
    的头像 发表于 12-27 10:56 3549次阅读
    选择USB线缆时应该怎么看
    根据 USB-IF 组织发布的产品标识规范:高速、高规格供电的 USB 接口、USB 充电器和 USB
    发表于 01-11 17:31 1827次阅读
    选择<b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>线缆</b>时应该怎么看
    如何利用实时示波器测量线缆长度
    在电子工程、通信和自动化控制等领域,线缆长度的准确测量对于保证系统的正常运行至关重要。实时示波器作为一种功能强大的电子测量工具,除了能够观测和分析各种波形信号外,结合时域反射(Time
    的头像 发表于 05-27 16:24 4013次阅读
    USB AOC线缆有哪些特别之处
    USB AOC(有源光缆)是结合了光纤的线缆,用于长距离、高速数据传输。与传统的铜质USB线缆相比,US
    的头像 发表于 12-04 11:44 1898次阅读
    Samtec高速线缆深入解析:高速信号完整性的关键技术
    随着高速计算、数据中心、人工智能和下一代通信系统的快速发展,高速线束线缆作为信号传输链路中的重要环节,其 信号完整性(SI) 成为设计成功与否的关键
    的头像 发表于 12-15 17:37 840次阅读
