开关报“控制回路断线”原因是什么?如何处理?
冬至配饺子 来源:网络整理 作者:网络整理 2023-12-12 11:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
开关报“控制回路断线”的原因可能有以下几种:
1.开关二次回路接线出现松动,使得回路不能正常工作。
2.二次控制保险熔断或是空气开关跳闸,这些都会导致二次失电报控制回路断线信号
3.分合闸线圈是否烧坏也是控制回路断线最常见的现象。在分合瞬间此线圈一般会承受2A左右的电流,而线圈的线径比较小不能长时间通过大电流。
4.弹簧未储能或者未储能到位,由于触点未导通会发控制回路断线告警信号。如果不是辅助触点有问题的话,则应该是储能电机出现故障,需更换新的储能电机。
处理方法是先调整方式或转移负荷使得该开关停运后不会造成负荷损失,然后再利用相邻的断路器将该开关隔离,最后再进行检修处理。
以上信息仅供参考,如遇开关报“控制回路断线”,建议联系专业电工进行检修处理。
  • 二次回路
  • 储能电机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SAF sCheck 关机测试如何处理
    to read from the NvM during the next cycle? 预计如何处理? Br, 哈里什 R
    发表于 04-15 09:31
    变频器运行接地短路故障,如何处理
    变频器运行时报接地短路故障,通常意味着输出侧(电机或电缆)对地漏电电流超过了变频器设定的阈值。这可能是由电机绝缘损坏、电缆破损或变频器自身硬件故障引起的。 可以按照以下由简入繁的步骤进行排查和处理
    的头像 发表于 04-06 07:06 203次阅读
    变频器运行<b class='flag-5'>报</b>接地短路故障,如<b class='flag-5'>何处理</b>
    变频器在加减速过程中报主回路过电压故障如何处理
    变频器在加减速时报主回路过电压,本质上是因为电机处于“发电”状态,回馈的能量超过了变频器自身的消耗能力,导致直流母线电压飙升。
    的头像 发表于 04-05 07:13 303次阅读
    变频器在加减速过程中报主<b class='flag-5'>回路</b>过电压故障如<b class='flag-5'>何处理</b>
    变频器启动控制回路时其他指示灯闪烁的原因及解决方法
    在工业自动化控制系统中,变频器作为电机调速的核心设备,其稳定运行直接关系到生产线的可靠性。然而在实际应用中,当变频器启动控制回路时,经常会出现其他指示灯异常闪烁的现象,这不仅影响设备状态监测,还可能掩盖潜在故障。本文将深入分析这
    的头像 发表于 03-12 16:58 435次阅读
    变频器启动<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>回路</b>时其他指示灯闪烁的<b class='flag-5'>原因</b>及解决方法
    色差是什么?它产生的原因是什么?
    色像差(简称色差)。色差产生的原因色差产生的根本原因就是由于光的色散效应。白光是由不同波长的可见光组成的,例如红色的光波长为620-750纳米,蓝色的波长为450
    的头像 发表于 01-27 17:19 1073次阅读
    色差是什么?它产生的<b class='flag-5'>原因是</b>什么?
    请问没有用到的I/0如何处理
    没有用到的I/0如何处理
    发表于 01-12 06:29
    缝纫设备智能化升级:LS2-NP01 断线检测方案,适配多场景生产需求
    在缝纫机、电脑花样机的日常作业中,底线断线漏检是不少工厂的困扰——尤其是高速运转时,一旦断线没及时发现,不仅缝好的面料要返工,还得停线处理,既浪费物料又耽误工期。针对这个问题,阿童木(广州)智能
    的头像 发表于 12-16 11:51 464次阅读
    缝纫设备智能化升级:LS2-NP01 <b class='flag-5'>断线</b>检测方案,适配多场景生产需求
    EPLAN绘制变频器控制回路
    在原来的任务基础上,绘制变频器控制回路
    的头像 发表于 10-15 14:48 1215次阅读
    EPLAN绘制变频器<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>回路</b>
    Stduio使用wifi模块出错如何处理
    外设为潘多拉IOT开发板,使用Stduio配置了wifi框架,但是代码里在配置wifi模式时,没有找到wlan0这个设备,wifi整个功能也用不了,请问应该如何处理。使用正点原子资料包里的rtthread测试demo,wifi工作正常,wifi模块硬件没有问题。
    发表于 10-10 08:18
    在rt-thread studio环境中之前编译成功的项目(1234)重命名(test)后出现大批量的错误是什么原因造成?如何处理
    在rt-thread studio环境中之前编译成功的项目(1234)重命名(test)后出现大批量的错误是什么原因造成?该如何处理?这很困扰,为啥重命名就能出现这样的情况?
    发表于 09-17 06:58
    NUC972DF62Y LCD FIFO欠载中断如何处理
    我使用 NUC972DF62Y 并使用 LCM 和 GE2D 模块。 是什么原因导致 FIFO 欠运行中断,我必须如何处理它? 清除旗帜UNDERRUN_INT后,它再次设置。
    发表于 08-29 07:44
    在M480系列中,GPIO配置为准双向模组时,如何处理功耗过大?
    在M480系列中,GPIO配置为准双向模组时,用户应该如何处理功耗过大?
    发表于 08-28 08:05
    静力水准仪在测量过程中遇到误差如何处理?
    静力水准仪在测量过程中遇到误差如何处理?静力水准仪在工程沉降监测中出现数据偏差时,需采取系统性处理措施。根据实际工况,误差主要源于环境干扰、设备状态、安装缺陷及操作不当四类因素,需针对性解决。静力
    的头像 发表于 08-14 13:01 1063次阅读
    静力水准仪在测量过程中遇到误差如<b class='flag-5'>何处理</b>?
    电机烧坏原因处理
    电流基本保持平衡。如果电动机缺相运行(即三相绕组中任一相断开),会导致电动机振动变大,出现异常声音,转速下降,电流增加,电机温升急剧升高,从而烧坏电动机。 ● 缺相的原因可能包括控制回路的热继电器或磁力启动器的触头由于温度高而
    的头像 发表于 06-22 22:24 6942次阅读
    电机烧坏<b class='flag-5'>原因</b>及<b class='flag-5'>处理</b>
    变频器无法正常控制负载原因及解决
    变频器无法正常控制负载的原因可能涉及多个方面,以下是一些常见的原因及相应的解决方法: 一、原因分析 1. 控制信号损坏或错误
    的头像 发表于 06-21 16:54 1767次阅读
    变频器无法正常<b class='flag-5'>控制</b>负载<b class='flag-5'>原因</b>及解决
