(1)ERROR:Interface Designer constraint generation was not successfull,will not proceed to efx_pnr...
原因:(1)有些客户使用Win7版本,目前Efinity对Win7的支持不好。建议升级成win10。
(2)杀毒软件删除了文件,实际interface生成约束是没有问题的,客户pnr的时候就报错,需要重新安装软件。
(3)电脑存在加密系统 。造成的现象是新建工程时interface可以打开,但是生成xxx.peri.xml文件之后再次打开就会报错。
(2)Interface打不开。
现象:(1)打开interface的时候指示: Efinity Interface Designer finished. Exit code = 1 Exit status : Normal Interface design file exists, check and migrate done
(2)新建工程第一次可以打开interface Designer (3)删除xxx.peri.xml之后,第一次也可以打开Interface Designer. 原因:电脑存在加密 (3) interface打不开 打开interface Designer时会报以下错误。 EfinityIPCatalogfinished.Exit code = 0Exit status:Normal
编译过程可能报以下错误:
ERROR: Interface Designer constraint generation was not successful, will not processpnr..
解决方案:安装VC_redist.x64.exe,注意参考软件安装指导的版本。
(4)repeated,non-bussed pin found in verilog template generation:clk_27m
说明:在GPIO处定义了一个clk_27m,在pll的输出上又定义了一个clk_27m,两个信号名冲突。
(5)ERROR: Interface Designer constraint generation was not successful, will not processpnr..
原因:1)一般是软件有360或者别的杀毒软件的相关文件删除了,需要找回文件或者重新安装软件。
2)客户使用Win7版本,目前Efinity对Win7的支持不好。建议升级成win10。
(6)cannot connect to more than 4 different clocks per region on left and right
原因是在pinout文件中对应的Clock Region中,不能超过4个时钟去驱动。
也就是GPIOR_PN_42,41,40三组差分对,不能由两组LVDS来驱动,因为每组LVDS时钟有lvds_fast_clk和lvds_slow_clk两个,两组就会有4个时钟在Region clock R13区域。
结论就是把LVDS差分对放在同一个Clock Region.
(7)Resource name is empty
解决方案:Resource是指管脚,这里是指没有分配管脚。
(8)用新版本软件打开老版本工程时interface Desinger打不开
发给客户的peri.xml,客户打不开有问题,叫他们文本打开peri看看,有些客户没有动peri文件,但是内容却改了
(9) Valid characters are alphanumeric haracters with dash and underscore only
原因:在LVDS添加Block时不能添加bus,所以在Input Pin/Bus Name中命名上不能像总线一样添加[*]
(10)interface Designer打不开定位思路。
原因:查一下下面几点:
1. 系统环境路径设置
2. python是否在firewall 允许的程序列表里
3. microsoft visual c++2015有安装吗?
这个有一个安装包,在打不开的时候可以安装
4. java 8有安装吗?
(11)烧写文件无法生成 Using source file "D:/customer_Prj/googol/phy_jtag_bridge/work_pnr/spi_flash_loader.lbf" Missing Interface Designer LPF constraint file, no programming file will be generated. Open Interface Designer to createa project. 原因:如果在interface Desinger中没有添加接口是不会生成bit文件的。
Designer
142浏览量
37317 -
报错
2浏览量
9541 -
Interface
103浏览量
39490
Efinity RISC-V IDE入门使用-5
Pcie Demo使用说明-v1
Efinity debuger常见问题总结-v4
Efinity debuger常见问题总结-v3
Efinity Interface Designer报错案例-v1
