色差是什么?它产生的原因是什么?
东莞锐星视觉技术有限公司 2026-01-27 17:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在视觉检测中我们可能会使用红绿蓝或者白色这几种不同波长的光来进行打光,这个时候因不同颜色的光有不同折射率造成的色散,而使不同的色光有不同的传播光路,从而呈现出因不同色光的光路差别而引起的像差,称之为色像差(简称色差)。
wKgZPGl4gsuAL0DSAAHmrxAj-ek124.png?source=ccfced1a
色差产生的原因
色差产生的根本原因就是由于光的色散效应。白光是由不同波长的可见光组成的,例如红色的光波长为620-750纳米,蓝色的波长为450-495纳米。他们的波长长度不一样,在透过玻璃或者其他透明介质的时候折射率也会不一样。短波长的光折射率高于长波长的光,比如蓝光折射率较高弯曲就较多,红光波长较长折射率就更低,弯曲的更少。这就会导致不同颜色的光在透过镜头或者玻璃后无法聚焦在同一平面上,出现彩色边缘或者模糊。
在凸透镜中色散效应会更加明显,蓝色聚焦点会比红色聚焦点更近,就会产生较为明显的色差
wKgZPGl4gsuAd2hTAAA6qJbOSzE883.jpg?source=ccfced1a
色差的类型
位置色差
位置色差也叫轴向色差,产生的原因是不同波长的光沿光轴方向聚焦的位置。蓝光波长短聚焦位置较近,红光波长更长聚焦位置较远。在拍摄高对比度工件的时候,焦点平面就可能出现蓝紫色或者是红色的纵向偏移,导致图像出现颜色失真的情况
wKgZPGl4gsuAZ9OMAAJjcSlN_LU835.png?source=ccfced1a
倍率色差
倍率色差也叫做横向色差,是因为不同波长的光在像平面上的成像高度(也就是倍率)不同导致的。通常为图像的边缘出现颜色镶边。在检测物体轮廓或边缘特征的时候,高对比度区域如黑白交界处容易出现紫色或绿色的色边,容易影响边缘检测算法的精准。
wKgZO2l4gsuAG6HEAAB4P6LubpM949.png?source=ccfced1a
色差在实际应用中的影响
工业相机广泛的应用在各类如自动化生产线、AOI、3D测量等领域,色差会对其产生如:
半导体晶圆检测中,色差导致细微缺陷边缘模糊,导致误判;
在精密的零部件尺寸测量中,色差干扰像素边缘过渡定位,导致抓边失败,影响测量重复性和准确性;
在实际的应用中,未经过色差校正的相机可能会使精度下降,严重的影响了高精度测量制造的质量控制。
如何减少色差的影响
在现代工业相机和镜头设计中采用了以下几种方法来减少色差:
消色差镜头:这种镜头通过将低色散冠玻璃凸透镜与高色散燧石玻璃凹透镜校合,使两种如红蓝光实现同焦,可以减少轴向色差。
复消色差镜头:进一步校正三种或更多颜色,通常适用于色彩还原度要求较高的工业应用,比如彩色3D扫描或是多光谱成像。
低色散玻璃:在镜头组中使用超低色散材料,减小色散效应,高端镜头一般使用该配置来减少色差的影响
软件校正:工业相机的SDK或视觉软件,通过调整镜头配置文件来进行数字色差补偿,一般适用于固定安装场景。
现代工业镜头已通过各种精密光学设计以及软件算法优化来减少色差对测量的影响,使得成像更加真实、清晰。
  • 光学
  • 测量
  • 色差
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    瞬态电压产生原因是什么,如何测试?
    瞬时电压会带来很大的危害,不仅会影响供电系统的正常安全供电,还会损坏电子设备等,那瞬态电压产生原因是什么,如何测试?
    的头像 发表于 04-16 06:20 2.1w次阅读
    ADC的谐波产生原因是什么?
    ADC的谐波产生原因是什么
    发表于 02-08 08:25
    产生自激振荡的原因是什么
    产生自激振荡的原因是什么TIA电路补偿元件的计算和稳定性分析
    发表于 04-06 09:17
    CMV误差的产生原因是什么?如何消除误差?
    CMV误差的产生原因是什么?消除CMV误差有哪些方法?
    发表于 04-12 06:20
    产生EMI干扰的主要原因是什么?
    产生EMI干扰的主要原因是什么?EMI干扰分为哪几类?
    发表于 04-25 09:53
    电弧光产生原因是什么?
    电弧光产生原因是什么?开关柜弧光短路故障的防护措施有哪些?
    发表于 05-18 06:36
    电容产生啸叫的原因是什么?
    电容产生啸叫的原因是什么?
    发表于 06-18 07:17
    如何去解决RK3288 Android uboot logo显示色差的问题呢
    RK3288 Android uboot logo显示色差原因是什么?如何去解决RK3288 Android uboot logo显示色差的问题呢?
    发表于 03-03 07:54
    数码相机的噪点产生原因是什么?
    数码相机的噪点产生原因是什么? 1、长时间曝光产生的图像噪音     这种现像主要大部分出现在拍摄夜景,在图像的黑暗的夜空
    发表于 01-30 14:08 3117次阅读
    关于高频淬火的常见缺陷,产生原因是什么
    1、淬火裂纹 淬火裂纹是高频淬火最常见的缺陷。产生原因很多,如过热、冷却速度过快和高频淬火前的显微组织不适当等。此外所用钢材的含碳量也有很大的影响,如含碳量在0.30%左右时很少产生淬火裂纹,但当
    发表于 08-18 09:00 4237次阅读
    液晶拼接屏出现色差原因
    安装河南郑州液晶拼接屏的用户越来越多了,有一部分用户反映安装前期可能会出现色差的问题。一般液晶拼接屏的色差主要体现在画面的亮度和色度不一致上,会让画面某一部分特别亮或者特别暗,虽然有时候调节之后就可以解决这些问题,但是今天还是为大家普及一下
    发表于 05-07 17:02 6215次阅读
    产生浪涌的原因是什么 5种浪涌防护方法介绍
    为了提高电子产品的可靠性和人体自身的安全性,必须对电压瞬变和浪涌采取防护措施。 产生浪涌的原因是多方面的,浪涌是一种上升速度高、持续时间短的尖峰脉冲。 电网过压、开关打火、虬源反向、静电、电机/电源噪声等都是产生
    发表于 12-08 09:37 7494次阅读
    谐波电流的产生原因是什么?
    谐波电流的产生原因是什么? 谐波电流是指频率是系统基频整数倍的电流,其产生原因有多种不同的解释。可能是负载本身的非线性特性导致谐波形成,亦可能是来源于变流器等能够
    的头像 发表于 09-04 17:00 6756次阅读
    半导体少数载流子产生原因是
    半导体少数载流子产生原因是?  半导体材料是现代电子学的基础,的特殊之处在于,的电导率介于导体和绝缘体之间。一个半导体中的电子会以一种特定的方式移动,这是由于半导体材料的晶体结构
    的头像 发表于 09-19 15:57 4260次阅读
    锡膏焊接后PCBA焊点产生空洞的原因是什么?
    从SMT贴片加工的角度来看,空洞率是不可避免的。任何厂家也不能说自己的贴片焊接焊点没有一点空洞。那么空洞是怎么产生的呢?空洞的原因是什么?通过佳金源锡膏厂家的工程师解释,空洞的产生主要原因
    的头像 发表于 09-25 17:26 2823次阅读
    锡膏焊接后PCBA焊点<b class='flag-5'>产生</b>空洞的<b class='flag-5'>原因是</b>什么?
